Gibt das Probleme beim Tüv
Verfasst: 30 Jan 2005 18:39
was mein ihr wird das Probleme beim Tüv geben die kleine delle hier mal ein bild
http://bilder-speicher.de/Win986517.gra ... -page.html
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 18:50
wenn´s ein kundiger Prüfer ist, dann sicherlich. Bekommt man aber eventuell noch raus, die Delle.
Gewindestange rein drehen, auf der Rahmen abgewandten Seite eine Mutter drauf, über das Gewinde ein Gewicht mit einer mittigen Bohrung und mit Schmackes das Gewicht nach aussen treiben. Gibt es in Karosseriewerkstätten zum Ausbeulen.
Verfasst: 30 Jan 2005 18:52
Terrini hat geschrieben:wenn´s ein kundiger Prüfer ist, dann sicherlich. Bekommt man aner eventuell noch raus, die Delle.
nennt sich Wichser das Teil
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 19:05
Danke für die Hilfe also am besten raus machen lassen weil selber würde ich das nicht machen zum glück hab ich ja noch zeit bis zum Tüv
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 19:16
tja, is so ne Sache bei Alu mit ausbeulen, ne Delle rein und wieder rauszudrücken, da könnte es dir passieren dass die Stelle sehr brüchig wird und man das auch sieht...
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 19:48
Dann warte ich bis ich zum Tüv muss wenn die sagen geht so nicht kann ich ja was dran machen. Aber angst haben brauche ich nicht oder wegen dem rahmen das etwas passiert?
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 19:52
wenn du es unverändert lässt wird es wohl noch am stabilsten bleiben alles andere würde mehr Schaden als nützen, ob DAS aber so ok ist kann ich dir nicht sagen da müsst eman mal abwarten was unsere Spezialisten dazu meinen. Fahren würde ich den schon noch so, und wenn ich nen billigen Rahmen mit Brief seh zuschlagen.
Manche mögen mir den Kopf abreißen deswegen aber wäre das meiner würde ich die delle rausschneiden und bei uns in der Firma ein neus Alublech einschweißen lassen und so verschleifen dass man nix sieht, lackieren und fertig. Soll keine Anregung sein, würde das nur machen bei Schweißern denen ich in der hinsicht voll vertraue.
Das darf aber kein TÜV jemals erfahren
Verfasst: 30 Jan 2005 20:01
na dann doch gleich Rahmenschoner aus Carbon drüber kleben, oder? Und eingetragen ist der Lenkungsdämpfer?
Übrigens befinden sich im Rahmen Versteifungsstege. Möglicherweise auch noch Dämmmaterial, bin mir beim 750er Rahmen aber nicht sicher.
Verfasst: 30 Jan 2005 20:03
wenn sie es jemals erfahren würden!
was man nicht weiß ,macht ein nicht heiß!
trotzdem blöde sache fühle mit dir .der rahmen ist doch pulver beschichtet oder nicht?
habe da evt. einen an der hand (krupp hoesch federnwerke meister) aber ob die einen möpi rahmen durch die anlage bekommen ? ich mach mich mal schlau
gruß holger
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 20:25
Mit dem Rahmenschoner ist schon gut die Idee der Lenkungsdämpfer ist eingetragen war schon wo ich das Motorrad bekommen habe, ich sollte den Lenkungsdämpfer aber glaub ich besser ab machen damit die stelle nicht noch weiter belastet wird?
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 20:35
denke nicht dass der Lenkungsdämpfer was kaputt macht...darum würd ich mir keine Sorgen machen, die Kräfte die da auftreten sind denke ich nicht groß genug und die Delle is ja auch nicht genickt sondern eher gleichmäßig.
das beste was du damit machst außer es illegal zu schweißen ist es so lassen wie es ist würd ich sagen
wenn der Hub ausreicht, das Dämpfergehäuse nicht auf "Anschlag" geht, dann ist die Belastung nicht sehr groß. Das man den Dämpfer auf der Straße nicht braucht, ist ein anderes Thema.
Verfasst: 30 Jan 2005 20:37
Terrini hat geschrieben:wenn der Hub ausreicht, das Dämpfergehäuse nicht auf "Anschlag" geht, dann ist die Belastung nicht sehr groß. Das man den Dämpfer auf der Straße nicht braucht, ist ein anderes Thema.
exact
Verfasst: 30 Jan 2005 20:38
von alter-mann
wie ist die delle ueberhaupt da rein gekommen ... ?
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 20:44
Die war schon drin die delle
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 21:23
Wenn Du reparieren lassen willst geh zu DEGET, ansonsten gilt ein Rahmen mit noch so kleiner Delle Versicherungstechnisch als irreparabel! Hab das unfreiwillig auch schon mal diskutieren müssen
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 22:04
@klaus69 meinst du die hier das ist nicht so weit von mir
http://www.deget.de/
Gruß Master
Verfasst: 30 Jan 2005 22:16
Exakt
hallo
Verfasst: 30 Jan 2005 22:30
Ok dann fahre ich die tage dahin mal hören was die sagen
Gruß Master
