heckrahmen bau
- zxr-fightclub
- Spawn
heckrahmen bau
kann ich nen heckrahmen aus normalem alu bauen oder brauche ich da hochfestes??????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Jau, Reinalu kannst Du sehr gut erkennen.
Nimm es in die Hand und bieg es. Reinalu ist super weich und lässt sich fast schon knoten. Wird daher hauptsächlich als Blechware angeboten.
Profilware ist im standard Profilbereich meist 6060, also AlMgSi0,5. Im Bereich von Drehereien nimmt man dann lieber Stangenware aus 2007, also AlCuMgPb wegen dem Bleigehalt und der besseren Spanbildung.
Denke mal das die Profile, welche in Deiner Schmiedewerkstatt liegen sind 6060 er Alu. Daraus kannst Du gut einen Heckrahmen zimmern und hinterher dann auch noch sehr schön eloxieren lassen, was wiederum mit dem 2007 er Alu nur bedingt möglich ist, da der Bleianteil das Eloxat fleckig macht.
So long
So long
- zxr-fightclub
- Spawn
Mess doch mal den Originalen Heckrahmen incl. Wandung.
Allerdings könnte es sein, dass hier auch wie beim Fahrradbau ein 70..er Alu Legierung genommen wurde, die sind fester. Daher dann vieleicht die Wandung oder das Außenmaß ein wenig erhöhen um besseren halt zu bekommen.
Bin kein Techniker, kann daher nur bedingt aushelfen.
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Hi. Hab mich auch informiert. Kann mich dem Kai nur anschließen. Beim Solo muss es nicht kanz so heftig sein. Eine größere Wandstärke und Verstrebungen machen das Ganze sicherer. Wenn es dir noch zu ungenau ist, dann mußt du mal sagen welche Legierung,Wandstärke Profilmaß du da hast.
Vieleicht ne kleine Skizze und dann können sie geholfen werden.
Also ich mache für meinen Heckrahmen ne genaue Konstruktionszeichnung mit allen Daten über das Material. Deshalb denke ich, dass ich das auch abgenommen bekomme. Werde auf jeden Fall über die Ergebnisse berichten.
- zxr-fightclub
- Spawn
