Ein Schrauberwochenende Später .....
sind aus 5 Kisten Kleinteile eine fast fertige K geworden !!!
Sie ist relativ schnell gewachsen und es wurde einiges getan:
-Radlager gewechselt
-Lenkkopflager gewechselt da waren nämlich welche drinn die 0,5 mm zu groß waren ?!?
-Ventile wieder rein in den Kopf
- Kopf wieder aufn Motor
- Nocken eingebaut (4x) und Steuerzeiten richtig eingestellt (1x
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Ventilspiel gemessen einige sind schon nicht mehr so optimal, doch erstmal nen paar km fahren und dann am besten wieder checken?!?
Und alle haben geholfen! möchte mich bei allen bedanken die mir auch nur nen Schraubendreher geliehen haben sowie andere die stundenlang mitgeschraubt haben!
Dieses Forum ist einzigartig alle hilfsbereit und jeder versucht zu helfen wo er kann. Kenne ich anders!
Verstehe warum hier so viele Leute bleiben obwohl sie keine ZXR mehr haben!
Leider ist beim schrauben aufgefallen das nen paar Einzelteile fehlen!
Zuerst waren 2 Shims weg, die natürlich ganz zum Schluss, so wie der Teufel es will, beim zusammenpacken
wieder aufgetaucht sind.
Aber Definitiv fehlen tun :
-1x Tachomitnehmen und der dazugehörige Sprengring
-2x Führungshülse von den Nockenwellen-Brücken
-1x Motorhalteschraube vorne oben
-2x die Mutter der Motorhalteschrauben oben
-1x 10er Mutter mit Feingewinde zur Befestigung des Hilfsrahmens am Rahmen (kriege ich vielleicht irgendwo anders her)
hmm mehr fällt mir gerade nicht ein ...
Bördy
