H1 anderer Kühler?
BadGirl
H1 anderer Kühler?
Beitrag von BadGirl »
Hi, bin neu hier und schon gleich ne Frage 8)
Weiss jemand, ob und von welcher Kiste, ein anderer Kühler an die H1 passt? Nachdem die Verkleidung runter geflogen ist, hab ich nun das Problem, daß ich nicht weiss wohin mit diesem blöden Überdruckbehälter(?)(das Teil wo man das Kühlwasser auffüllen muss). Der Mensch vom TÜV meinte was von direkt an den Kühler anschweissen. Naja sieht garantiert beschissen aus. Nun hab ich überlegt nen andren Kühler wo man direkt am Kühler auffüllt zu montieren, hab aber leider keine Ahnung was passt :-(
Könnt Ihr mir vielleicht weiter helfen?
BadGirl
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... na dann erst mal ...
hier im forum ...
und viel spass ...
zum ausgleichsbehaelter guckst du hier : http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=4705
zum kuehler an sich :
h2 kuehler(leicht gebogen) mit groesserer oberflaeche passt auch ... muss aber etwas angepasst werden (halter).
Laendi
Re: H1 anderer Kühler?
Beitrag von Laendi »
in den Überdruckbehälter füllt man doch kein Wasser ein?
Sagt ja schon der Name
Füllt man doch am Thermostat ein, oder denk ich grad falsch?!
Chris
Beitrag von Chris »
Also ich habe das Teil unter den Tank verlegt da ist platz genug
Kleine Halterung gebaut anderen längeren Schlauch dran und passt
Die andere Möglichkeit ist eine Alutrinkflasche umzubauen und an den Unterzug mit Schellen zu befestigen.Der Lord baut glaube ich so um
CHRIS
alter-mann
Laendi hat geschrieben:daß ich nicht weiss wohin mit diesem blöden Überdruckbehälter(?)(das Teil wo man das Kühlwasser auffüllen muss
... ueberdruckbehaelter :
einfach dort hin wo er passt ... bzw. dir gefaellt . 8)
... kuehlwasser :
... vorne rein ... hinten raus ... SPASS ... :hammer:
... ne ne dein gedanke ... absolut richtig :!:
BadGirl
Ähm, kann es sein, daß ihr davon ausgeht, ich meine den Ausgleichbehälter auf der Seite?
DER ist nicht gemeint!
Den verleg ich entweder nach hinten in den Höcker oder es kommt eine Trinkflasche auf die Seite.
Nein ich mein dieses Teil, was vorne in der Verkleidung festgemacht war und nun nur noch an den Schläuchen rumbaumelt. Ein Schlauch geht an den Kühler und ein kleinerer führt zu dem Ausgleichsbehälter. Das Teil hat so nen Verschluß wie bei einem Autokühler. Herrgott mir fällt der korrekte Name dazu nicht ein *schäm*
Ok, scheint ja wohl dann Thermostat zu sein :oops:
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
Ich weiß was Du meinst habe meinen Kühler Umschweißen lassen, so das ich das Thermostaatgehäuse am Rahmen anschrauben konnte.
Laendi
Meinen Ausgleichsbehälter habe ich mir oben neben den Amaturen befestigt, hängt an der Gabel, mehr oder weniger, mein Termostat ist am Kühler angeschraubt. Extra Halterung dafür gebastelt.
Eigentlich, geht ja alles.
Schade, dass man hier keine Fotos von der Festplatte reinstellen kann :cry:
:wink:
@Laendi
zur Not kurzfristig als Avatar :-). Hab ich auch schon gemacht :-)
alter-mann
Re: @Laendi
Klaus69 hat geschrieben:zur Not kurzfristig als Avatar :-). Hab ich auch schon gemacht :-)
gute :idea: ...
an meinem Streetfighter habe ich einen von einer zx6r dran musste aber was an der halterung ändern
Lordwader
Lordwader hat geschrieben:Ich weiß was Du meinst habe meinen Kühler Umschweißen lassen, so das ich das Thermostaatgehäuse am Rahmen anschrauben konnte.
So sieht das bei mir aus. :wink:
BadGirl
Ah Lordwader,
GENAU so hätte ich das auch gerne.
Was hatn das mit der Schweisserei ungefähr gekostet?
Lordwader
So zwischen 40 und 60 Euro, am besten Du gehst zu einer Kühlerbaufirma die können das oder Du nimmst glaube ich einen J Kühler.
Jep, Lord is der J Kühler.
Raigmore
Gunten Abend @ all,
paßt jetzt zwar nicht direkt zum Topic, aber da Ihr hier ja schon vom Ausgleichsbehälter gesprochen habt.
Was wäre, wenn du der Ausgleichsbehälter ganz rausfliegt und der Zulauf am Kühler dicht gemacht wird :?: Sollte doch eigentlich keine Probs. geben, oder :?: Komme auf die Idee, weil mein Benz auch keinen hat.
Den Kühlwasserstand müßte man dann halt direkt am Kühler kontrollieren.
Halte ich für keine gute Idee: Wenn sich das Wasser ausdehnt so das es in den Überlaufbehälter fließt enstünde ohne den Behälter (bei verschlossenem Überlauf) sicher ein ordentlicher Druck im Kühlsystem...
Aber der Druck müßte doch über den Verschlußdeckel des Kühlers entweichen.
Also ich meine jetzt nur den Zulauf zu Schließen, den Rücklauf offen lassen. So das der Druck über den Deckel, hat doch ein überdruck Ventil, entweicht.
Gut, Ich weiß jetzt nicht, wie der H-Kühler aufegbaut ist. kenne nur den der J, aber das dürfte doch kein großer Unterschied sein.
bis auf die ganze Flüßigkeit die dann beim Überdruckventil mit raus sifft...
Maggo
Beitrag von Maggo »
Auf die Dauer geht das nicht gut, aus diesem Grund hat sich mein Kumpel bei seiner Rennsau den Motor zeschossen. Warmes Wetter, es hat das Kühlwasser rausgedrückt und irgendwann war Schicht im Schacht...
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Lordwader
Raigmore hat geschrieben:Jep, Lord is der J Kühler.
Raigmore
Nein ist der Orginale aber Umgeschweißt. :wink:
