Flachis eintragen?
TaylerDurden
Flachis eintragen?
Beitrag von TaylerDurden »
Hey Leute :wink:
vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen das ich meine Flachschiebervergaser verkaufen will/wollte. Fals Ich diese doch bei mir langfristig verbaue wollte ich mal fragen ob ich die eingetragen bekomme. Ohne Airbox nur mit den Rotenansaugstutzen wird das sicher nichts. Aber wenn ich eine Kitairbox verbaue und den Tank so ändere das alles passt. Kann ich die Flachis dan eintragen lassen?
Danke für eure Hilfe
lg :prost:
Re: Flachis eintragen?
Kitairbox macht nicht wirklich leiser, wenn du dir nur das davon erhoffst...
Eintragbar sicher, die Frage ist zu welchem Tarif!
Spätestens bei der Feststellung, daß nur die Gaser einen J/L-Motor noch nicht zum K/M-Triebwerk machen (Übersetzung) will der aaS eine Vollabnahme mit Geräusch-, Leistungs- und Abgas-Gutachten.
Und dann ist auch der Punkt erreicht, an dem es tariflich keinen Sinn mehr macht.
Eventuelle Prüfstandsläufe und Abstimmarbeiten noch dazu...
Und dann wäre da im Falle einer J (mit K/L/M-Nockenwellen) noch die nicht ganz unwesentliche Leistungssteigerung!
Schön, daß jemand auf Nummer sicher gehen will, aber das macht im zu erwartenden Normalfall keinen Sinn - es sei denn man hat viel Glück und findet einen Prüfer, der da etwas entspannter ist.
Im Alltag halte ich diese bauliche Änderung für fast unauffindbar! Auch bei der HU sehe ich bei korrekter Gaser-Einstellung keine Probleme!
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Tie hat geschrieben:Eintragbar sicher, die Frage ist zu welchem Tarif!
Spätestens bei der Feststellung, daß nur die Gaser einen J/L-Motor noch nicht zum K/M-Triebwerk machen (Übersetzung) will der aaS eine Vollabnahme mit Geräusch-, Leistungs- und Lärm-Gutachten.
J hat auch noch keine verstärkten Ventilfedern......... richtig Sinn macht es meiner Meinung nur wenn du auch den Kopf gegen einen L-Kopf (andere Ventilfedern und Nockenwellen) und die passende CDI verbaust.
sonst wird es eher Richtung höherer Verbrauch anstatt Mehrleistung gehen :wink: :wink:
"zu dumm zum jagen"
TaylerDurden
Hi, erstmal danke für die Antworten.
Also Die Flachis würden (wenn) mit einem 900er B Motor zusammen verbaut. Aber wenn das 'fast' unmöglich ist die einzutragen werde ich dann die J Gaser auf dem 9er Fahren und die Flachis verkaufen, schade :(
lg :wink:
MIT 9-ER-TRIEBWERK??? :shock:
Das ist so oder so ne Einzelabnahme - egal mit welchen Gasern!
9-er mit J-Befütterung stelle ich mir allerdings schwierig vor! Das sollten dann schon 9-er Gaser bzw. mit deren Bedüsung sein!
Ich denke es gibt zur Begasung genug Themen hier, die Dir weiterhelfen können...
TaylerDurden
Selbstverständlich, andere Düsen, Prüfstand abstimmung und Einzelabnahme.
Also die Frage war ob ich die Flachis per Einzelabnahme eingetragen bekomme...
Tommy
Beitrag von Tommy »
Das würd mich aber auch grade mal Brennend Interessieren,
habe da auch n neuner Triebwerk stehen wo schöne FCR´s drauf sind,
die richtigen mit einer Beschleunigerpumpe...
Waldbaer
Chef de la Cuisine
TaylerDurden hat geschrieben:Hi, erstmal danke für die Antworten.
lg :wink:
o.k. das ist natürlich ne andere Geschichte. Flachis auf 9er geht ganz gut. Eingetragen werden muss der Umbau dann sowieso...... und mit einem Prüfstandsbericht über die Leistung dürfte das mit der Eintragung auch nicht das grosse Problem sein.
"zu dumm zum jagen"
@Waldbaer: Ich Widerspreche ungern, aber ich tu`s:!:
In dem Fall ist nicht nur die Leistung sondern auch das Abgasverhalten relevant. Und das muß dann extra für Schweinegeld begutachtet werden.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Klaus69 hat geschrieben:@Waldbaer: Ich Widerspreche ungern, aber ich tu`s:!:
o.k. das ist ein Argument.......... werd mal bei unserem Tüv nachfragen was alles gemacht werden muss. Ich hab`s ja auch noch vor mir :wink:
"zu dumm zum jagen"
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
>2000€, hatte ich vor jahren mal angefragt.
@tyler: lass den 9er eintragen und gut is. keine sau checkt ob da nun ein flachie drauf is oder nicht. die meisten kennen nicht mal den unterschied zwischen beiden vergasertypen.
Und das letztgesagte stimmt leider sogar für einige Werkstätten :oo:
Nein;- ist kein Witz :!:
Waldbaer
Chef de la Cuisine
für 2000 Ocken fällt mir was besseres ein :prost: :prost: :prost:
dann wird nur der 9er eingetragen..............
"zu dumm zum jagen"
TaylerDurden
Ich denke ich lasse den 9er eintragen und verbaue die Flachis einfach so. Mein Mechaniker kennt den Unterschied :wink:
Aber er hat mir gesagt( hab grade mit im telefoniert) das der Tüv das niemals checkt oder mitbekommt, es sei den es ist zu laut dann könnte es Probleme geben.
Wie ist das mit dem Ansauggeräuch bei Flachis?
lg :prost:
TaylerDurden hat geschrieben:Wie ist das mit dem Ansauggeräuch bei Flachis?
Ohne Airbox hörbar und laut. Bei einer L z. B. ist mit Ori Airbox das Klappern der Schieber deutlich über den Ramairkanal hörbar.
Also Abnahme entweder mit Ori Gasern und passender Airbox oder Flachis mit Ori Airbox. Mehr würde ich das Glück nicht strapazieren.
TaylerDurden
Wie ist das eigentlich bei der K was hat die orginal für eine Airbox?
TaylerDurden hat geschrieben:Wie ist das eigentlich bei der K was hat die orginal für eine Airbox?
:?: :?: eine Originale eben :!: :arrow: Schwarz und aus Kunststoff...
Schau J an, dann weißt Du was ne K drauf hat.
TaylerDurden
Aber wenn in meiner J die gleiche Airbox wie in der K ist, kann ich dann nicht einfach die orginal Airbox für die Flachis nehmen :?:
:wink:
Radio Eriwan sagt - im Prinzip ja.
Frag aber nochmals die anderen Kollegen hier, ob der Flansch von Gaser zur Airbox bei K und J identisch ist, die Ansaugstutzen sind jedenfalls anders (K ist kürzer als J). Die Box als solches unterscheidet sich nicht, ist jedenfalls mein Kenntnisstand.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Jo,
J und K haben die gleiche Airbox. Die Platte für die Stutzen ist aber meines Wissens nach anders????? Bin mir aber jetzt nicht 100 % sicher. Ansaugeräusche sind bei den Flachis deutlich hörbar, wird aber einem Tüvler wohl kaum auffallen. Bei der L ist es wohl noch besser durch den Ansaugkanal vom Ramair hörbar.
"zu dumm zum jagen"
anschlussplatte ist definitv anders
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Bernie hat geschrieben:anschlussplatte ist definitv anders
Bei K fast runde Löcher und bei J ovale Löcher :kratz: :kratz: :kratz:
"zu dumm zum jagen"
TaylerDurden
Ach Jungs, was mache ich den jetzt... :D
Kann ich einfach mal so fragen, was würdet ihr tun?! Flachis mit Kitairbix, mit Orginaler Airbox, ohne Airbox oder die Flachis komplett weglassen?
Würde mich über eure Meinung freuen.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Ich hab Flachis mit K-Box (K-Anschlussplatte) auf dem 9er. Das ganze bei Marcello abstimmen lassen und gut ist :wink:
"zu dumm zum jagen"
