Neujahrs Projekt
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Neujahrs Projekt
seit ich mich erstmal drann gewöhnt habe, finde ich die auch irgendwie nur geil. Es macht auch riesig Spaß so Restemopped zusammen zu schustern. Vorgestern habe ich aus Lampenhalter die Maskenhalter gebaut. Waren eigtl. für de Telegabel der H. Also hauten die vom Durchmesser nicht an die USD der L. Kurz ein Blech zurecht gedengelt, festgstellt das es scheiße aussieht und für gut befunden. Wieder Geld gespart.
- Man without Eggs
sooo und hier mal die Sachen vom Auspuff.
Die Gewinden waren nach dem "reparieren" leider subpotimal. also kruz zwei Bleche einegschweißt. passt.
http://img340.imageshack.us/gal.php?g=dsc03408r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurzer Soundcheck. Japp Mopped läuft und das hört man deutlich
Naja, vorher war der ja auch schon kaputt.
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Wohl dem sie gefällt...
aber Geschmäcker sind ja verschieden...
kawafighter@gmx.at
kawafighter@gmx.at
- Man without Eggs
watt soll das denn heißen?
Ich bin ja für Kritik offen. Aber sie muß dann auch schon positiv sein
Ich find die Ketchuppulle am besten
Würd den Deckel ins Heck einlaminieren und das Kennzeichen an die Pulle tackern. Wenn's Wechselkennzeichen kommt brauchste dann nur noch rein oder rausdrehen.
nee henning passt scho, kenn ja mittlerweile deinen geschmackder den Berg erklomm hat geschrieben:watt soll das denn heißen?
Ich bin ja für Kritik offen. Aber sie muß dann auch schon positiv sein![]()
du bist halt der einzige den ich kenne der sein ram-air gitter in rosa hat(te)
Rrrrr, seh ich da gewichtsoptimierte Rennstummel?
Ich glaub die möchtest du gegen robustes, zuverlässiges Originalmaterial inkl. Lenkerendengewichte von mir eintauschen.
edit: Dieses großzügige Angebot ist ernstgemeint
- Man without Eggs
öhm Dennis.
die sind extra hohlgefräst und Lenkerendenblinker zu montieren.
Alles klar
- Man without Eggs
soo, hier mal der aktuelle Stand
der Fender, die KZ-Beleuchtung und der undichte Motor fehlen noch.
http://img545.imageshack.us/g/dsc03567.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmmm Komisch die Karre erinnert mich irgentwie an Spannes alte Knicker
http://img263.imageshack.us/i/xipfds6x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Man without Eggs
Habt dank mein UNterhaltungskünstler. Doch wohle dem der mit wenig Talern ein solch prunkloses Schlachtross kreiert
rene, ich denke das liegt am Heck, das ist ähnlich
- AndyG
Ist das jetz 'n CafeFighter oder wie nennt sich die Gattung?
Irgendwie hat das Dingen ja auch noch Racerzüge
Für dich muß hier wohl noch ne extra Rubrik eingeführt werden
Ich kann dem Ding sogar was abgewinnen
Schönen Gruß
Andy
Andy
- Man without Eggs
Henning ..du Penner ...wieso hasse nix gesagt wegen dem Heckumbraten ? Hätt ich dir doch auch gemacht ...und wenn nicht - hätt ich dir mal anständige Schweißstäbe geschickt - dann hätt der Schweißer keine Ausrede mehr gehabt ....
- Man without Eggs
jo welti, aber zum schweißen miusste der Heckrahemn eingebaut sein. Und dwie soll ich dir das ganze Mopped im Oaket schicken???
aber danke
aber danke
- Man without Eggs
sooo, hab noch ein wenig in meinen Regalen gekramt und siehe da, hab noch was feines gefunden was verbaut werden kann.
@spongebob: uuuuuhhhhh ist kein Kawateil
@welti: der Einbau hat ein Bier gekostet
ein Bier und kurze zeit später
sah das Ganze dann so aus.
http://img14.imageshack.us/g/dsc03694x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geile dachte ich..jetzt nur noch ne neue Halterung für die Umlenkhebel konstruieren.. fertig.
Naja,die erste Euphorie wurde mit 5cm bis 10cm Spurversatz bestraft.
Die Felge is zugegeben auch evtl. ein bißchen zu fett 8J X 18`mit ner 240er Reifen. Viel Luft ist da nach links nicht mehr. Im Moment passt nicht mal mehr die Fußraste vernünftig rann.
Also her mit der kleinen Felge (original VFR 5,5J x 17`mit nem dahergelaufenenen 180) und rein damit... oder doch nicht. Keine Gewinde und keine Bolzen vorhanden. Also nur mal so reingehängt.
http://img337.imageshack.us/g/dsc03700e.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Als nächstes wird die Schwinge neu ausdistanziert. Bißl Versatz scheint immernoch vorhanden zu sein. Aber das ist auch ganz gut. Denn sonst bräuchte ich irgendwie 45° abgewinkelte Zugstreben.. ??!! ( Das Federbein ist irgendwie im Weg)
Zuletzt geändert von der den Berg erklomm am 19 Feb 2011 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
...wer schon Suzuki Kram an sein Moped schraubt, da kommts auf den Rest auch nichmehr an...
Aber mal ehrlich, was findet ihr Fighterer eigentlich so doll an diesen PKW Felgenumbau dingern? Ich find die total hässlich ( egal welche ), denn keiner hat dazu n vergleichbares Vorderrad...
...aber gut, Geschmäcker sind verschieden...
henning wenn, dann auf jedenfall felge nummer eins
wenn dann richtig
wenn dann richtig
ich denke mit der 8'' Felge wirst du bestimmt nicht unter 4cm Spurversatz kommen, bestimmt läuft der 18'' Reifen auch nicht mehr opt. im Bogen der Schwinge, wodurch der Abstand Ketten-/ Radflucht noch größer gehalten werden muss,
eine 17'' PKW Felge würde ich da schon ein bischen besser finden, würde nicht ganz so gewalltig aussehen,
und noch eine Anmerkung zu deiner VFR Felge, diese sieht mir auf dem Foto wie eine von der RC36/2 aus ............ somit nur 5'' , alle anderen VFR's haben 5,5'' eine 6'' Felge gab's serienmäßig nicht,
ein Kumpel hatte sich diese 17 x 8'' BORBET Felge so umschweißen lassen, das sie mit dem 240'er knapp an der Schwinge vorbei ging, blieb dann aber auch bei ca 4cm Spurversatz
Zuletzt geändert von cherokee190 am 19 Feb 2011 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Man without Eggs
jörg hast recht, is keine 6´ Felge. War bißl spät getsern abend. Da stand mein ich was von 5,5´ drinn.
Der Hinterlauf sieht natürlich sehr gut aus.
So viel Aufwand will ich aber nicht betreiben.
Hab den Kram halt mal reingesteckt weil ich den noch liegen hatte. Mit der Hondafelge wirds das schon werden. Da bleibt der Aufwand überschaubar. Und die Oxigin werd ich als Barhocker oder so umfunktionieren oder sie als Reserverad in den Alfa schmeißen
