Seite 2 von 2
Verfasst: 02 Feb 2005 22:12
von Kai
@alter-mann: ich mache zwar auch am vergaser alles selbst, würde mich deswegen aber nicht vergaser-spezi schimpfen.
Verfasst: 02 Feb 2005 23:09
von Maggo
ich mache eigentlich auch alles selbt oder versuche es zumindest, außer Eletrik da habe ich echt kaum ne Ahnung, Vergaser kann ich mittlerweile fast blind zerlegen und zusammenbauen so oft wie ich das schon mit meinem gemacht habe, was jetzt aber nicht heißt daß ich mich mit einstellen bzw. abstimmen besonders gut auskenne, aber ich arbeite dran... Lackieren/spachteln mache ich auch aber ich denke da gibt es einige die das wesentlich besser können.
Verfasst: 03 Feb 2005 7:48
von alter-mann
Kai hat geschrieben:...würde mich deswegen aber nicht vergaser-spezi schimpfen....
jo...so ist/war es gemeint :
ich schaue mir die hauptduese von hinten an und sage dir die groesse...
an guten tagen halte ich se gegen das licht und sage dir das baujahr
Verfasst: 03 Feb 2005 8:08
von elch
mache das meisste selbst, jedoch sachen wie ventile einstellen..., da hab ich auch erstmal n kumpel fragen müssen...-obwohls ja n witz ist, war ich erst doch ein wenig unsicher, elektrik
-da hab ich null bezug zu...., aber als ehemaliger schlosser....gib mir ne flex und n 19/24er....
Verfasst: 03 Feb 2005 8:10
von elch
....und ich au dir aus ner alten waschmaschine ne enterprise
spass beiseite, bei fummelarbeiten dreh ich ab....
Verfasst: 03 Feb 2005 8:17
von alter-mann
elch hat geschrieben:....... bei fummelarbeiten dreh ich ab....
is ueberhaupt das beste ...
ruhe bewaren !
da gibt man(n) sich led zeppelin ... mobby dick .. macht ein bier auf
und findet alles
GEIL .....
Verfasst: 03 Feb 2005 8:23
von elch
ne, da kommt der hammer... und ich gewinn...und dann bin ich pissig...
Verfasst: 03 Feb 2005 9:34
Also,eigentlich mach ich schon so ziemlich alles , mit und ohne Gummi
Na ,jetzt wieder ernst, also bis auf Vergaser traue ich mich schon so einiges,bin zwar immer ein wenig skeptisch am anfang , aber mit der ruhe klappt das.
Und am schluss bin ich wieder mal glücklich wenns geklappt hat,ein erfolgerlebnis halt,das baut auf.
Am liebsten Spachtel Matte und Härter, das richt immer so leckker,mhhh.
Das schleifen und das endergebnis ist immer eine wohltat.
Im moment begebe ich mich in das Gebiet Kunststoffschweissen,mal schauen , kann ja nicht so schwer sein.
Verfasst: 03 Feb 2005 9:44
elch hat geschrieben:....gib mir ne flex und n 19/24er....
Standard is.....19/22 und 24/27
Aergert mich auch immer...weil 22 Gas/Wasser/Scheisse is (also Zölling Kram) und 19 und 24 metrischer Kram is.....
So hat man immer was dabei was man in dem Moment garantiert nicht braucht....kranke Logik, versteh ich seit 20 Jahren nicht
Verfasst: 03 Feb 2005 14:13
von elch
war pumpenschlosser in ner chemischen anlage... 19/24, nen 10er ring-maul und n 13 ring-maul immer am mann...
Verfasst: 03 Feb 2005 16:06
@elch: wenn du nervös wirst,teil zur seite legen unn anderen Tag weiter machen
Verfasst: 03 Feb 2005 16:29
von x-men72
ich kann alles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.........aber nichts richtig.....
versuche halt gerne selber mal was zu basteln aber in der regel hab ich zuviel muffe was kaputt zu reparieren.... und das kostet dann meist mehr als alles andere... aber kluge sprüche kann ich gut.... ich denke so klamotten technisch kenn ich mich gut aus und auch ein wenig elektrisch und so normale sache wie öl kette räder etc. aber das muß man können oder jmd. kennen sonst wird man arm.
Verfasst: 03 Feb 2005 22:05
von streetfighter
Plaste und Elaste is nich mein Ding!
Dafür alles was geschraubt wird und ein bisschen Elektrik!
Ich hasse spachteln!
Verfasst: 04 Feb 2005 20:10
von alter-mann
also ... ich loese gerne probleme ... egal welche ... !
am besten und liebsten ausserhalb vom motor ...
aber nich ausschliesslich.
sondern
hinten ...oben unten neben ... plastik... alu ... kabel
schraueben... bohren ... kleben schleifen ....vermessen verlegen
abschneiden ... dranmachen ... verbinden
und wieder ueberlegen ...
haupstsache schrauben u. tuefteln ..
bin neu hier
Verfasst: 13 Feb 2005 13:44
habe nicht viel ahnung
lerne aber gern
Verfasst: 14 Feb 2005 17:26
Ich bin zu allem zu doof. *g*
Raig
Verfasst: 14 Feb 2005 21:28
von zxr-fightclub
also motor mäsig sehe ich kein problem, elektrik noch weniger ein problem, spachteln und so nur wenn es sein muss, vergaser mit der abstimmung und so klappt das noch nicht
fahrwerk naja da würde ich mir lieber helfen lassen
sonst eigenbau konstruktionen klappt mit nem kumpel zusammen immer.....
