AU
Verfasst: 03 Mär 2008 21:23
von Egliracer
Ich habe da mal ne kleine Frage
Da ich mit meiner Egli ja nie um solche Sachen wie TÜV und AU kümmern musste, bin ich in Sachen AU völlig unbeholfen.
Wenn ich mir eine ZXR J zulege(habe da was im Auge) und einen DynoJet kit einbaue mit Filter und die Vergaser auf einem Leistungsprüfstand abstimme, gibt es Probleme mit der AU ?
Verfasst: 03 Mär 2008 21:26
von Tie
Ob das Probleme bei der AU gibt, siehst Du erst wenn der Umbau fertig ist.
Probleme gibts nur definitiv, wenn das bei der HU (wie auch immer) oder nach einem Crash aufkommt und nicht eingetragen ist (was fast unmöglich ist).
Verfasst: 03 Mär 2008 23:13
von Egliracer
Ich denke, hier haben viele eine DynoJet kit oder ? Die müssten das doch wissen.
Verfasst: 04 Mär 2008 22:19
von polotn83
Die Co wertgrenze liegt mit 4,5 % so hoch das du im normalfall auch mit einem Dynojet kit nicht drüberkommst !
Verfasst: 04 Mär 2008 23:34
von Hitman
AU ist doch nur eine Geldmaschiene
Verfasst: 05 Mär 2008 8:52
von Monster-Sascha
Ich hab in der ZXR keine Erfahrungen mit einem Dynojet-Kit.
Allerdings hab ich in meinem Straßenmopped (Ducati Monster) einen Kit drin.
Der wurde zudem noch sauber auf einem Prüfstand abgestimmt und beim letzten TüV hatte ich einen CO-Gehalt von 3,0%.
Hätte 4,5% haben können.
Sollte also alles glatt gehen, wenn Du sie auf einem Prüfstand abstimmen lässt.
Einfach nur einbauen und gut funktioniert nicht mit einem Dynojet-Kit, meist läuft die Mühle schlechter als Serie.
Aber mit einer Abstimmung sollte es ordentlich was bringen.
Bei mir gab's mit anderem Airbox-Deckel, K&N-Luftfilter-Einsatz und Termignonis + 7 PS und + 12 NM.
Wurde auf Drehmoment abgestimmt.
Grüße Sascha
Verfasst: 05 Mär 2008 19:33
von polotn83
Wäre doch zum Tüv scheiss egal ob se scheisse läuft hauptsache du bekommst den co wert unter die grenze !
Kannst se ja nach der au dann richtig einstellen !
Verfasst: 05 Mär 2008 19:50
von Nordschleife
polotn83 hat geschrieben:Wäre doch zum Tüv scheiss egal ob se scheisse läuft hauptsache du bekommst den co wert unter die grenze !
Verfasst: 07 Mär 2008 15:34
von Egliracer
Danke Monster-Sascha
Mit dieser Aussage kann ich etwas anfangen
Und eingestellt wird eh direkt bei Topham.
Verfasst: 07 Mär 2008 21:12
von Agentt
Egliracer hat geschrieben:Ich denke, hier haben viele eine DynoJet kit oder ? Die müssten das doch wissen.
keiner hat einen drin da es nichts bringt ausser geld rausschmeisen
zumindestens bei der J
