Ixil Hyperlow ZXR L
Verfasst: 19 Okt 2011 17:48
von matthi83
Hallo!
Ich will mir den Ixil Hyperlow püffel an meiner ZXR L anbrutzeln, aber wenn auf beiden seiten!
So jetzt mal ne bescheidende frage! : würde es von der lautstärke gehen oder muss ich da noch was mit vorschalldämpfer machen??
Hier noch ein link:
http://www.ebay.de/itm/350490419051?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG
Matthias
Re: Ixil Hyperlow ZXR L
Verfasst: 19 Okt 2011 20:23
von Tie
Ohne Vorschalldämpfer sehe ich da ziemlich schwarz...
Verfasst: 19 Okt 2011 20:31
von matthi83
vermute ich auch, aber da ist dann wieder die frage welchen vorschalldämpfer nimmt man(n) da?
die püffel sollen ja auf beiden seiten!
Verfasst: 19 Okt 2011 21:07
von Bernie
ein fertiger vorschalldämpfer wird wahrscheinlich nicht passen.
ist einfach zu wenig platz wegen der federbeinumlenkung.
wenn du es trotzdem versuchen willst, dann würd ich am ehesten entweder selber was basteln, das du an die platzverhältnisse der zxr anpassen kannst oder was von einer z1000 (neuere baujahre)
...ich schätze allerdings, dass du lautstärke- und leistungsmäßig mit dem endergebnis nicht zufrieden sein wirst.
schau dir sonst mal den umbau-thread von 3/4L Fan an, der hat sich 2x2 laser-endtöpfe drangebaut, das ist wohl die beste lösung, wenn du so eine (ähnliche) optik haben willst wie die ixil-endrohre.
mein tipp: lass es sein und bau dir einen kurzen dämpfer (ca. 35cm mantellänge) an einer seite dran. ist der beste kompromiss zwischen optik, sound und leistung (kannst dazu auch meine umbau-thread durchlesen, in der fighter-ecke)
Verfasst: 19 Okt 2011 21:35
von matthi83
Das es nix fertiges gibt dachte ich mir fast, würde da ja was bauen, aber wenn du sagst das der Sound scheiße ist und die Leistung auch nicht so dolle ist.
Dann muss ich mir das alles mal noch durch den Kopf gehen lassen.
Aber auf beiden seiten soll schon irgendwas kleines das steht Fest!
