Keine Sorge, die Brücke bohr ich schon nicht an.blue hat geschrieben:Bohr die Brücke ja nicht an!!!![]()
Vom Bremsbehälter machst Du einfach alle vorhandenen Halter ab, drehst den Schlauch, da wo er in die Pumpe reingeht ein bissl, damit er knickfrei liegt und schraubst das Teil mit der oberen Schraube der Handbremspumpenhalterung (blödes Wort...) fest.
Für den Kupplungsbehälter nimmst Du den Originalhalter (hat eine Z-Form) und biegst davon einen Teil gerade (also jetzt L-Form), dann kann man das Teil auch mit der oberen Schraube des Kupplungspumpenhalters fixieren.
Hört sich jetzt beim Durchlesen komisch an, siehst Du aber alles wenn Du am Mopped stehst.![]()
Wenn Du es Dir wirklich noch nicht vorstellen kannst, werde ich versuchen morgen abend ein paar Bilder zu machen, die kann ich Dir mailen, weil das mit der Einstellerei ins Forum... bin Anfänger!!! (Ich hab´ mir die Anleitung dafür durchgelesen!)
Den Bremsflüssigkeitsehälter habe ich gestern Abend in einem Anfall von Kreativität genau so montiert, wie Du es vorgeschlagen hast. Das mit dem Kupplungsbehälterhalter schau ich mir gleich mal an. Ich hab auch schon Bilder gemacht und stelle sie heut Abend rein, wenn ich zu Hause bin. Den Tipp mit dem Vorderrad werde ich natürlich beherzigen.
Zum Schluss noch zwei Fragen:
1. Der Lenker muss angebohrt werden, um die Armaturen gegen Verdrehen zu sichern. Richtig ? (Da sind ja Nasen dran)
2. Halter für die Spiegel hab ich noch keine. Ich hab gesehen, dass es bei Louis andere Klemmstücke für die beiden Hebel gibt. Da ist dann ein Gewinde oben drin, in das man dann den Spiegel reinschrauben kann. Sind die okay oder bekomme ich da Platzprobleme, weil dort die Behälter auch drangeschraubt sind ?
Sorry für die vielen Fragen und vielen Dank schonmal
