Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Verfasst: 09 Nov 2007 22:05
von Jörn
Weiß jemand ob man für einen Deckel des Brems bzw. Kupplungsflüssigkeitsbehälter aus Alu eine Abe braucht oder kann man sich den mit guten Gewissen selber drehen?
Gruß Jörn
Verfasst: 09 Nov 2007 22:06
von Tie
Na dann dreh mal schön. Solange das Ding dicht ist und nicht wie ein nach oben gerichteter Dreizack aussieht ...
Verfasst: 09 Nov 2007 22:20
von Jörn
@ Tie
Dicht sind die auf jeden Fall.
Habe an den Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter eben mal die Pressluft angeschlossen und der Behälter ist mit dem Aludeckel fliegen gegangen
obwohl an dem Schlauch noch so ne Schlauchschelle dran war die man mit der Zange öffnen muß.
Das mit dem Dreizack überlege ich mir noch.
Verfasst: 10 Nov 2007 17:46
von Jörn
So habe fertig.
Das mit dem Dreizack hab ich gelassen.
Sieht aber auch so ganz gut aus.
Gruß Jörn
Verfasst: 10 Nov 2007 20:14
von Bernie
sieht gut aus, das teil
verkaufst du die auch?
Verfasst: 10 Nov 2007 21:05
von Gralssucher
dito
kuppl auch?
Verfasst: 10 Nov 2007 21:13
von Jörn
@ Gralsucher
werde nicht ganz Schlau aus dem was du geschrieben hast.
Soll das Kuppl
Kupplung sein? Wenn ja müßten da auch passen.
Gruß Jörn
Verfasst: 10 Nov 2007 21:18
von Gralssucher
Der Deckel des Kupplungsausgleichsbehaelters ist bei mir kleiner als der des Bugankerausgleichsbehaelters.
Daher.
Verfasst: 11 Nov 2007 9:16
von Jörn
Habe leider nur einen großen Behälter gehabt um das Gewinde anzupassen.
Bräuchte einen kleinen Behälter um dafür Deckel zu machen.
Gruß Jörn
