ZXR auf 34PS umrüsten
Verfasst: 30 Sep 2010 11:57
von Bodenseebiker
da mein Sohn mittlerweile 18 wird und ihm eines meiner Mopeds, nämlich die ZXR(Bj.93 L) ganz besonders gefällt, würde ich sie gerne
auf 34 PS umrüsten! Was brauche ich dazu und was kostet das ungefähr?
Grüße vom Bodensee
Franz
Re: ZXR auf 34PS umrüsten
Verfasst: 30 Sep 2010 12:02
von der den Berg erklomm
Da wirst du sog. Drosselblenden benötigen. Gibts bei Alpha Technik. Das sind Bleche die zwischen die Ansaugstutzen und die Ansaugkanäle am Motor kommen.Sie verringern den Durchlass. Neu werden die denke ich so 130€ kosten. Einbau in Eigenleistung? Wenn nicht würd ich sagen so 120€ (mal geschätzt). Dann noch die Eintragung so ca. 40€
Verfasst: 30 Sep 2010 14:21
von MaxyKing
also ich habe meine zxr ebenfalls auf 34 ps gedrosselt.
Habe die drossel gebraucht gekauft, aber neu kostet sie um die 100-130 euro.
Einbau habe ich selber gemacht, man braucht nicht wirklich viel erfahrung mit motoren etc dafür. ich bin eigtl richtiger laie und habe es geschafft:))
Eintragung hat ja auch so 40 euro gekostet
Verfasst: 30 Sep 2010 18:33
von Matschak
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=38177" onclick="window.open(this.href);return false;
Da ist ganz gut zu sehen, was du brauchst.
Blenden, Anschläge und niedrige Vergaserdeckel.
Verfasst: 30 Sep 2010 18:40
MaxyKing hat geschrieben:also ich habe meine zxr ebenfalls auf 34 ps gedrosselt.
Stimmt soweit alles. Es kann mit gebrauchten Drosselblenden bei der Eintragung zu Problemen kommen. Meines wissens nach werden die Blenden von Alpha Technik immer mit einem Fahrzeug bezogenem Gutachten ausgeliefert. (Die Fahrgestellnummer ist dort eingetragen).
Kann sein dass sich da ein Prüfer mal quer stellt.
vom Ding her ist es nur Tank runter, Vergaser runter, Ansuagstutzen raus, Drosselblenden auflegen, Ansugstutzen drauf, Vergaser drauf, Tank drauf.
Wenn dem Prüfer einer abgehen soll dabei dann alles via Foto dokumentieren. ( schaden kann´s nicht)
Verfasst: 30 Sep 2010 19:16
von elvis1312
Jo Drosselsatz kannst du eigentlich auch gebraucht kaufen, musst du dich mal in ebay auf die Lauer legen!
Und Eintragung hat mich 34,50 € gekostet bei DEKRA (die kann ich da eher empfehlen, weil die zumindest bei uns bisschen lockerer sind als der TÜV, weil wenn du ein gebrauchtes Gutachten hast stimmt ja die FZG.-Nummer nicht, aber da scheiden sich iwie die Prüfer-Geister dran :D).
Ist die zxr ganz offen oder auf 100 ps? (Vergaserdeckel sind andere bei 122 ps)
Verfasst: 30 Sep 2010 19:27
von Super Rider
der den Berg erklomm hat geschrieben: Wenn dem Prüfer einer abgehen soll dabei dann alles via Foto dokumentieren. ( schaden kann´s nicht)
dazu käme noch, dass so manch ein Prüfer sich noch nicht einmal damit zufrieden gibt.
Sagst dann "ok, ich baue den Tank und die Gaser ab, dann siehste alles" - wollen die aber auch nicht.
"Einbaubestätigung" (heißt für Geld einbauen lassen) wollen die sehen.
Auf jeden Fall im Vorfeld fragen - am besten noch persönlich vorbei kommen.
Verfasst: 01 Okt 2010 9:31
von Bodenseebiker
Danke Euch erst mal für die Info! Ich habe bereits einen Drosselsatz angeboten bekommen und werde nächste Woche mal beim
Tüv fragen, ob sie das Gutachten mit anderen Fahrzeugdaten akzeptieren und wie sie es mit dem Einbau gerne hätten!
Wenn ich die Bilder so sehe, tut mir die ZXR schon fast leid :shock: ! Mit abgeschnürter Kehle soll sie rennen??? :shock:
Bin gespannt, was da dann noch geht? :lol:
Verfasst: 01 Okt 2010 9:56
von elvis1312
Bodenseebiker hat geschrieben:Danke Euch erst mal für die Info! Ich habe bereits einen Drosselsatz angeboten bekommen und werde nächste Woche mal beim
Jo und wenn die mucken würd ich dir empfehlen, einfach paar andere Prüfstellen abzuklappen bis mal einer nicht mehr rummuckt^^
Besonders gut geht sie dann nicht mehr, aber für nen absoluten Neuling aufm Motorrad reichts allemal! ;) (oder hat dein Sohn schon a1, dann wird ihn die Drossel nach 10 km schon ankotzen - ich spreche da aus Erfahrung xD)
Verfasst: 01 Okt 2010 13:55
von Dennis
Bodenseebiker hat geschrieben:Wenn ich die Bilder so sehe, tut mir die ZXR schon fast leid :shock: ! Mit abgeschnürter Kehle soll sie rennen??? :shock:
Mit flachen (originalen 100Ps) Deckeln läuft die 34Ps-Drossel deutlich besser. Scheinbar regeln die Gasschieberanschläge (Ringe) nicht die Leistung, sondern sorgen dafür dass trotz der Minilöcher das Gemisch passt.
Hatte damit mal rumgespielt, ohne Gasschieberanschläge/Deckel weniger Leistung als mit. Mit flachen Deckeln + Anschlägen (statt hohe Deckel + Anschläge) lief sie nochmal deutlich besser.
Vmax (laaaange Grade :D) laut Tacho ca. 180 (flache Deckel) bzw ca. 165, evtl. war das auch 170 (hohe), Double-Bubble-Scheibe.
Auch der Spritverbrauch deutet auf ein viel zu fettes Gemisch hin: ca. 7,5l - 9l bei den Hohen + Anschläge, ca. 5-6l bei den Flachen + Anschläge.
Ohne Anschläge Spritverbrauch nicht getestet da sinnlos.
Laut Mail von Alphatechnik wären beide Deckel zulässig (ohne Gewähr!) da nicht von einer bestimmten Ausgangsleistung heruntergedrosselt wird, allerdings würde ich aufgrund der Problematik, wenn ich's nochmal machen müsste, mir definitiv von Anfang an flache Deckel besorgen.
0-100 (Tacho) ca. 6 Sekunden, wenn ich mich recht erinnere.
Fahrbar isses schon, leider isses aufgrund des doch recht großen Hubraums in Kombination mit dem winzigen Durchlass so, dass die Leistungskurve wie ne Wurzelfunktion is. Geschätzt heißt das ca. 20Ps bei 4000, 30 bei 7000 und die "volle" Leistung dann irgendwo bei 8500. Ab 7000 is aber nur noch sehr wenig Leistungsgewinn im Tausch gegen den Sound von ner Tuba auf Steroiden.
Verfasst: 02 Okt 2010 13:05
von Bodenseebiker
Danke für den Hinweis, dass sie mit den flachen Deckeln besser läuft!
Also bisher habe ich bei uns im Umkreis 2x TÜV und 1x DEKRA angerufen, die akzeptieren die Gutachten mit den falschen Fahrzeugdaten nicht! Bei Alpha Tech habe ich auf der Seite geschaut, da kostet der ganze Spass 104€ und habe dann keine Probleme! Also werde ich das Geraffel bei denen kaufen!
Grüße vom Bodensee
Verfasst: 02 Okt 2010 15:03
von nato
Hast du auch schon in wangen/allgäu angerufen?
war da mit meinem fighter und war sehr zufrieden. :)
....und tettnang liegt nicht am see,gelle! :D
Verfasst: 05 Okt 2010 6:51
von Bodenseebiker
Nein habe ich nicht, aber kann ich noch machen!
Soso, Tettnang liegt nicht am See :shock: ! Aber immerhin ist es in der Nähe vom schwäbischen Meer und nicht vom bayrischen :lol: !
Grüße nach LI und vielleicht sieht man sich mal wieder!
