6.00 zoll Felge 200 er Reifen in J schwinge mit Bilder
Verfasst: 24 Mär 2007 17:46
von Chris
Wer weiß ob das passt
nach dem Kauf geht der Umbau los
habe 6.00 Zoll Phoenixfelge muß alles aufgearbeitet werden
und ich dachte ne 200 Pelle sieht nicht schlecht aus
Nun die Frage 6.00 Zoll 200 geht aber past das in die orginal Schwinge
Danke schon mal
CHRIS
Verfasst: 24 Mär 2007 18:14
von zxr-fightclub
kommt drauf an wie breit der 200 baut.
schau mal ins fightersforum da wird dir bestimmt geholfen....
Verfasst: 24 Mär 2007 18:26
wenn das paßt siehts bestimmt gut aus,aber das händling geht in den keller.
Verfasst: 24 Mär 2007 19:17
von alter-mann
@chris ...
frag mal "unseren" admin frank ...
wenn ich mich recht entsinne faehrt er 6.25" mit 180er ...
dann kannst du schon mal ung. abschaetzen ob noch platz zur kette ist.
diese ist der "fast einzige" punkt welcher bzgl. abstand probleme bereiten
wird
Verfasst: 24 Mär 2007 20:09
von Bernie
zu einer 6zoll felge passt am besten ein 190er reifen.
ich würde die etwas fettere optik nicht gegen handlichkeit tauschen
...in die serienschwinge passt max. ein 205er reifen rein
da sind aber zur kette nur noch ca. 2-3mm luft
Verfasst: 25 Mär 2007 1:41
von mvp
Ich würde mir bei ebay ne 7er Schwinge holen, die passt auf jeden Fall rein und die 7er Felge ist ja 6", dann hast du auch gleich die Bremsankerstange weg, wenn du die Bremse gleich mit umbaust
Verfasst: 25 Mär 2007 14:35
von Crow
Richtig mvp. Weil die Bremsankerstange ist bei ner breiteren Felge im Weg. Müsstest die dann ein wenig verändern.
Verfasst: 25 Mär 2007 19:25
von Chris
Das ist doch schon erledigt der Umbau
wollte nur wissen ob der 200 auf einen 6.00 Zollfelge in die J-Schwinge passt
Hinterrad von Rechts
Hinterrad von Links
Vorderrad
CHRIS
Verfasst: 25 Mär 2007 19:33
von alter-mann
die felgen sind prima (wuerden mir auch gefallen)
welcher reifen(breite) ist im moment drauf ?...
und
wie gross ist mit diesem reifen der abstand zur kette ?
Verfasst: 25 Mär 2007 19:36
von Chris
Hallo Marco
Zur Kette habe ich mal locker 6 mm luft
auf der anderen Seite auch so ca 6-8 mm
Im Moment ist ein 180 er drauf
CHRIS
Verfasst: 25 Mär 2007 19:43
von alter-mann
also ein 190er wird "gerade" noch so passen ...
bei einem 200 er wird es eng.... da die von marke zu marke (bauart) etwas unterschiedlich breit bauen ...
hier waere ich also vorsichtig ... da dann ohne veraeenderung der kettenflucht die sache nich zu realisieren ist (
genau wird es dir nur wer sagen koennen der es schon mal versucht hat.
=> deshalb auch anfangs mein tip zu frank (mit noch breiterer felge) zum vergleich
Verfasst: 25 Mär 2007 19:52
von Chris
Ja ähnliches habe ich mir schon gedacht
Andere Möglichkeit wäre noch Topfkettenrad und Ritzel oder Distanzplatte lasern lassen und ein Distanzstück fürs Ritzel
dann kommt die Kette so ca 4-5mm nach außen
Mal schauen was ich mache obwohl 190 er ist auch nicht wenig
Erst mal müßen die Felgen raus und aufgearbeitet werden polieren und so
Gabel muß gemacht werden diverse andere Kleinigkeiten.
Anmelden und erst mal fahren in der Saison umbauen ist kacke aber so nach und nach Teile ordern und bunkern und zwischendurch bissi bastelb
CHRIS
Verfasst: 25 Mär 2007 20:41
von Frank zxr-fighter
alter-mann hat geschrieben:@chris ...
wird
ne hab doch nur n 6"15 er
mit 190
200 passt in die H Scxhwinge nicht rein, da mein Reifen als 200er auf 6"15 ca 218 breit ist.
Frank
Verfasst: 26 Mär 2007 7:40
von alter-mann
Frank zxr-fighter hat geschrieben:...da mein Reifen als 200er auf 6"15 ca 218 breit ist...
sowas hatte ich mir gedacht ... bzw. vermutet.
Verfasst: 27 Mär 2007 19:26
von Chris
So nu habe ich mal genau gemessen
Zum Bremsanker habe ich 7mm Platz
Zur Kette sage und schreibe 10 mm
Der 180 er BT 050 baut auf der 6.00 Zoll Felge 193 mm auf.
denke wenn ich einen 190 er drauf mache sind das auch über 200
Trotzdem Danke für die Infos
CHRIS
Verfasst: 27 Mär 2007 19:33
von alter-mann
@chris ...
ich hatte 2005 ein "aehnliches problem"
http://www.zxr750.de/board/vie ... ight=190er
