Jetzt probier ichs auch mal mit nem Fighter
Re: Jetzt probier ichs auch mal mit nem Fighter
Sehr sehr geil!!!
Sach ma, kannst du noch so ein "Zwischenrohr" basteln? Weißt ja jetzt wies geht
Alter Verwalter! Hört sich gut an.
Am 1 Mai könnt ma ja bei dir vorbeifahren um es in ORIGINAL zu hören.
sehr geile arbeit!!!
spätesten in zell will ich das ding live sehen!
- 3/4L Fan
Bist du.....!!!ZXR Rider hat geschrieben:Sach ma, kannst du noch so ein "Zwischenrohr" basteln? Weißt ja jetzt wies geht
Gerne!!! Da Mike war gestern auch bei mir... der machte solche Augenreini 13 hat geschrieben:Alter Verwalter! Hört sich gut an.
Wie hast du das denn mit dem Ständer gelöst?Mach mal nen Bild davon.Danke.
- 3/4L Fan
Bin da gerade noch am Herumprobieren.310ner hat geschrieben:Wie hast du das denn mit dem Ständer gelöst?Mach mal nen Bild davon.Danke.
Wenn ich eine brauchbare Lösung gefunden hab gibt's natürlich wieder Bilder.
Robert
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wird schon ...
- 3/4L Fan
Hi Leute.... Die ZXR hat wieder einen Ständer
Schön eine Konsole gefräst
Und dann noch mit dem schweren Hammer etwas hochgebogen
Der Seitenständer und die Konsole wird natürlich noch beschichtet.
Bugspoiler ist auch endlich fertig angepasst
Freigängigkeit ist gerade noch gegeben
Schön langsam wird's recht
Robert
Robert
Auch wenn ich mich wiederhole. Hammergeile Auspuffanlage
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Ohne Worte...
Einfach nur genial...
kawafighter@gmx.at
kawafighter@gmx.at
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
guter Mann und schöne Arbeit.
aber wie sieht es jetzt mit der Schräglagenfreiheit aus ,
könnte sein,das der Ständer(da tiefer und weiter aussen) jetzt schnell aufsetzt , was ich dir nicht wünschen möchte
Klaus
Klaus
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
BOAH heisses Eisen!!
Finde die sieht aus, als wär sie schon fertig. Das mit dem Dekor vom Originaltank is echt stimmig!
fighterfahrer fahren keine kurvenschrauber666 hat geschrieben: aber wie sieht es jetzt mit der Schräglagenfreiheit aus ,
gruß chris
- schrauber666
ach so
na dann, zum Börnen langts natürlich
Klaus
Klaus
- 3/4L Fan
Das hab ich mir auch schon gedacht. Aber der Lack des Tankes ist nicht mehr zu rettenhans-dieter hat geschrieben:BOAH heisses Eisen!!
Neben einer kleinen Delle ist er noch komplett voller Kratzer
@Schrauber666
Eventuell fräs ich die Konsole noch etwas ab. Mal schaun.....
Aber ich denke da werd ich so schon keine Probleme mit dem Aufsetzen haben....
Wenn man von vorne dreinschaut und man sich eine Linie von der Reifenflanke zur Fußraste
denkt, sieht man das der Seitenständer noch innerhalb dieser Linie ist.
Dazu kommt noch das die neuen Rasten keine Schleifbolzen haben....diese würden diese gedachte Linie
auch noch etwas verändern.
Das Federbein wurde auch noch ganz hochgedreht.....
Besten DANK für die gut gemeinde Kritik ich hab und werd sie mir immer zu Herzen nehmen.
PS: Der Hinterreifen verliert auf herkömmliche weise sein Profil
Ist doch viel zu schade
Robert
Einfach nur noch absolut KRASS
tiefsten, wirklich tiefsten,
Bin nicht so der Schrauber, aber der Fred hier liest sich besser u spannender als ein Krimi.
Echt Wahnsinn!!!
Echt Wahnsinn!!!
- 3/4L Fan
Da werd ich ja gleich rot
- 3/4L Fan
Hallo Gemeinde!
Hab dieses WE wieder mal etwas Zeit zum Schrauben gehabt.
Kabelbaum ist jetzt bis auf Rücklicht, Blinker und Alarmanlage fertig
Der Kabelbaum zur CDI und zum Sicherungskasten wurde verlängert.
Die Relais haben ihren endgültigen platz ohne den Kabelbaum zu Änderung eingenommen.
Hab mich auch noch mal drangehockt und die Maske um ca. 2cm tiefer gebracht.
Natürlich mit neuer Maskenhalterung
Ach ja... den Frontfender hab ich auch noch ein wenig gekürzt. Scheinbar noch zu wenig
Die Eigenbau Grableuchte hängt auch jetzt dran
Robert
Robert
saubere arbeit
seit dem ersten schritt
die grableuchten schauen da aus als wären sie von ner pferdekutsche aus dem mittelalter geklaut
bin mal auf das live ergebniss gespannt.
gruß chris
gruß chris
Saugeil.
Die Grableuchte sollte aber noch von hinten beleuchtet werden .
Wenn da dann das grüne Kühlwasser drin ist, siehts bestimmt nochmal geiler aus!!!
Der will da aber rotes reinkippenMatschak hat geschrieben:Wenn da dann das grüne Kühlwasser drin ist, siehts bestimmt nochmal geiler aus!!!
- 3/4L Fan
ganz genau
Na dann muß es halt mit einer blauen Lampe beleuchtet werden.
iiihhh dann wird ja Lila
ne neeee lass das ma ganz mit dem Wasser... kipp da Schweineblut rein.. is doch en fighter
und mach das oben was rausläuft
