Mal wieder was neues von Jason
So langsam bekommt der Fighter, sein Aussehen geschenkt.
Das Heck habe ich mal draufgelegt,gefällt mir ganz gut das habe ich für 65€ vom Bekannten geschossen.
Werde dort noch diese, Rundung für Tank anpassen so kommt es mir ca 10cm weiter ran.
Ganz so hoch wird es nicht, aber ungefair so mag ich es haben.
Benzinhahn werde ich, einen anderen verbauen, einen kleineren von einer MX.
Rücklicht möchte ich ins Heck ordentlich einlassen.
Bin am überlegen ob es Zwei Leuchten schräg nach oben werden.
Mal sehen wo ich sie finden werde.
Dann ging es an den Heckrahmen, der wurde gekürzt soweit das noch Stabilietät für das Sitzfleisch da ist.
Die Streben wurden abgetrennt, gekürzt... abgeschrägt so das sie dann im richtigen Winkel, wieder verschraubt werden können.
Wenn das Heck dann zu tief kommt, werde ich Profilblech auf den Heckrahmen schrauben so damit man es je nach bedarf höher oder tiefer setzen kann.
Morgen werde ich das auf Arbeit Schweißen, sobald mal ein wenig Zwischenraum da ist und ich an das Aluschweißgerät komme.
Habe die Position erstmal mit blech fixiert.
So ist es einfacher mit dem Schweißen.
Hoffe ihr hättet mal ein Paar Tips zum Befestigen, ohne das ich Löcher an die Seite reinbohren müsste.
GFK nutze ich um den Übergang zum Tank ordentlich aussehen zu lassen, altbewert mit den Seitenteilen von dem alten Heck.
Eure Erfahrungen sind sehr nützlich, schönen Restsonntag.
Stefan
