Briefkopie von 6 kolben mit radialbremspumpe gesucht
Verfasst: 15 Mai 2008 18:29
von Hinnerk
wie oben zu lesen, da der tüfer meines vertrauens wohl länger krank ist, hab ich meine nu bei seiner Vertretung vorgestellt, alles kein problem, ABER...... ich hab 6 kolben tocikos dran und mit ner magura radialpumpe typ 195 kombiniert, jetzt steht im Gutachten zur Pumpe "blabla... nur in Verbindung mit serienbremsanlage..blabla...." er (ist halt wohl nicht so mit sowas betraut)... aahhhh geht nich..buuuhhhh
drei Leute mit kopfschütteln hat´s erzeugt..... deshalb, hat jemand ne Briefkopie in der die Sechsschüsser mit Radialpumpe (am besten natürlich mit der betreffenden Magura) und würde sie mir zukommenlassen (am besten per mail)??
merci!
Hinni
Verfasst: 16 Mai 2008 11:01
von Takis
Ich habe die Eintragung , auch mit einer Radialpumpe ( ist aber eine von der 1000er Suzi ). Kann ich dir zusenden .
Verfasst: 16 Mai 2008 15:35
von Hinnerk
jo.. danke erstmal!! werden erstmal so verfahren, der kommt anfang der Woche nochmal rein, da werde ich persönlich mit ihm sprechen und mal ergründen wo er jetzt genau sein Problem hat, ich hab da nochmal drüber nachgedacht und das kann eigentlich nur daran liegen: bei der Bremspumpe liegt ja eine ABE bei, in dieser abe sind logischerweise alle modelle aufgeführt worden, mit denen die Verusche gemacht wurden und für die diese abe gilt, nun machen die diese versuche logischerweise mit den orginalzangen und die haben halt reingeschrieben"... nur in verbindung mit orginal bremssätteln..." was ja auch logisch ist da sie magura ja kaum für andere aus dem Fenster hängt, da meine "olle" aber sowieso nicht in der abe erfasst wird muss sie sowieso per einzelabnahme eingetragen werden... ich werde mal versuchen ihm das nahezubringen... wenn´s akut werden sollte gebe ich dir bescheid!
danke nochmal!
Hinni
Verfasst: 06 Jun 2008 9:37
von Hinnerk
so..hat sich erledigt, seit Dienstag ist die plakette drauf und alles eingetragen
gleich wird´sie abgeholt..feinfein..
danke nochmal für´s angebot takis.. aber hat sich gottseidank erledigt
gruss
Hinni
