Wohnwagenfrage
Verfasst: 13 Mär 2005 10:00
von svdb73
ich hab da mal ne Frage, weil wir uns einen Wohnwagen zugelegt haben.
Und zwar darf man mit einem Wohnwagen hinten dran ja normalerweise nur 80 km/h fahren.
Was muss man machen, damit man 100 km/h fahren darf? Da gibt es doch sicherlich eine Möglichkeit oder? Hängt das vom Gewicht und/oder vom Fahrwerk ab?
Verfasst: 13 Mär 2005 10:40
hängt nicht vom gewicht ab ,hängt von gar nix ab ausser der deutschen bürokratie . Wohnwagen = 80km/h und nicht mehr. da kannste nix machen
Gruß Gonzo
Verfasst: 13 Mär 2005 10:43
von zxr-jolli
Sind ein paar dinge die du beachten musst:
-das ziehende Fahrzeug muss ABS haben
-der Anhänger muss Stoßdämpfer haben
-Die Reifen müssen für 120km/h zugelassen sein
-die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein, vom Anhänger
-muss natürlich im Schein vermerkt werden
-dieser Anhänger darf dann auch nur mit deinem Auto 100km/h fahren, sonst wieder 80
Hoffe hab nix vergessen...
Nur obs auch für Wohnwagen zählt muss ich gleich mal nachschauen, meine aber schon
Verfasst: 13 Mär 2005 10:47
nun keine ahnung obs so ausnahmen gibt wie jolli meint ich habs in der fahrschule so gelernt dass 80 80 ist und nich mehr wie bei lkws halt in der art...
Verfasst: 13 Mär 2005 10:51
von zxr-jolli
Ausnahmen gibs schon und ich hab nix gefunden das Wohnwagen von der Ausnahme ausgenommen sind
Also Sascha, musst du nur diese Punkte beachten und wie gesagt, das gilt nur für ein Fahrzeug die genehmigung und nen schicken Aufkleber musste natürlich auch dran kleben
Und Überall 100 is auch nicht, das weist du oder??
100 nur auf Autobahnen und Kraftfahrtstraßen mit Baulicher trennung, sonst nirgends
Verfasst: 13 Mär 2005 11:01
von svdb73
zxr-jolli hat geschrieben:Ausnahmen gibs schon und ich hab nix gefunden das Wohnwagen von der Ausnahme ausgenommen sind
Das man nicht überall 100 fahren darf, ist mir schon klar
Geht ja nur um die Autobahnfahrten eigentlich
Aber es scheitert wohl nur daran, dass der T4 kein ABS hat. Son Scheiß
Es ändert wohl auch nichts daran, wenn der Anhänger selbst auch gebremst ist oder?
Aber danke für die Antwort Daniel
Verfasst: 13 Mär 2005 11:04
von zxr-jolli
Das is dann natürlich ärgerlich...
Aber wer fährt denn immer konstant 80 auf der Bahn
Verfasst: 13 Mär 2005 11:09
von svdb73
Naja, wenn 80 erlaubt sind können wir 100 fahren. Wenn 100 erlaubt sind können wir 120 fahren... du verstehst oder
Wie ist es denn jetzt wenn der Wohnwagen selbst auch gebremst ist? Ändert es etwas an der ABS-Bedingung?
Verfasst: 13 Mär 2005 11:51
von zxr-fightclub
ein wohnwagen ist immer gebremst.....
nein ändert nichts daran.......
Verfasst: 13 Mär 2005 12:14
von zxr-jolli
svdb73 hat geschrieben:du verstehst oder
Na logo
Zur Brems hat Jochen es ja schon geschrieben, da ändert sich nix.
Verfasst: 13 Mär 2005 14:54
von svdb73
Och schade
Verfasst: 13 Mär 2005 14:59
von Sensibelchen
80 km/ oder 100 km/h...
Die entscheidende dafür ist die Anhängevorrichtung.
Normale Verbindung -> 80 km/h.
Und dann gibts extra Verbindungen (irgendwas mit starr?). Sehr teuer, eintragungspflichtig und dann mit Daniel seinen genannten Auflagen bis 100 km/h zugelassen.
Verfasst: 13 Mär 2005 15:31
von medianca
Tempo 100 km/h für Fahrzeugkombinationen
Ab sofort dürfen bestimmte PKW mit Anhänger, bestimmte mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t und 100km/h-zugelassene KOM mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t mit Anhänger abweichend von § 18(5) Nr.1 StVO bis zu 100 km/h auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen fahren.
Folgende Voraussetzungen sind durch die Fahrzeugkombinationen zu erfüllen:
Zugfahrzeug mit ABS und mit Anhänger ohne Bremse oder mit Anhänger mit Bremse, aber ohne hydraulische Stoßdämpfer: zulässige Masse des Anhängers <= 0,3 x Leermasse des Zugfahrzeugs
Zugfahrzeug mit ABS und mit Wohnanhänger mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern: zulässige Masse des Anhängers <= 0,8 x Leermasse des Zugfahrzeugs
Zugfahrzeug mit ABS und mit anderem Anhänger mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern: zulässige Masse des Anhängers <= 1,1 x Leermasse des Zugfahrzeugs
Für alle Kombinationsarten gilt zusätzlich:
zulässige Masse Anhänger <= zulässige Masse Zugfahrzeugs,
zulässige Masse Anhänger <= zulässige Anhängelast gemäß Fahrzeugschein,
Bereifung des Anhängers hat für 100 km/h keinen Zuschlag zum Lastindex erhalten,
Bereifung des Anhängers entspricht mindestens der Geschwindigkeitskategorie L (= 120 km/h),
Bereifung des Anhängers ist jünger als 6 Jahre.
Die Massenangaben können den Eintragungen in den Fahrzeugscheinen entnommen werden (Leermasse => Ziff. 14, zulässige Masse => Ziff. 15).
