Frage zu reifeneintragung ohne kmpl Gutachten
Verfasst: 19 Aug 2008 9:24
von Klaus69
Hi,
meine Frage beruht bisher auf reiner Neugier.Hier die Fakten:
Reifentyp: Dunlop Roadsmart
Motorrad: L
Unterlagen:
Freigabe zur J + Datenblätter des Herstellers zum Vorder und Hinterrad Reifen
Jetzt endlich auch die eigentliche Frage:
Ist mit Schwierigkeiten bei der Eintragung zu rechnen, sofern Freigängigkeit etc gegeben sind?
Verfasst: 19 Aug 2008 10:27
von PEOPLES
jein, bzw. ich kann dir nur von mir erzählen, allerdings hab ich die größe gleich mit geändert inkl hinterradfelge ect. pp.
ich hatte jede menge papier aber kein explizites gutachten für die änderung ansich -> der erste wollte garnichts eintragen wegen hochgeschwindigkeitsfahrversuche bla bla.
der 2. hat die maschine keinen cm bewegt und sich nur die nummern der felge und die reifenbezeichnung abgeschrieben und 5 min später hatte ich den fetzten in der hand.
ich würde das vorher abklären (aber auf die idee bist du ja bestimmt schon vorher gekommen), hatte ich allerdings auch und trotztdem hat der 1. tüver nichts gemacht.
Verfasst: 19 Aug 2008 11:24
von Harm
Stand Tuev DLG:
Eintragung ist nicht gleich Eintragung.
Dimensionsaenderungen nur mit eintragungsfaehigem Gutachten vom Hersteller.
Ansonsten reicht HIER die Reifenfreigabe, man muss es aber gar nicht eintragen.
Verfasst: 19 Aug 2008 11:34
von Klaus69
? Versteh` ich gerade nicht.
In meinem Fall sind die Dimensionen gleich.
Die freigabe ist für J.
Warum sollte ich den geänderten Reifentyp nicht eintragen lassen müssen?
Verfasst: 19 Aug 2008 11:40
von Waldbaer
Nur andere Dimensionen werden noch eingetragen, bei gleicher Grösse reicht die Freigabe des Herstellers. Ist zumindest bei meinem Tüv so. Problem ist bei dir aber das du keine Herstellerfreigabe für dein Mopet hast. Hast du da schon mal nachgehakt????
Verfasst: 19 Aug 2008 11:47
von Klaus69
Na klar hab` ich. sonst hätte ich ja nicht die Unterlagen.
Da es keine Freigabe gibt muß eben doch eingetragen werden. Oder sollte ich den Gedanken fallen lassen?
Verfasst: 19 Aug 2008 12:14
von Harm
Ehrlich geasgt wuerd ich einfach damit fahren.
Freigabe fuer ZXR750 ist da, also was solls.
Ob die Tuev Heinis ohne eintragungfaehiges Gutachten die Pelle eintragen...keine Ahnung....muessen tun sie nicht.
Aber in dem Fall haett ich keine Bauchschmerzen.
Verfasst: 19 Aug 2008 12:57
von Waldbaer
@Klaus
Hätte ja sein können das du dir die Freigabe aus dem Netz geholt hast. Könnte ja sein das es schon was gibt und es noch nicht veröffentlicht ist.
Sehe das aber auch so wie Steffi. Hätte auch keine Bedenken den zu fahren ween dei Freigabe für die J da ist kann es ja nur eine Frage der Zeit sein bis sie auch für die L kommt..............
Verfasst: 19 Aug 2008 13:05
von Klaus69
Scusi,
hast natürlich recht. Hatte direkt beim Hersteller angefragt und von denen eben J Freigabe und Datenblatt erhalten...
