Elektrikfrage
Elektrikfrage
Hi!
Da ich ja meine J ein wenig umbauen, bin ich mal wieder auf ein Problem gestoßen. Und zwar habe ich zwei DE.Linsen-Scheinwerfer montiert, einer mit Stand- und Abblendlicht, der andere für Fernlicht (beide H3). So nun zum Problem: Wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte, geht der Abblendlicht-Scheinwerfer aus (weil ja original H4). Kann ich jetzt beide Kabel für Fern- und Abblendlicht auf den einen H3-Kontakt (des Abblendscheinwerfers) geben oder gibt das nen Kurzen?
Gruß Martin
Gruß Martin
elektrik
wie nur einen ?????????
SO EIN BLÖDSINN; mist schon wieder auf die gross taste gekommen. aber zurück zum thema, ich hab auch beide auf h4 du musst wie gesagt nur die streuscheibe auch dafür haben und wenn ich mich recht erinner, ich das spiegelinnenleben (keine ahnung wie das genau heisst) auch für h4 sein !! meine ist ein usa modell und die haben auch serienmässig beide lampen an, und ich besitze gar keinen licht an und aus schalter, den das licht geht gleich mit der zündung an !!
also kannste machen, aber was das thema elektrik angeht, keine ahnung ob du den an einen h3 kabel anklemmen kannst , da musst du jemaden anderen fragen
Re: elektrik
Na dann wechsel mal bei 'ner DE die Streuscheibe.traumreiter hat geschrieben:hab ja gesagt, muss er umbauen
elektrik
du kannst hinten die fassungen für die h4 ausbauen und dann setz du sie einfach auf die streuscheibe drauf !!! hab ich jedenfalls so gemacht, oder was meinst du jetzt ??? streuscheibe , glas oder silbernerückstrahlkonischerzylinder, bin grad ein wenig durch den wind !!! scheibe, mmmghm, das glas, ne das hat ich auch net runter, muss mal schnell schaeun, hab ja noch einen zerfetzten hier rumliegen
@ virtual
Wenn du beide Kabel auf einen Kontakt gibst, hast du ja nichts erreicht.
Wenn du meinst, dass du die H3 vom Abblendscheinwerfer mit dem Fernlichtkontakt vom Lichtschalter verbinden willst, das funzt nicht.
Du hast dann immer beide leuchten, da der Fernscheinwerfer den Saft über den Abblendscheinwerfer zieht.
Einen Kurzschluss gibt es aber nicht.
Schnell gedacht:
Bei Fernlichtbetrieb (FL) soll Abblendlicht (AL) leuchten
Bei AL h kein FL.
Oder?
Problem: Schalter gibt nur entweder FL oder AL? Richtig?
Also AL an AL, wenn FL dann AL weg, falls FL an AL dann leuchten immer beide.
Ne Diode an der richtigen Stelle sollte dies Prob. lösen, so werde ich dass dann bei mir auch machen.
Habe leider keine Zeit, ausführlicher zu werden, aber es gibt hier genug elektrische Kollegen
Two is better than nothing
Bei AL h kein FL.
Oder?
Wie schon gesagt.
Kannst beides draufklemmen.
Um zu verhindern, dass das FL mitleuchtet, wenn du auf AL schaltest, brauchst ne Diode.
Sollte aber was kraeftiges sein, fliesst immerhin einiges an Strom.
(sollten so um die 5A sein)
