Mindestabstand der Blinker ???
Verfasst: 30 Dez 2008 23:25
von Zwotausender
Wie weit müssen denn die hinteren Blinker voneinander entfernt sein ?
Tom
Verfasst: 30 Dez 2008 23:50
von Crow
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=6791
Da steht alles drin was Du brauchst. :wink:
Verfasst: 31 Dez 2008 9:23
von Badman
Auswendig weiß ich es auch nicht, aber schau ma bei Tante Louis, da steht es auch immer bei:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/TUE ... 8_2007.pdf
oder
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Zub ... nd_LED.pdf
Gruß Dirk
Verfasst: 31 Dez 2008 13:13
von Tie
Zum selber lesen: http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=6791
(vorletzter Post)
Verfasst: 01 Jan 2009 12:18
von Zwotausender
Hm,
ne H ist wohl noch keine EG zulassung.
Kann ich mich trotzdem auf diese beziehen ? Auch bezüglich des Spritzschutzes ?
Ab wann wurden denn Moppeds nach EG zugelassen ?
Tom
Verfasst: 01 Jan 2009 15:12
von Tie
Nö, die H nicht!
Ja, kannst Du! (Theoretisch nicht! Aber praktisch wirst Du kein Problem bekommen, weil fast alle Leuchtmittel ein E-Zeichen haben.)
Hier gehts um Beleuchtung! Spritzschutz ist ein ganz anderes Thema. Wenn Du diesbezüglich ne Frage hast, formulier die mal an neuer Stelle aus.
Ab Anfang der 90-er - also ab J.
Verfasst: 02 Jan 2009 13:14
von Zwotausender
Tie hat geschrieben:
Ich meinte mit dem Abstand.
Nach EG brauche ich hinten nur 190mm. Also könnte ich dann, nach EG, direkt neben das Nummernschild gehen ohne, nen Ausleger oder Arm oder so zu bauen!?
Tom
Verfasst: 02 Jan 2009 13:25
von Tie
So gesehen könntest Du das! :wink:
