Habe nun endlich die Usd eingebaut....
Die Felge vorn musste ich mir von nem Kollegen leihen, da meine noch nicht da ist. Wenn die Felge endlich angekommen ist, werden die goldenen Bremsscheiben vorne und hinten eingebaut + goldenes Kettenblatt. Bremssättel v + h sind auch schon in schwarz lackiert und das Zündschloss ist jetzt schön rechts unter dem Tank......
Fein!
Hast Du den Dorn für das Lenkkopflager selbst geschnitzt?
Koni meinte es würde eine Hülse genügen. Wie siehst Du dass?
Armin hat geschrieben:Koni meinte es würde eine Hülse genügen. Wie siehst Du dass?
Für die GPZ????? Oder willst Du ne J Gabel in die H bauen?
Bei der GPZ reicht ne Hülse nicht aus.
Wie das beim Verhältnis H --> J Gabel aussieht weiss ich nicht.
Na bei der J Gabel an der H reicht für die obere Gabelbrücke ne Hülse, aber der Dorn muss trotzdem neu.
Frank
Nein Armin,habe ich nie gesagt.
Wenn du die J-Gabel in die H verbaust brauchst du ein neues Joch welches in die untere Gabelbrücke eingepresst wird.
Die Hülse ist nur für die obere Gabelbrücke. http://img171.imageshack.us/img171/2108/gabel002bf5.jpg
Dann habe ich wohl am SWE was falsch verstanden. Aber ist okay, da dass mit dem Joch vermutlich ohnehin nicht funktioniert. Zumindest nicht in nächster Zeit.
Sorry Koni, wenn ich etwas falsch interpretiert habe.
Geiles Mopet , super Teil . Soll die Sitzank und das Heck so bleiben ? Das Mopet mit einer Einmannsitzbank und einen geilen Kennzeichenhalter wäre der Hammer
