Seite 4 von 5
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Mär 2015 21:16
von Dog
Du Howard, wenn ich deine Bilders so sehe grenzt das so langsam an Pornografie
Ich steh drauf!
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Mär 2015 21:21
von Tie
Also nachdem ich es entnommen habe und mich im gleichen Zug eines überaus angenehmen Motorlaufes und Leistungsverhalten erfreuen konnte, behaupte ich mal: Das gehört da definitiv nicht rein, sondern mußte mal für irgendwen da rein!
Was willste denn mit dem Abgasverdünner? Und wenn da drin mal ne Membran hopps geht, dann stehste da und suchst Dir nen Wolf nach Falschluft!
Hau wech die Scheiße!
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Mär 2015 22:24
von Kratzi
Tobi, der Howi ist da belehrungsresistent
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Mär 2015 22:38
von Walnussbaer
Als ich das Dinge gesehen hab, dachte ich auch...das darf doch nicht wahr sein
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Mär 2015 4:23
von howard
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Mär 2015 19:36
von howard
Fertig.
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Mär 2015 19:40
von Tie
Foto?
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Mär 2015 20:27
von howard
Folgt sobald das Wetter besser ist.
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 17 Mär 2015 19:24
von howard
howard hat geschrieben:Fertig.
Doch nicht. Ich wollte gestern Fotos machen und das Moped umparken. Denkste. Nimmt kein Gas an und läuft nur mit Choke. Für mich ersteinmal etwas verblüffend, da ich nix an den Vergasern geändert habe. Also hab ich nur demotiviert Bilder gemacht.
Heute war ich dann nochmal bei. Erster gedanke war, dass das verdammte SLS
schon wieder nicht richtig angeschlossen ist oder ein Schlauch geknickt ist.
Wars aber nicht. Ich hab den Vergaser dann nochmal zerlegt und alle Düsen und Kanäle nocheinmal durchgeblasen. Kurzer Testlauf und es ging vorerst. Morgen schau ich es mir nochmal an, ob es passt. Ich glaub aber, dass sie untenrum noch zu fett läuft.
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 17 Mär 2015 22:39
von Benny
Sieht sehr schön aus, genau die Farbgebung hatte ich mal als Bausatz Maßstab 1:10 oder sowas... und beim Umzug hat Asina drauf beharrt das ich sie wegschmeiß...
Mir gefällt sie sehr gut, schöne Arbeit
Ben
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 18 Mär 2015 16:52
von howard
So und jetzt gibts nochmal etwas bessere Bilder.
Die Dicke läuft jetzt auch etwas besser. 100 %ig bin ich noch nicht zufrieden mit der Gasannahme im Leerlauf.
Nach dem ich den Schwimmerstand in den Vergasern verkleinert hatte, ging die Gasannahme schon deutlich besser.
Was aber noch nicht wirklich funktioniert, ist die Einstellung des Leerlaufs. Dreh ich das Standgas hoch, fällt eher die Drehzahl.
Auch säuft sie manchmal noch beim Gasgeben ab. Mit Choke läuft sie recht gut.
Weg ist der Kabelbaum
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 22 Mär 2015 18:54
von howard
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 22 Mär 2015 20:30
von Dog
Die rote hat ihre "Tage",oder ?!
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 23 Mär 2015 7:09
von Kratzi
Nix gegen rot/lila
Sehr schön Howi
Jetzt stehen vor Ort eine rote R, eine grüne RR, eine weiße R und eine noch grüne Werks
tatt R
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 29 Mär 2015 15:00
von timtailer3
Sehr schick Howard
. Hast du super hinbekommen. Ich wünsche dir viel spaß mit der schicken 7er
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Apr 2015 9:44
von howard
Tja denkste bist Fertig...
Gestern die ersten 50km gedreht. Die Flachies laufen unter 5000 rpm mehr als scheiße und das Federbein glänzte mit inkontinenz. Das Federbein fliegt heute wieder raus und geht zurück zum Service. Bei den flachies hab ich noch eine Idee.
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Apr 2015 11:33
von wulfi69
Sehr sehr schick..... Hammer
Aber eine Kleinigkeit hätte ich da..............das Zündschloss ist zu vermackelt!
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Apr 2015 21:10
von timtailer3
Mensch Howard, also das die erste fahrt so zu ende geht das tut mir leid. Hast Sie richtig schick aufgebaut echt lecker dein Hocker
und dann zickt sie sowas von rum
. Das ist ja ne Diva
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Apr 2015 22:17
von Veidi
Hast du was am Motor gemacht?
Wobei, meine Flachies laufen nur im Leerlauf schlecht wenn se warm ist.
Was heißt schlecht bei dir?
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 10 Apr 2015 23:08
von howard
Ich hab nichts am Motor und nichts an den Flachies verändert. Sie lief letztes Jahr damit ohne Probleme.
Sie springt nur mit Choke an. Anfahren geht eigentlich auch nur mit Choke.
Gasannahme im Leerlauf sogut wie nicht vorhanden, ausser der choke ist drin.
Dann hab ich noch ein ruckeln bei konstanter Drehzahl im bereich von 3000 - ca. 5000umdrehungen.
Das einzige was neu reinkam ist der Luftfilter. Ich hatte gestern im 7er Forum gelesn, dass
der eingeölt werden soll, da das Gemisch sonst zusehr abmagert. Das hab ich jetzt erstmal
Getan und werde es probieren. Falschluft hatte ich auch im Visier, aber da war nichts zu finden.
Anscheinend läuft sie ja untenrum zu mager. Nur warum ist die frage. Die bedüsung ist fast original
bis auf die leerlaufluftdüse. Die ist eine 120er statt einer 130er. Mit der 140er lief sie letztes Jahr zu mager.
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Apr 2015 10:11
von Veidi
Mit der Leerlaufluftdüse hast ja schon mal dafür gesorgt, das se ganz unten etwas fetter wird.
Ansonsten mußt mal die Gemischregulierschrauben bzw heißen se da ja Leerlaufregulierschrauben alle ne viertel Umdrehung ändern. Das macht viel aus im unteren Bereich.
Edit:
Reindrehen ist magerer
LeerlaufluftSchraube - sofern vorhanden - genau andersrum - aber da hast du ja die Düsen
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Apr 2015 10:42
von howard
So grad eine Runde mit dem geölten Luffi gedreht. Fast alle Problembereiche sind weg!
Gasannahme geht deutlich besser, kein ruckeln mehr bei konstanter Drehzahl.
Bis 3500rpm stottert sie noch. Das liegt aber an den Leerlaufgemischschrauben. Die hatte ich etwas reingedreht ( magerer)
Die gehören auf 2 Umdrehungen wieder raus. Dann sollte das Problem auch wieder weg sein. Bin grad etwas happy.
Scheiss neuer Luffi
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 11 Apr 2015 19:44
von timtailer3
Mensch Howard, ich gratuliere
dann kann die saison ja losgehen
. Gute Fahrt mit deiner 7er
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 12 Apr 2015 21:39
von hihner
Super , genau zum richtigen Zeitpunkt...wärmer ,Sonnenschein und die Strasse wird auch sauber . Viel Spass .
Re: Meine ZX7RR
Verfasst: 12 Apr 2015 21:53
von howard
Ich müsste jetzt nurnoch Zeit haben
