LKW zulassung
LKW zulassung
tach die herren,
wie verhält es sich denn wenn ich auf einen 8sitzer t4 ne LKW-zulassung machen lassen würde.
reicht es wenn ich nur ne trennwand einziehe und die sitze hinten drin lasse oder müssen die auch raus. wie ist es dann mit der anzahl der sitzplätze? werden die dann ausgetragen und ich hab nur noch fahrer und beifahrersitz? das wäre kagge.
danke schonmal
danke schonmal
Viel Spaß bei der Angelegenheit
Kommt immer drauf an was du machen willst , um Steuern zu sparen ist es bei uns in Magdeburg so das du die Scheiben mit Bleche verschließen musst und die Gurtlöcher / Sitzbefestigung zuschweißen .
Maximal 3 Sitze und "Ladefläche größer wie Fahrgastraum" dann geht's ...
Wenn allerdings das Finanzamt der Meinung ist das ist immer noch ein PKW dann ist auch die Besteuerung als PKW rechtens , trotz LKW-Zulassung
Bedenke aber auch das Sonntagsfahrverbot für LKW mit Anhänger auf Deutschen Autobahnen
Danke für die perfekt ausgeführte Antwort! Vor allem durch das Fahrverbot lohnt es sich schon nicht!vmaexchen hat geschrieben:Viel Spaß bei der Angelegenheit![]()
Wenn allerdings das Finanzamt der Meinung ist das ist immer noch ein PKW dann ist auch die Besteuerung als PKW rechtens , trotz LKW-Zulassung![]()
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Und das Strafmass bei Verkehrsverstoessen soll auch dramatisch hoeher sein,
hab ich gehoert....
und diesmal hab ichs wirklich nur GEHOERT harrharrharrr
hab ich gehoert....
Bei unserem transit mussten wir die Heckscheibenheizung ausbauen,sonst keine LKW-Zulassung!
Mit 8 Personen hinten+evtl. 2 vorne mußt du als Fahrzeugführer evtl. sogar einen Personenbeförderungsschein machen!
Bin mir aber nicht sicher,da ich den Schein vor5 oder 6Jahren für"s Taxi gemacht habe,aber so in der Richtung war"s!
Kosten ca.250Euronen für ca. 8bis 10Std. MPU in krass!
Transit Bus lief so....
Für'n TÜV..
- Transit von 9 auf 3 Sitze reduziert
- Trennwand rein (halbhoch hat gereicht, besser Nachfragen)
- Gurtaufnahmen hinten ausgebohrt
- Bodenaufnahmen konnten bleiben (anderweitige Verwendung)
Fertig ist der LKW...
Dann mit dem Zettel zur Zulassungsstelle, umgedengelt, fertig.
Nach 10 Tagen kam der neue Steuerbescheid vom FA.
Für'n TÜV..
