Rücklicht mit integriertem Blinker
Meinerseits mal eine grundsätzliche Frage.
Habe dieses Rücklicht entdeckt und mich direkt gefragt:
Ist das in Deutschland erlaubt
Sieht ja doch irgendwie scharf aus
Bin mir da ziemlich sicher, dass du das in D nicht zugelassen bekommst. Die ham doch für Mopeds einen Mindestabstand welchen die Blinker haben müssen. Und der wird hier "gerigfügig" unterschritten.
Aber mal schauen was die Männäs vom Fach dazu sagen. Vielleicht gibbet ja irgendeinen findigen Paragraphen der es ermöglicht. Schliesslich sind wir DER Rechts- und Gesetzesstaat schlechthin.
Habe das hier gefunden.
Montagerichtlinie nach §54 Abs. 4, Punkt 2
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind an Krafträdern paarweise angebrachte
Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite.
Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muß von
der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den
an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, an der
Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der
Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen.
Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muß
mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen.
Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen
Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagen angebracht sein.
voll toll....du machst mir mutledoctorrossi hat geschrieben:Habe das hier gefunden.
nach EWG(EG)/ECE
bei den hinteren blinkern muss der abstand zwischen den innenrändern der leuchtenden fläche mindestens 180 mm betragen.
sie dürfen maximal 300 mm vom hinteren punkt des fahrzeugs entfernt sein (richtung fahrzeugmitte)
höhe: mindestens 350mm, höchstens 1200 mm über dem boden.
quelle bikers news.
habs mal in ner vereinfachten form niedergeschrieben.
quelle bikers news.
