angelaufener ESD aus England-Zulassung?
Verfasst: 03 Nov 2004 0:04
von Gralssucher
An unsere TÜV Experten:
Bekomm ich den hier zugelassen????
http://www.blueflameperformance.com/bik ... e_cans.asp
Verfasst: 03 Nov 2004 6:26
nen race Topf?
Verfasst: 03 Nov 2004 6:35
von Maggo
keine Ahnung, aber der dreieckige Topf ist ja geil oder der mit den 2Endrohren....
@Klaus
da steht doch: Road Legal Race Can
also wohl schon was legales, nur ob das auch für Deutschland gilt???
Verfasst: 03 Nov 2004 6:46
war nicht auf der Seite, hab nur den Link gesehen und da stand eben Race. Möglicherweise bezieht sich Road Race ja auch auf Straßenrennen die es auf der Insel ja noch häufiger gibt.
Aber ne E-Mail sollte doch reichen um das zu klären....
Verfasst: 03 Nov 2004 7:51
von alter-mann
@maggo...
... en ne ne ... dreieckige esd gehoeren an bmw-s ... k75 oder anderen schrott...
designer die so etwas entwerfen ....
sollen moppeds fuer usbekistan entwerfen oder auf einer blindenschule unterrichten ...
..... FURCHTBAR
Verfasst: 03 Nov 2004 8:03
von Tie
Auch wenn mir die Dinger gefallen: HAKS AB!!!
Von einer EG-Typgenehmigung hab ich nichts gelesen. Daß Du einen Importeur, der ein Teilegutachten hat findest, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und da ich schonmal auf der Insel war und weiß womit (und wie laut) die die da über ihre Buckelpiste hobeln, kannste Dir Deine Einzelabnahme und Dein Geräuschgutachten in Watte packen und auf Wolke sieben ablegen!
Laß uns voller Neid gen Norden blicken und uns für die freuen, die auf einer Insel leben, auf der man noch unkompliziert seine Träume ausleben darf.
Aber in Deutschland ...
Im Ernst: Da sehe ich kein Land!
Auch EG-Typ genehmigte Auspuffanlagen werden bemängelt und eingezogen, wenn sie lauter sind als in den Papieren und/oder die allgemeinen Grenzwerte überschreiten. Und das tun nach meiner Erfahrung nach kurzer Laufleistung eigentlich alle Knalltüten!
Verfasst: 03 Nov 2004 8:56
von Wayne von BW
dito @ tobi
....da kannst dir auch nen selbergebauten "vier in kein´s" enttopf anbauen und mit 130db durch die lande ballern. ich habe auf der isle of man einiges an engländern gesehen...aber nix, was ansatzweise so "leise" war wie unsere tüten!!! die blueflame-anlagen sind absolut geil verarbeitet, sehen spitze aus und sind nicht laut- die teile sind die HÖLLE
...falls du es schaffst mit dem topf bis zum tüv zu kommen ohne von der rennleitung gestoppt zu werden bekommst du auf jeden fall ne anzeige wegen körperverletzung vom zuständigen prüfer- gehörsturz mit tinitus als folge garantiert
lg
Verfasst: 03 Nov 2004 10:41
So seh ich das auch. Eine EG-BE oder ECE-BE wirds mit Sicherheit nicht geben für die Dinger.
Dein Weg mit Einzelbetriebserlaubnis ist sehr sehr steinig, und mächtig teuer. Wobei ich Dir jetzt schon sagen kann, dass Du damit eh nicht durchkommst.
Falls Du einen aaS finden solltest, der Dir das mal "so ohne" mit der "mir-egal" Einstellung einträgt, dann ist das eh ungültig, aufgrund der nicht eingehaltenen Verordnungen/Gesetzen. Das heisst im Klartext auch das wäre illegal.
Gruß´
Raigmore
Verfasst: 03 Nov 2004 10:57
Der Trachtenverein macht schon wellen wenn ein ABE topp zu laut iss,weil du dann neu stopfen mußt weil sich der Topp freigebrennt iss
so iss es bei uns mal
Verfasst: 03 Nov 2004 11:27
Theorethisch dürtest nicht mal das. Komisch, wa?
Raigmore
von x-men72
Verfasst: 03 Nov 2004 16:03
von Gralssucher
Verfasst: 03 Nov 2004 16:14
Theoretisch liese sich dieser Endtopf mit einem bösen Willen auch
hiermit verknüpfen.
Aber nur theoretisch.
Gruß´
Raigmore
Verfasst: 03 Nov 2004 16:16
von Sensibelchen
Raigmore hat geschrieben:Theorethisch liese sich dieser Endtopf mit einem bösen Willen auch
hiermit verknüpfen.
Gruß´
Raigmore
...was ihn aber doch noch immer weit über die dB-Zahl im Schein brüllen lässt?
Verfasst: 03 Nov 2004 16:19
Klar. Das müsste man dann natürlich auch noch ändern. Man(n) könnte ja theoretisch bis auf die 5dB(A) toleranz ran.
Aber ist ja auch nur Theorie.
Raigmore
Verfasst: 03 Nov 2004 16:36
von Gralssucher
@Raigmore:
HUT AB fuer diese Verknuepfung!!! Ich kannte den Beitrag nicht....
Und mein Entschluss steht somit fest....
Wie werden denn die DBs gemessen?(Drehzahl,drinnen/Draussen usw...),wie kann ichs selber messen,und wie leiser machen?
Verfasst: 03 Nov 2004 16:47
von Maggo
messen kannst du das mit nem DB Messgerät gibt es z.B. bei conrad für 25EUR. Weiß allerdings nicht wie gut/genau die Teile sind. Habe so ein Messgerät zu Hause rumliegen aber habe es noch nicht benutzt, will damit auch mal meine Auspuffs messen.
Leiser bkommst du das Teil mit nem DB-Eater oder mit mehr Auspuffwolle.
Verfasst: 03 Nov 2004 16:48
Werde heute abend, oder morgen wahrscheinlich eher, eine Abhandlung drüber schreiben und sie als wichtig oben hin setzen.
Abhandlung deshalb, weil es ziemlich viele Faktoren gibt, durch die eine polizeiliche Messung nichtig bzw. zweifelhaft wird, auf die ich alle eingehen werde.
Raigmore
Verfasst: 03 Nov 2004 16:52
von Gralssucher
@Raigmore:
@Maggo: ein Eater passt aber auch nur in den Topf fuer den er gebaut wurde und der Blueflame ist nun mal ohne...Und Wolle ist schon klar-aber wie wo rein???Tuete auf?Und wenn geschweisst??
Verfasst: 03 Nov 2004 16:57
von Maggo
Es gibt auch universal DB Eater die passen in fast jeden Topf.
Verfasst: 03 Nov 2004 17:00
von Maggo
wegen der Wolle, kommt drauf an ob sie nur für den TÜV rein soll oder dauerhaft, dann kommt es auch drauf an wie der Topf aufgebaut ist. Absobtionsdämpfer oder Reflexionsdämpfer sprich Rohr durch oder mehrere Kammern.
von Gralssucher
ACH SO????? Man lernt nie aus....Dann waere das also auch geloest
Wo gibtsn die?Wat wird denn aufgerufen fuer?
Verfasst: 03 Nov 2004 17:03
von Maggo
eine spezielle Adresse für die DB Eater habe ich jetzt nicht, abe die solltest du bei fast jeder Firma bekommen die Rennsportzubehör hat. An den Rennstrecken verticken die immer die Teile, da ja teilweise auch Phonbegrenzung ist.
Verfasst: 03 Nov 2004 18:01
von Tie
@Gralssucher:
Hey Daniel, ich will Dich ja in Deiner Begeisterung nicht wirklich bremsen, aber überleg Dir mal was Du da vor hast! Zuerst den teuren Blue-Flame "original", den dann umgauen, nen dB-Eater rein und dann Einzelabnahme beim TÜV.
Wenn ich das im Kopf überschlage, was da für Kosten auf Dich zu kämen, nur daß Du 2 Rohre aus nem Topf kucken hast und ein bissi blau angelaufenes Metall drum rum....
Meinst Du nicht, daß es irgend ne (zulässige und mit Genehmigung gesegnete) Alternative gibt, die Dir nen Kopf voller grauer Haare ersparen würde?
Auf der Intermot waren 20 Töpfer da! Da wird doch einer den richtigen für Dich haben. Gabs bei Laser nicht nen Topf mit 2 Endrohren? Weiß nicht mehr welcher Hersteller das war. Und den Blaustich holste Dir bei Andi, der hat sicher ne ausreichend potente Lötlampe, oder?
Lieben Gruß!
Tobi
Verfasst: 03 Nov 2004 21:25
von Gralssucher
Tobi,hast natuerlich recht...bin eben sehr emotional,und gerade bei Moppi....Und an Abnahme dacht ich eher nicht
Mal sehen was draus wird
Man koennt natuerlich fuer die Zeit die der 750er noch drin ist den vorhandenen Remus anfaerben...und dann fuer den 9er was schnuckliges ranschrauben....
