Meine L Baustelle
Meine L Baustelle
Hy, ich bin der Raz aus dem Schwobaländle
Das ist meine L, die ich wohl schon seit einer ewigkeit Umbauen will.So, mal n kleiner Vorgeschmack wie der Stand der dinge ist.
Maske und Fender von MGM
Den Hilfsrahmen( hinterer Teil) hab ich entfernt um...
auf Basis des Originalen Hecks einen Einsitzer zu machen. Will das Original Brötchen erstmal behalten
Der Pott soll dran!
Selbstgebauter Ausgleichsbehälter
Dann noch das übliche. Neuer Lack, Acewell Kombi, LSL Streetbar, Lucas Brücke, einige Sachen Pulvern usw.
Mir wirds bestimmt nicht langweilig nachdem auf meiner Baustelle grad Pause ist weil die Handwerker nicht arbeiten wollen bei den Temperaturen.
Achso, falls einer ne idee hat wie ich den Pott kürzen kann, dann nur her damit. Is leider ein Carbon Pott
Der Pott soll dran!
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- schrauber666
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
das ram-air sollte er nicht "abklemmen" wat du meinst is doch sicher das SLS und/oder die vergaserheizungCatweazle hat geschrieben:ei Klaemm es doch einfach ab
ne beschreibung gibbed hier im Forum..
wadde ich find den Link grad net
- kleiner onkel
IIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....
Saugen musse, SAUGEN... Danny
dann bekommt sie noch wat geblasen, dat janze angeestaute und geehts schön vorwärts
Naja wenn die Verkleidung ab ist und der "Trichter" der die luft in den Luffi Drückt dann geht das Ram air ja eh nemmer dann kannstes auch abklemmen oder ich denk dann läuft se warscheinlich besser als wenn se immernoch so viel Sprit bekommt als wenn die Verkleidung und die Luftführung noch angeklemmt wären
- kleiner onkel
musst nur nen kleinen schnorchel dranbauen so wie unten und es funzt wieder;)
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Interessant, ich werde das verfolgen. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Dann hau mal rein!
Dann hau mal rein!
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
da muss man ja auch immer was dran schrauben das sie nicht ganz auseinander fallen Ergo gibt es auch viel zu berichtenBernie hat geschrieben:diesen winter scheinen ja die fighter groß in mode zu sein
hau rein, das wird was.
bin gespannt was du aus dem heck machst
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
