Die Zwillinge M&M ;)
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Bevor ich hier anfange ...wäre jemand so nett und erklärt mir das hier bitte :
""...Fotos erwünscht! (eigener Webspace erforderlich) ""
Re: Die Zwillinge M&M ;)
das heißt lediglich, dass du deine fotos z.b. bei imageshak hochladen musst und dann hier verlinken kannst.
wie gehts steht hier: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=12&t=15431" onclick="window.open(this.href);return false;
2 wirklich sehr schöne zxr's
bitte um umfassende infos und viel detailbilder!
Da muß ich Bernie zustimmen. VIELE DETAILFOTOS!!!!!!!
Sehen echt schick aus die 2 M´s. M&M so zusagen.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Also.... dies hier ist eine M1 000290 148 Ps und 175 Kg ohne sprit
![Bild](http://img4web.com/tbnl/4P6YPN.jpg)
Sorry ... das sind aktuelle bilder....sehen momentan so aus ,weil sie über den winter komplett gecheckt werden und sind jetzt eben nicht komplett
und hier die leistung...das interessiert die meisten ...denke ich
![Bild](http://img4web.com/tbnl/3DBX3Q.jpg)
Am motor ist folgendes gemacht worden:
-Kurbelwelle feingewuchtet
-Zylinderkopf kanäle erweitert/geglättet(+auslass poliert),brennraum bearbeitet (+poliert)
-Kit kolben
-Kit-ventile+federn+ventilfederteller
-Kit nockenwellen+verstellbare nw räder
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Kit schwingenhülse (alu)
-Kit motorbefestigung (alu)
-Kit federbeinbefestigung oben (leichter)
-Akrapovic komplettanlage (natürlich mit den konischen krümmern
-Moto X-treme radialbremspumpe
-Öhlins federbein
-Öhlins gabelfedern´
-Did 520 kette
-Grosse airbox
-Tellert schaltblitz
-Tellert schaltautomat
-Lsl lenkungsdämpfer
-Brembo bremsscheiben
-Raddistanzen alle aus alu
-Schnellverschlüsse an der kompletten verkleidung +rahmen
-Natürlich flachschieber mit roten trichtern
-Lima und anlasser ausgebaut (und alles andere was man auf der rennstrecke nicht braucht)
-Vordere verkleidungsträger ... marke "eigenbau"
-Ein haufen alu schrauben-Carbonverkleidung
-Carbon fender vorne+hinten
![Bild](http://img4web.com/tbnl/5MKJ6.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/TFD88H.jpg)
-Kit kolben
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Öhlins federbein
-Did 520 kette
-Grosse airbox
![Bild](http://img4web.com/tbnl/U2A6V3.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/V1NVRR.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/R6V8FD.jpg)
Zuletzt geändert von mcm-racing am 24 Jan 2011 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Und hier der zwilling
M2 002018 154 Ps 166 Kg ohne sprit
![Bild](http://img4web.com/tbnl/GNNY2V.jpg)
Die leistung
![Bild](http://img4web.com/tbnl/X8V7.jpg)
Und hier ist folgendes gemacht worden:
-Kurbelwelle erleichtert+feingewuchtet
-Kit kolben
-Kit/options nockenwellen+verstellbare nw räder
-Kit schlepphebel
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Kit kupplung
-Kit ölpumpe
-Kit getriebe
-Kit umlenkung
-Kit kühler
-Kit federbeinbefestigung oben (alu)
-Öhlins federbein
-Öhlins gabelfedern + umbau
-Öhlins lenkungsdämpfer
-Did 520 kette
-Grosse airbox
-Hintere schwinge verstärkt (eigenbau
-Einzelzündspulen
-Brembo bremszangen +adapter (original aus dem kawa kit)
-Pvm magnesium felge vorne
-Flachschieber mit roten trichtern
-Lima+anlasser+freilauf ausgebaut
-Ein haufen alu +titan schrauben
-Carbonverkleidung
-Carbon rahmenschoner
-Carbon halter für batteriekasten
![Bild](http://img4web.com/tbnl/VX8J5R.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/CCYBTB.jpg)
Und so sieht der neu (gebrauchte) zylinderkopf aus nachdem er bearbeitet worden ist:
![Bild](http://img4web.com/tbnl/3WZUXP.jpg)
Der motor aus der M2 ist ausgebaut,weil dieser kopf angebaut wird und neue kolbenringe rein kommen. Im alten kopf sind einige shims schon unter 2,20 mm.
Sobald ich den motor auseinandergebaut habe mach ich fotos und stell sie ein
![Bild](http://img4web.com/tbnl/UWUKWY.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/SPTVCX.jpg)
Die leistung
-Kit kolben
-Kit schlepphebel
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Kit kupplung
-Kit ölpumpe
-Kit getriebe
-Kit umlenkung
-Kit kühler
-Öhlins federbein
-Did 520 kette
-Grosse airbox
-Einzelzündspulen
-Carbonverkleidung
![Bild](http://img4web.com/tbnl/UXK665.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/BK666R.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/FSTX2Z.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/9XCEVX.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/RVJ.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/UYS475.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/57Z3Z5.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/2JCHBL.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/U5TWRG.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/5KYEMA.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/K2GQGZ.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/BWBRVT.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/2N3TUQ.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/AQSB45.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/3L37CB.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/4RJTGM.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/3357MK.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/8TZEPQ.jpg)
![Bild](http://img4web.com/tbnl/G74TA5.jpg)
Zuletzt geändert von mcm-racing am 24 Jan 2011 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Sowas will ich auch! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Das sieht so aus als wäre da ne Dichtung "um den Rahmen".
Da kommt dann ein Deckel mit Filter drauf und das is dann die Airbox?? Wie viel Liter fasst das dann?? Sieht ja mächtig aus
Sorry aber ich frag, weil mit der M kenn ich mich ned aus![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Zuletzt geändert von hans-dieter am 25 Jan 2011 2:13, insgesamt 1-mal geändert.
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Die dichtung geht um die airbox und der tank ist der "deckel" die filter kommen in die eine öffnung im rahmen und in die zweite vorne unter dem rahmen über dem kühler...wieviel liter?... hmmm schon einigehans-dieter hat geschrieben:Das sieht so aus als wäre da ne Dichtung "um den Rahmen".
Da kommt dann ein Deckel mit Filter drauf und das is dann die Airbox?? Wie viel Liter fasst dass dann?? Sieht ja mächtig aus
ansonsten hat die M eine ganz normale airbox wie die L ...dieses hier ist ein "racingteil"
- 3/4L Fan
Kranker Scheiß!!!!
Da steh ich voll drauf
Robert
Robert
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Ne,ne...ist wegen der aerodynamikKratzi hat geschrieben:BOAR![]()
Hut ab![]()
Äh, nur eine Frage: Hat die Gabelbrücke Lochfraß???
Beschleunigungslöcher. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Matschak hat geschrieben:Beschleunigungslöcher.
btw: das hintere Bremseisen haste aber auch ordentlich perforiert
Sehr schöne Arbeit, Respekt und Anerkennung.
Ich glaub, ich muss mir doch noch ne Edel-ZXR aufbauen![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
kann ja mal vorkommen bei sooooo vielen sachen mal was vergist aufzuzählendr.bruno hat geschrieben:Matschak hat geschrieben:Beschleunigungslöcher.![]()
zwei doofe, ein gedanke. simpsons ist halt einfach die geilse comic serie ever
servus,
ich find es schön, dass du hier so unverblümt deine ZXR´s vorstellst, und das auch noch mit so vielen bildern. toll
ich schau mir das immer gerne an
die ausgeführten arbeiten und den zustand der teile finde ich persönlich nicht so toll, aber ich bin auch sehr kleinlich
das ist auch keine kritik oder blöde anmache, also bitte nicht falsch verstehen
von mir auch ein herzliches willkommen hier im forum
windy
windy
soll vorkommen^^ haste die scheibe auch abgedreht in der stärke oder is das noch 5,5mm? hast die auch mal gewogen vorm einbau?mcm-racing hat geschrieben:kann ja mal vorkommen bei sooooo vielen sachen mal was vergist aufzuzählen
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
ist auf einer flachschleifmaschine bearbeitet worden ....muss die räder sowieso abbauen ...dann mach ich das morgen und wieg das teil maldr.bruno hat geschrieben:soll vorkommen^^ haste die scheibe auch abgedreht in der stärke oder is das noch 5,5mm? hast die auch mal gewogen vorm einbau?mcm-racing hat geschrieben:kann ja mal vorkommen bei sooooo vielen sachen mal was vergist aufzuzählen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
zweimal sehr geil,da fehlt nimmer viel....
Die Zwillinge sind absolut geil
wie das swedische Bikiniteam....
Was meinst du im speziellen,Windy?
P.S.in Serbien gibts geile Carbonfender,bei pro fiber de...
___________________________
Pssst, die kommen aus SlowenienGralssucher hat geschrieben:P.S.in Serbien gibts geile Carbonfender,bei pro fiber de...
Mitas
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Hahaha....genauKratzi hat geschrieben:Pssst, die kommen aus SlowenienGralssucher hat geschrieben:P.S.in Serbien gibts geile Carbonfender,bei pro fiber de...
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
