Beitrag
von Gast » 25 Okt 2004 23:59
Moin
Sagt mal, besteht die Möglichkeit zwei Höcker eintragen zu lassen? z.B: wie bei Reifen?
Hab im Moment einen MPR Einmannhöcker drauf und will mir jetzt noch einen Big Bike Höcker holen und die halt ab und an mal tauschen
Hochachtungsvoll
euer ZX7R-Paule
Beiträge: 7108 Registriert: 16 Mai 2004 20:42
Beitrag
von Tie » 26 Okt 2004 0:20
2 Höcker?
Also ich tippe auf Kamel!
Also ich denke mir mal schon, daß das möglich wäre, warum denn nicht?
Beitrag
von Gast » 26 Okt 2004 1:28
Klar ist das möglich. Würde dann in etwa so aussehen (bin jetzt mal davon ausgegangen einer ist ein 2Sitzer):
Zu Ziff.12: 1 BEI HOECKER HERST.:XXX KENNZ.: XYZ I.V.M. ABGEB. FUSSRAS., 2 BEI HOECKER HERST.: XXX2 KENNZ.: XYZ2
alles klar?
Raigmore
Beitrag
von Gast » 26 Okt 2004 11:44
ich hab jetzt nur XYZ verstanden. Aber wenn die Möglichkeit besteht ist es ja ok
Das wird bestimmt ein absolut geiler Winter werden.....
Danke
ZX7R-Paule
elch
Beitrag
von elch » 27 Okt 2004 18:16
kein problem, hab zwei höcker zwei töpfe und zwei scheiben in meinem schein stehen....
Beitrag
von Gast » 27 Okt 2004 18:30
problematisch wird die sache nur,wenn du beide höcker gleichzeitig draufmachst, was die Rennleitung wohl dazu sagen würde,...
elch
Beitrag
von elch » 28 Okt 2004 15:49
das geht wohl nicht
McTschegsn
Burn-Nigger
Beiträge: 971 Registriert: 24 Jan 2004 17:05
Beitrag
von McTschegsn » 28 Okt 2004 15:57
Hm... den zweiten nach vorne raus? *g*
Bei schneller Fahrt wird dann der blank in den Wind gestreckte Hintern des/r Beifahreres/fahrerin zur Warnleuchte *kicher*
www.deck01.de
www.jet-connection.de
Beitrag
von Gast » 28 Okt 2004 18:06
Deinen Stoff möchte ich gerne mal probieren!
Beitrag
von Gast » 28 Okt 2004 20:25
zweiten höcker nach vorne
das erleichtert das ausparken etwas
cu
ZX7R-Paule
Beitrag
von Gast » 28 Okt 2004 21:23
Wie wärs damit, die zwei höcker hintereinander auf die Sitzbank und dann den alten mann zum Kamel umstylen lassen!
elch
Beitrag
von elch » 30 Okt 2004 8:17
ohne scheiss, das wär ne geile sache, zwei höcker schräg noch oben himter einander...
Beitrag
von Gast » 30 Okt 2004 9:59
@ elch:
Du machst mir ein bisschen Angst......
so long
ZX7R-Paule
Beitrag
von Gast » 30 Okt 2004 11:43
...aber jetzt ist gut mit Smalltalk hier.
Raigmore
Beitrag
von Gast » 30 Okt 2004 13:35
....tschuldigung
Was sagst du zu der PM
MfG
ZX7R-Paule
