Lenkerschloss?
Verfasst: 05 Feb 2012 21:26
von ft@zxr
moin zusammen, ich bin dabei meine J auf fighter umzubauen, die Gabelbrücke passt.
Aber das Zündschloss passt nicht so das ich den Lenker verreigeel kann...?
Was kann ich da machen??
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 05 Feb 2012 22:33
von Matschak
Pauschal sag ich mal, dass das Foto ne miese Qualität hat und ich nichts darauf erkenne.
Aber soweit mir bekannt ist, sind zwischen Gabelbrücke und Zündschloss immer so Aludistanzen
dazwischen. Die seh ich aber nicht. Schau mal ob du die hast. Anders gefragt: Ist das Schloss zu
hoch angebracht?
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 05 Feb 2012 22:51
von ft@zxr
jo das Schloss sitzt sehr hoch
solche Alu dinger waren nicht dabei... muss denn mal gucken was ich da zwischen machen kann...
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 05 Feb 2012 23:44
von Matschak
Mach mal Alu dazwischen! Sonst bekommst zu viel Gewicht aufs Vorderrad...
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 8:18
von 3/4L Fan
Ja da gehören Aludistanzen rein.
Hier kann man es etwas erkennen.
http://imageshack.us/photo/my-images/137/hpim5859.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab gerade den Mike seinen Fighter in der Mangel.
Da könnte ich dir relativ leicht nachmessen wie lange die Dinger sein müssen.
Robert
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 9:47
von ft@zxr
Das wäre cool, danke!!
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 9:57
von Metalhead77
War da nicht mal was,daß man wenn das Lenkerschloss nicht funtionstüchtig ist,
ein Bremsscheibenschloss am Möppi mitführen muss?
Weil´s gibt ja auch wekche die das Zündschloss woanders hinsetzen...
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 10:14
von ft@zxr
Da war ich auch schon am überlegen...
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 12:25
von Tie
Es muß eine Vorrichtung gegen "unbefugte Benutzung" vorhanden sein.
Fehlt das Lenkradschloss, gibts im Zuge der Einzelabnahme üblicher Weise auch einen entsprechenden Eintrag, daß z.B. ein Bremsscheiben-Schloß mitzuführen ist.
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 18:44
von Bernie
bei meiner sbk-gabelbrücke war das schloß nicht im rechten winkel zur gabelbrücke angeschraubt...
brauchst ja nur das schloss so anhalten, dass es passt und dir dann die entsprechenden alu-distanzen rausmessen.
gabelbrücken von verschiedenen herstellern befestigen das schloß oft auf unterschiedliche weise, also aufpassen, dass man die richtigen distanzen zur passenden gabelbrücken hat
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 19:03
von hihner
Ich hab eine Spiegler-Brücke dran .
ist links und rechts je eine Hülse drin .
Maße :
Hülse : Länge 26 mm Außendurchmesser 13mm Innendurchmesser 8mm ( scheint auch Eigenbau zu sein )
Schraube M6 Gesamtlänge 46mm
Lenkradschloß geht einwandfrei .
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 19:11
von ft@zxr
Ich habe heute mit meinen Tüv-mensch gesprochen der meinte, das was ihr schon sagtet, das da im normal fall Distenzen zu gehören und ansonnsten das mit dem Schloß mitführen in der Abe/ dem Gutachten der Gabelbrücke steht!!
Re: Lenkerschloss?
Verfasst: 06 Feb 2012 22:05
von 3/4L Fan
Also ich hab dir vorhin auch nachgesehen.
Bei Mikes Bike haben die Hülsen 24mm in der Länge und einen Durchmesser von 15mm.
Robert
