Fußrasten?!
Hier dreht sich alles um bauliche Veränderungen, technische Abnahmen, ABEs, Gutachten, einzuhaltende Vorschriften, etc.
SpiDey
Fußrasten?!
Beitrag von SpiDey »
habe hier 2 Fußrasten dran, keine Ahnung was das für welche sind und was der TüV dazu sagt. Abe habe ich dafür nicht!
Kann mir einer was dazu sagen? Sind das vllt sogar die Original? (ist eine 93er L!) - glaube das eher nicht, weil die soziusrasten ganz anders sind :)
falls jmd weiß was das für rasten sind, wärs auch noch ggf. die abe mir via pn zukommen zu lassen! gern auch gegen etwas trinkgeld :)
Henning
allen eine super saison!
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Original ist das sicher nicht. Da steht doch was drauf - auf dem 2. Bild erkennbar. Me...?
würd da eher auf MR tippen aber die Rasten von der MR Evo sehen anders aus.
http://www.mr-motorradtechnik.de/
SpiDey
Hab mal genauer geschaut: da steht eine KBA Nummer drauf...
brauch ich jetzt noch nen wisch oder nicht ? :(
Zuletzt geändert von SpiDey am 12 Apr 2010 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Sehen aus wie MFW Rasten.
Schau mal ob da nich noch irgendwo ne KBA Nummer steht.
SpiDey
zusatz: SIND mfw rasten!
ich sollte vorher mal das fett abwischen und lesen, was da drauf steht! ;)
danke schonmal, matschak, falls du die ABE findest, wäre super!
die kba nummer hab ich auf dem foto, siehe oben!
Nur wie komm ich an die ABE? Beim hersteller anfragen? Oder hat jmd vllt noch eine rumliegen?
hab gerade nochmal in meine fahrzeugpapiere geschaut, da steht folgendes:
4:A GEN.SPORTSCHALLDAEMPFER, HERST. MICRON TYP KHI K216 IN VERB. M. FUSSRASTENADAPTER V/H*
der MICRON Ist aber nicht mehr dran, und hinten sind auch die originalen Adapter dran, soweit ich das sehe... :D
hat damit also nichts zutun, wa?
Avicularia
Beitrag von Avicularia »
Scheinen MFW Racingrasten zu sein,frag mal bei denen nach ;)
http://www.mfw-wolf.de/de/produkte/fuss ... cingrasten
Macht Euch mal nicht zu heiß deswegen!
Sicherlich ist theoretisch das passende Begleitpapier bei der HU von Nöten!
Aber ihr müßt schon an ein extrem frustriertes Exemplar meines Berufsstandes geraten, daß der Euch wegen ein paar Austauschfußrasten nen Strick dreht!
Außerdem kenne ich aus dem Alltag zu 99% nur Teilegutachten für Fußrasten, die dann ne Eintragung nachsichziehen würden.
Entspannt Euch mal! Son Stück Alu-Rohr mit Riffel drauf kostet Euch defi nicht alleine die HU!
SpiDey
Alles klar... is ja immerhin ne KBA nummer drin, die zeigt, dass das ding irgendwie legal ist :)
danke tie... :) hab die firma trotzdem mal angeschrieben... son wisch zu haben kann von vorteil sein...
hab übrigens noch wilbers federn drin und dafür uach ne abe... sollte ich die mitnehmen? Lohnt ja eig. gar nich... wie will der drauf kommen, dass in der gabel andere federn sind :D
danke schonmal an alle!
Re: Fußrasten?!
Ganz vergessen!
Schick mir mal die KBA-Nummer. Dann schau ich mal nach, falls es Probleme geben sollte.
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re:
Beitrag von schrauber666 »
Tie hat geschrieben:Macht Euch mal nicht zu heiß deswegen!
naja,
einesteils willste sowas durchgehen lassen ohne Festigkeitsgutachten oder abe oder sonstiges prüf- Papier(die könnten ja brechen während der fahrt bei belastung,
oder bei fahrbahnkontakt große Späne rausgerissen werden :shock: )
das sind jetzt grobe fälle was passieren könnte ,
andererseits willste die Leut net durchkommen lassen ohne nachprüfung,wenn das katzenauge fehlt (und das ,wo hier in Deutschland 90 % der Mopedfahrer schönwetterfahrer sind und eh nur Tagsüber unterwes sind )
das muß ich net verstehen, frag mich,was ist da gefährlicher für den fahrer und den restlichen Verkehr :kratz: :kratz: :kratz: :kratz: :kratz:
P.S.
da hier anscheinend einige User bisserl empfindlich sind, dies ist kein Angriff auf dich,sondern lediglich ne Anmerkung,weil ich den denkprozeß nicht versteh
Klaus
Catweazle
Re: Fußrasten?!
Beitrag von Catweazle »
wenn schn ne KBA Nummer drauf steht wird die raste wohl TÜV Haben und dadurch auch geprüft sein !
oder Bist du auf ner Gixxer Schwerer als auf ner ZXR Schrauber :lol:
CJ
Re: Fußrasten?!
Beitrag von CJ »
Ich hab, glaube ich, die gleichen austausch Rasten in Rot eloxiert drauf.
Dafür hatte ich auch eine ABE. Werd ma heut zu Hause nachgucken wenn Du willst.
Gruss CJ.
Re: Fußrasten?!
@Klaus:
genau meine Gedanken....
Dennis
Re: Re:
Beitrag von Dennis »
schrauber666 hat geschrieben: andererseits willste die Leut net durchkommen lassen ohne nachprüfung,wenn das katzenauge fehlt (und das ,wo hier in Deutschland 90 % der Mopedfahrer schönwetterfahrer sind und eh nur Tagsüber unterwes sind )
Ich glaub kaum, dasses da soviel Spielraum gibt als Prüfer.
Zitat aus dem Beleuchtungswisch, den ich gestern gelesen hab:
Das Fehlen des Rückstrahlers ist im Rahmen der HU gem. §29 StVZO als e.M. einzustufen.
Und bei nem "erheblichen Mangel" gibt's ne Nachprüfung.
schrauber666
Re: Fußrasten?!
Catweazle hat geschrieben:wenn schn ne KBA Nummer drauf steht wird die raste wohl TÜV Haben und dadurch auch geprüft sein !
:D
das sowieso,mein Leistungsgewicht muß immer gleich bleiben.
aber davon ab,so ne Nummer is doch wohl schnell eingraviert,oder :twisted:
Dennis hat geschrieben:Ich glaub kaum, dasses da soviel Spielraum gibt als Prüfer.
das ist mir schon klar,mit der beleuchtung :wink:
hab damit auch kein problem,fahr jetzt seit 2 Jahren ohne rum :lol:
nur,wenn man da so genau sein will,dann sollte man auch bei den rasten genau sein:
entweder richig oder garnet.
is halt meine meinung,das die Rasten wenn sie brechen würden,mehr Schaden verursachen als so ne blöde Katzenauge,was am tag eh uninterressant is
Klaus
Re: Fußrasten?!
Die Denkweise ist ganz einfach: Es gibt eine Beleuchtungs-Richtlinie, die hier im Archiv ("Heilige lichttechnische Einrichtungen") nachgelesen werden kann. Der kann man entnehmen was alles am Bock VORHANDEN, funktionieren und wie angebracht sein muß! Es gibt Beleuchtungseinrichtungen die vorhanden sein müssen und vorgeschrieben sind, der Verwendungsbereich muß passen, um keine Gefahrenquelle darzustellen (ein Nebelscheinwerfer ist kein Abblendlicht und eine Seitenmarkierungsleuchte kein Blinker - trotz gleicher "Farben") und es gibt LTEs, die angebaut werden dürfen, jedoch nicht erforderlich sind, aber den Anbauvorschriften entsprechen müssen (keine offenliegende Kennzeichenleuchte hinten, denn weiß = Rückwärtsgang).
Fehlt ein vorgeschriebenes Leuchtmittel - aktiv wie passiv - ist das ein erheblicher Mangel.
Ist eine vorgeschrieben LTE defekt, außer Funktion oder beschädigt, hängt es davon ab, welche LTE das ist um es gering machen zu können.
Bsp.: Ist das Katzenauge zur Hälfte gebrochen oder geht eine Blinkleuchte nicht, ist das ein geringer Mangel. Fragt mich nicht nach der Logik - ES IST SO!
BTW: Jeder Straßen-Bulli bekommt diese Rili in der Grundausbildung eingetrichtert, damit er beim Checkpoint was in der Hand hat!
Fußrasten:
Mit Raigy (leider nicht mehr hier, bloß der hätte nicht den Nerv hier sone Gruppen-Therapie durchzuziehen) habe ich mich mal gezofft, da er felsenfest der Überzeugung war, daß es keine gesetzliche Grundlage zum Thema Ausführung und Beschaffenheit von Fußrasten geben soll und es für ihn auch in Ordnung wäre, wenn die Sozia die Kniee auf Ohrenhöhe hätte.
Dabei betonte er, daß ein "Vorhandensein" erforderlich wäre, jedoch keine Angaben zur Beschaffenheit im Gesetzestext zu finden sind. Ich hab mal gesucht! Was soll ich sagen: Er hat Recht!
ABER: Wenn die Tragfähigkeit in Frage zu stellen ist (filligrane CNC-Verkünstelungen, Gewicht blablabla ...) siehts natürlich anders aus!
Eine KBA-Nummer eingravieren ist Urkundenfälschung... hatten wir ja schon diverse Male.
Nur was ist mit den Fußrasten ohne jede Markierung? Serie? Nachrüstartikel? Eigenbau?
Wenn sich ein Prüfer regelmäßig mit Motorrädern auseinandersetzt, erkennt man Analogien in Bauweise und Beschaffenheit. Und auch eine originale, eingegossene, eingelaserte oder eingeätzte KBA-Nr. kann ich inzwischen von "Hausgemachtem" unterscheiden.
Außerdem: Fußrasten, serienmäßige wie Nachrüsttrümmer, haben Sollbruchstellen, um einem Rahmenschaden vorzubeugen!
Wenn ein Bock mal wirklich umfällt, sind als erstes die Fußrasten ab - und das ist gut so! Auch bei Kollisionen sollen die Dinger bei Verhakungen brechen, da es ja sonst das Moped "in das Hindernis" hineindrehen würde!
Von diesem Standpunkt aus würde ich also eher bemängeln, wenn sich jemand ne Eisenbahnschiene als Fußraste unter den Motorblock schraubt, als wenn er ne olle Türklinke anbauen würde. (Exemplarisch!)
Einerseits bedeutet das jetzt, daß ein Bauteil mit KBA-Nr. eine ABE erfordert. Andererseits gibt es keinen eindeutigen Gesetzestext zum Thema Fußrasten! Schaut Euch mal an, wie manche Fußrasten an Enduros serienmäßig ausgeführt sind: Scharfzackig wie ein Sägeblatt, damit man beim Schlammspringen nicht abrutscht! Macht unter diesem Aspekt ja auch Sinn! Nur wie verhält sich wohl ein angefahrenes Schienbein beim Kontakt damit? Aus Erfahrung: Ich liebe Kickstarter bei älteren Geräten... :twisted:
Zusammenfassend gesagt: Dieses Thema ist in jeder Hinsicht eine Grauzone!
Wenn ich bei der HU sicheren Stand finde und auszuschließen ist, daß von den vorgefundenen Dingern eine Gefährdung ausgeht (horizontal angeschweißte Sichel), toleriere ICH das auch ohne KBA-Nummer! Und wenn eine dran ist, frage ich selbstverständlich nach der zugehörigen ABE! Die sollte auch existieren! Nur wenn sie das nicht tut, sage ich meinen Spruch auf und lass es gut sein - es gibt keinen Paragraphen, der das bestimmt!
Die Ultras würden und könnten das natürlich als Erheblichen schreiben! Eine KBA-Nummer ohne Bezugsquelle ist EM! Nur was ändert das?
BREMSBELÄGE! Wer hat denn die ABE zu seinen Bremsbekägen unter der Sitzbank, geschweige denn, daß er je eine gesehen hätte? Ich sag Euch was: ICH AUCH NICHT!
Es gibt auch haufenweise Teile, die mit Teilegutachten ausgeliefert werden aber nicht eintragungspflichtig sind! Ne Heckunterverkleidung, Kennzeichenhalter, Hinterradabdeckungen, ...
Daher meine Aussage: Wegen einer Fußraste wird einem kaum die HU verweigert!
P.S.: Ich habe auch geschrieben, daß ich allein wegen eines fehlenden Reflektors kein Moped durchfallen lasse - obwohl ich es müßte!
Ich bin in dieser Hinsicht allerdings ziemlich verwöhnt! 80% aller Bikes prüfe ich bei Bernd und der hat immer 5 Stück in seiner Werkstatt und verkauft die Dinger für 3€. Dann wird son Ding ans Kennzeichen geschraubt, 3€ auf die HU aufgeschlagen und was dann passiert is mir latte!
Die restlichen 20% entsprechen zu 99% einem Serienbike und die haben so ein Ding!
schrauber666 hat geschrieben: das ist mir schon klar,mit der beleuchtung :wink:
Schreib das dem KBA! Deine Logik ist transparent und nachvollziehbar! Nur bettelst Du andererseits ja förmlich um Korinthenscheißerei! Glaubst Du daß diese Haltung dem Thema förderlich ist? Ich mache keine Spielregeln! Willst auch Du Dich jetzt auf mich beziehen?
Was gefällt Dir an dieser Aussage nicht?
Und was ist daran verkehrt meine Hilfe anzubieten, wenn auf Nummer sicher gegangen werden soll?
Ganz vergessen!
Re: Fußrasten?!
Ja wie jetzt? Keine weiteren Fragen bzw. Infragestellungen?
Ich hatte mich schon so auf das nächste Zäpfchen gefreut! :loldevil: :clown: :wink:
Catweazle
Re: Fußrasten?!
Aber :twisted:
was is denn wenn ich?
und überhaupt kenn ich einen der hat... :twisted:
schrauber666
Re: Fußrasten?!
Tie hat geschrieben:Ja wie jetzt? Keine weiteren Fragen bzw. Infragestellungen?
wenn ich so Sprüche hör, dann vergeht mir alles.
"gelöscht wegen Stimmungswechsel " :loldevil: :clown: :wink:
legt die beleuchtungsfrage zu 110% genau aus,
aber bei solch Sicherheitsrelevanten Teilen wie z.B. Fußrasten isses egal,(nur weil deine Anordnungen nicht explizit drauf hinweisen)
wenns bricht hat der Fahrer halt Pech gehabt.
dein Zäpfchen kannste behalten,ich bin gesund :prost:
Klaus
Re: Fußrasten?!
@ Klaus: Ich wollte da keinen persönlichen Unterton reinbringen. Nur isses sehr müßig derart umfangreich zu argumentieren, wenn es einfach nicht verstanden, angenommen oder akzeptiert werden will.
Ich werde heute Abend hier mal ein wenig aufräumen, um der Übersichtlichkeit gerecht zu werden und aus gegebenem Anlaß nochmal in meinen Vorgaben schnüffeln.
Die Beleuchtungsrichtlinie ist in jeder Hinsicht digital - daran kann ich nichts ändern. Wieso es Dich stört, daß mit den Fußrasten "entspannter" umgegangen wird (und diese sind definitiv nicht sicherheitsrelevant, da üblicherweise keine nach aussen wirkende Gefahr zu erwarten ist) weißt nur Du!
Aber ich sehe in dieser Diskussion eh eine Grundsatzfrage, die zu keinem befriedigendem Ende fürhren wird.
Und auch Du kritisierst nicht die Vorgaben des Prüfers, sondern MEINEN Umgang damit! Wie ich die Problematik zu lösen versuche interessiert dabei nicht und wird überlesen. Dir gehts ums Prinzip, oder?
Aber wieso sollte ich Verständnis erwarten, wenn auch mir selbst dabei die Verhältnismäßigkeit sowie eine transparente Logik fehlt. Es ist wie es ist - meine eigene Meinung spielt dabei keine Rolle! Zumindest das könnte akzeptiert werden, daß ich keine große Auswahl habe, wenn es keine Möglichkeit zur "Auslegung" gibt. Wie ich es in der Praxis handhabe war hier ja eh nie von Interesse.
Nachtrag:
Fußrastenanlage
§§ 30, 35a StVZO Befestigung; Ausführung; Zulässigkeit
* Austausch ist gestattet, wenn sie an der gleichen Stelle montiert werden (z.B. Zacken- gegen Gummirasten)
* Soziusrasten dürfen nur in Verbindung mit einem Umbau auf "Einsitzer" entfernt werden. Umbau muss eingetragen werden!
Die Zulässigkeit wird durch die beiden oben stehenden §§ definiert. Seht bei Interesse selbst nach (http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo.php). Inhaltlich hab ich das zuvor schon ausgequetscht!
Mehr kann ich Euch nicht mehr bieten, da es nicht mehr gibt!
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: Fußrasten?!
Beitrag von Waldbaer »
Ich wollte meine Rasten Rosa lackieren. Nimmt mir einer sowas ab :kratz: :kratz: :kratz: :kratz: :kratz: :kratz:
Sorry für O.T. Tie hat da wicklich viel und Fachmä............ oder war es Fachweibl................. :rasta: :kratz: :kratz: :kratz: :kratz: (weis net genau, er ist halt nur son kleiner Kerl :wink: :wink: ) dazu geschrieben und ich freu mich schon meine Mühle dem Fachmann zur Abnahme bei Armin zur Verfügung zu stellen :D :D :D :D
"zu dumm zum jagen"
Re: Fußrasten?!
Aber nimm vorsichtshalber nen Reflektor mit! :twisted:
Herzlich willkommen! :prost:
