Bekomm ich das eingetragen?
Verfasst: 16 Apr 2006 21:20
Verfasst: 16 Apr 2006 21:26
Grundsätzlich ist ein Umbau auf die Front möglich. Allerdings kann es sein das der Prüfer eine Probefahrt verlangt. Die Lampe ist meines Wissens nach dank E Zeichen problemlos.
Schau aber lieber mal im
heilige Lichttechnische Einrichtungen Threat ( ist
WICHTIG markiert ) nach.
meinst Du Scheinwerfer 1? Keine Abnahme, es denn Du hast noch einen Abblendscheinwerfer montiert.
Verkleidung mit Materialgutachten sollte kein Problem darstellen.
Verfasst: 16 Apr 2006 21:29
Charles, da steht Scheinwerfer 2
Verfasst: 16 Apr 2006 21:31
Ich gebs auf. Im Moment mache ich nix richtig.
P.S. DIE Scheinwerfer in DER Verkleidung.... na ja.....
Verfasst: 16 Apr 2006 21:33
was ist los
Verfasst: 16 Apr 2006 21:47
Terrini hat geschrieben:P.S. DIE Scheinwerfer in DER Verkleidung.... na ja.....
Wieso nicht? von den Scheinwerfern sieht man ja nach dem einbau nicht mehr viel..welche würdest du verbauen?
@ all
Danke für die schnellen antworten...
Verfasst: 16 Apr 2006 21:50
würde welche nehmen, die sich bündig einfügen. Das dürften dann wohl die sein, die der Hersteller der Verkleidung anbietet. Der Preis ist dann natürlich eine andere Sache...
Verfasst: 17 Apr 2006 19:09
Richtig..der Preis ist eine ganz andere Sache...hab jetzt welche bei ebay ausgesucht die die selben abmessungen haben wie die bei denen im Shop..und ist trotzdem ein enormer Preisunterschied obwohl sie eigentlich gleich sind (Größe und Leistung)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Pako
Verfasst: 17 Apr 2006 19:42
von Spätbremser750
kein problem bei ´nem "normalen" prüfer
den unter "1" hatte ich eingetragen. den anderen müsste sven alias superschabo gerade verbaut haben.
