gaszug Problem
Verfasst: 07 Dez 2015 14:44
von andi hipperling
Hallo ich bin neu hier ..da ich es mal hier probieren will ..
Ich fahre eine zxr750 j ..baue sie Grade zum streetfighter um habrcmir eine streetbar drauf gebaut ..aber bekomme das mir den gaszug nicht im Griff ..egal wie ich ihn lege er klemmt ..abgebaut. .ist er aber leichtgängig. .also meine frage ist brauche ich ein längeren oder kürzer. .wo bekomme ich den her ...wie habt ihr das gemacht lg
Re: gaszug Problem
Verfasst: 07 Dez 2015 17:00
von Dog
du brauchst natürlich nen längeren, das griffstück ist ja auch weiter weg jetzt vom gedachten mittelpunkt...
bau deine züge aus , messe sie und bestelle entweder längere oder lasse welche anfertigen. kann man als meterware kaufen und dann zuschneiden...
Re: gaszug Problem
Verfasst: 07 Dez 2015 18:40
von andi hipperling
Ok werde ich machen Danke
Re: gaszug Problem
Verfasst: 08 Dez 2015 8:59
Klemmen kann auch andere Ursachen haben.
Ich geh mal davon aus, dass das Spiel am Gasgriff bereits vergrössert wurde?!
Wenn dem so ist, dann auch mal das Spiel des Schließerzugs vergrössern, wird am Gaser gemacht, dort wo er eingehängt ist.
Auch klemmt da manchmal was, wenn der Gasgriff wieder zusammen geschraubt wird.
Bei nem 80cm Lenker passen die Originalzüge jedenfalls, oder ist Dein Lenker noch breiter?
Re: gaszug Problem
Verfasst: 08 Dez 2015 20:27
von Bernie
ich hab bei meinem fighter-umbau die gaszüge einfach durch das rechte loch geführt -> passt!
evt. steht bei dir der zug generell bei der montage auf spannung, dadurch geht er schwergängig.
prüf auch mal ob der vergaser leichtgängig ist (die mechanik checken dort wo die züge eingehängt werden)
Re: gaszug Problem
Verfasst: 08 Dez 2015 21:36
von Drachenreiter
Waren da zwischendrin nicht nochmal 2 Einsteller ?
Oder vertue ich mich da gerade mit dem Chokezug, der müsste dann auch länger oder passt der auch so, Bernie?
Re: gaszug Problem
Verfasst: 09 Dez 2015 16:32
von hihner
Drachenreiter hat geschrieben:Waren da zwischendrin nicht nochmal 2 Einsteller ? Nein
Oder vertue ich mich da gerade mit dem Chokezug, Ja , hat einen Einsteller
Ich habs wie Bernie bei meinem Fighter gemacht , die Gaszüge durchs rechte Loch und den Choke wie normal durchs linke Loch .Es sind die ori. Züge .
