Seite 4 von 8
Verfasst: 12 Mär 2006 18:55
von Bernie
nö, warum? (ich geh neben dem studium arbeiten
@semmel
ja, GANZ schnell weg
@credo
das ganze wird noch ordentlich verkabelt/verkleidet usw....also keine sorge!
@klaus
das mit der blende ich ja mal eine gute idee...mal schauen was mir noch so einfällt...
@miller
treffen österreich/dillingen?
Verfasst: 12 Mär 2006 18:57
Fightersemmel hat geschrieben:
er macht das meistens ganz einfach:
lauert den alten damen auf und reißt sich die klamotten vom leib und durch den schreck ( bzw gelächter ) der alten damen fällt ihnen das geld aus der tasche - LOL - muuuuuaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh -
die masche hat bernie bestimmt von so ner semmel...
Verfasst: 12 Mär 2006 19:00
von Zweirad-Freak
Hey Bernie.
Wo und was studierst du denn?
Ich werde jetzt nämlich fertig mit der Schule, und wieß noch nicht was ich machen soll.
Verfasst: 12 Mär 2006 19:13
von Bernie
18. Tag (12.3.06)
habs heute sogar geschafft den yoshi-dzm anzuschließen
er scheint sogar zu funktionieren (lt. dzm.test) leider zeigt die temp-anzeige vom yoshi bei ca. 1°C Raumtemperatur (brrrr....
) nur "HI" an...mal schauen wie das zu lösen ist.
die öldruck-leuchte des hab ich jetzt über den yoshi-dzm gesetzt (blendet in wirklichkeit nicht so hell wie auf dem bild)
außerdem hab ich mir eine halterung für den geschwindigkeitsgeber gemacht(bilder davon folgen morgen, das teil trocknet noch vom lacken
so long...morgen gehts weiter!
@weazel
klar, darum wird semmels fighter auch schön langsam ein edelfighter(der spart schon auf einen spondon-rahmen
@2rad-freak
studiere design und produktmanagement in salzburg (werde dieses jahr fertig
Verfasst: 12 Mär 2006 19:30
von miller
Bernie hat geschrieben:
@miller
Österreich wird wohl nichts werden.
Dillingen schon eher, steht aber auch noch nicht letztendlich fest. Muss ich Arbeitstechnisch noch mal abklären. Sind auf jeden fall Ca. 330 Km bis Dillingen, was ja noch im Rahmen wäre.
Mal sehen was sich hier in der Gegend so ergibt, eventuell in der Gruppe nach Dillingen reisen.
Verfasst: 13 Mär 2006 18:45
von Bernie
19. Tag (13.3.06)
bbrrr....-2°C heute in der Werkstatt...einfach zu kalt(aber ein bißchen was hab ich trotzdem geschafft
hier der halter für die geschwindigkeitsaufnahme vom koso tacho:
der innere der beiden achsklemmschrauben musste einem längeren weichen, so hatte ich die möglichkeit den halter anzubringen. gabelfuß-sprengring-halterung-beilagscheibe-mutter -> fertig, hält bombenfest!
hier im angebauten zustand:
außerdem hab ich meine felgen angeschliffen, die gehen dann demnächst zum lacken.
Verfasst: 13 Mär 2006 20:01
Bernie,
knall die Schraube mit Mutter nicht zu fest an. Gibt da eine Dremo-Vorgabe!
Zur Not mit einer selbstsichernden Mutter arbeiten.
Verfasst: 13 Mär 2006 20:57
von Bernie
@terrini
?? die halterung wird ja von hinten festgeschraubt, das ändert ja nix an der achsklemmschraube, die ist eh mit drehmo angezogen.
..oder steh ich jetzt komplett auf dem schlauch?
Verfasst: 13 Mär 2006 22:13
NöNö,
wollte damit nur zum AusdrucK bringen, das Du die Schraube nicht anknallen sollst. Wenn Du´s nicht gemacht hast, ist ja alles i. O.
Verfasst: 13 Mär 2006 22:25
von Bernie
Verfasst: 15 Mär 2006 22:04
von Bernie
20. Tag (14.3.06)
..nix gemacht, hab arbeiten müssen
Verfasst: 15 Mär 2006 22:23
von Bernie
21. Tag (15.3.06)
..ein schöner tag (es war ein bißchen wärmer in der werkstatt
...hab erstmal meine verkleidung neu angepasst.
die blöden gitter vor den scheinwerfern brauch ich nicht mehr
alt:
neu:
außerdem hab ich mich meinem "neuen" yoshimura-rohr heute gewidmet
hab das teil günstig bei ebay geschossen.
sollte angeblich ein "endrohr" sein, war es auch, aber leider ohne innenleben d.h. im prinzip wie ein zwischenrohr....völlig leer.
das teil wurde schwarz lackiert, der yoshimura-schriftzug poliert (bilder vom fertigen topf gibts am freitag!)
hatte von meinem gekürzten sebring (underengine) aber noch ein stück "lochblechrohr" übrig. also mal schnell einen "schalldämpfer" daraus gebastelt
hier das innenleben (mit abschlusskappe):
und hier mit asbest-dämmung... (da werd ich bestimmt eingesperrt, wegen UMWELTVERSCHMUTZUNG -LOL-
obs funktioniert?...keine ahnung...egal, ist sicher sowieso laut wie hölle, werde das teil eh nicht viel auf der straße fahren..aber auf den sound bin ich schon mal gespannt
...am freitag gehts wieder weiter
Verfasst: 15 Mär 2006 22:43
von Bernie
@hamtaro
nachbauverkleidung war bei mir auch das problem.
hab zwischen den scheinwerfern und der befestigung alu hülsen in entsprechender länge dazwischengegeben.
längere schrauben rein und fertig.
tipp: scheinwerfer in die kanzel legen (scheinwerfer nicht anschrauben), kanzel montieren, danach scheinwerfer nach vorne drücken, bis sie an der kanzel anliegen und dann mit der schiebelehre messen wie lang die hülsen sein müssen
Verfasst: 17 Mär 2006 12:38
Sehr edler Umau! Find ich echt Klasse!!
Verfasst: 17 Mär 2006 19:21
von Bernie
22. Tag (16.3.06)
...nix gemacht...arbeit, arbeit
WILL MICH HIER SCHONMAL BEI ALLEN BEDANKEN, DIE MIR MIT GUTEN TIPPS BEI MEINEN UMBAU GEHOLFEN HABEN!!!
DANKE!!
Verfasst: 17 Mär 2006 19:36
von Bernie
23. Tag (17.3.06)
...es geht weiter..in kleinen schritten, aber immerhin
mein k1 bremssattel ist gekommen -> schaut noch sehr gut aus
mein "eigenbau"-yoshimura ist nun auch fertig! ...bin schon sehr gespannt wie sich das ding anhören wird
BLACK-YOSHIMURA:
DAS ist mal ein Auslass
außerdem hab ich das gehäuse für den dzm ferig gemacht(rückseite):
...ein carbon döschen
sehr racing-mäßig
der temperaturfühler sitzt nun auch sauber in der ölablasschraube->passt perfekt!
und die verkleidung ist nun auch ganz angepasst, sitzt nun ohne spannung. so gefällt mir das ganze schon besser...
...mal schauen wo ich morgen weitermache....
Verfasst: 17 Mär 2006 20:37
von zxr-fightclub
was ist an dem sattel so besonderes????
Verfasst: 17 Mär 2006 20:38
von Bernie
eigentlich nix, ich finde nur er schaut besser aus als der zxr sattel und passen tut er auch
Verfasst: 18 Mär 2006 22:17
von Bernie
24. Tag (18.3.06)
hab heute mal meinen kabelsalat vom tacho+yoshi-dzm in ordnung gebracht.
yoshi-dzm ist nun auch endgültig angeschlossen.
...leider funktioniert die temp-anzeige (noch) nicht...
bilder gibts morgen wieder, hatte heut meine digi-cam zu hause liegenlassen
Verfasst: 19 Mär 2006 20:27
von Bernie
25. Tag (19.3.06)
Heute hab ich den yoshi-dzm messer endgültigt eingebaut (befestigt) und alle leuchten usw. angeschlossen.
auch die temp-sensoren für den koso hab ich sauber verlegt.(rote steckverbinder kommen noch weg
kabelgewirr rund um den tacho hält sich nun auch in grenzen..
...ansonsten bin ich heute vor der garage gesessen und hab bier getrunken....so ein schönes wetter muss man ja ausnützen
Verfasst: 19 Mär 2006 21:43
von oTHEr
sehr geiles cockpit.....
freu mich schon auf live-betrachtung
oTHEr
ps: das mit dem bier is doch selbstverständlich
Verfasst: 23 Mär 2006 0:24
von Bernie
26/27. Tag (20/21.3.06)
..keine zeit, weil schule...
Verfasst: 23 Mär 2006 0:29
von Bernie
28. Tag (22.3.06)
..heute hatte ich wenigstens ein bißchen zeit wieder etwas weiter zu machen.
das cockpit hat nun eine verkleidung bekommen, um die ganzen kabeln usw. abzudecken.
alles sauber..so gefällt mir das
mfg Bernie
Verfasst: 24 Mär 2006 7:13
von Neuner
Wow!
Verfasst: 24 Mär 2006 13:35
Und das alles bei diesem Sauwetter!
Na dann hoff ich das die Temperaturen bald milder werden.
Tja, ich bin auch noch bis Oktober doppelt belegt mit Arbeit und Abendschule, aber dann fang ich auch an meiner Lady n neues Gesicht zu verpassen.
Hoffe dann von Dir die richtigen Tipps zu bekommen
Viel Glück noch
Alen
