Einige Eintragungen stehen bevor...ALLES GESCHAFFT!!!
1. Offene Leistung bei einer "L" eintragen
Momentan stehen 74kW im Schein, ich würde gerne die 89kW eintragen lassen, die sie hat.
Reicht da eine Briefkopie aus dem Downloadbereich aus, oder brauche ich auch noch ein sauteures Gutachten von Alphatec???
2. Tokico 6-Kolben Bremse der GSXR 1000 eintragen lassen
Wie geht das???
Zuletzt geändert von Gast am 07 Jun 2005 9:38, insgesamt 1-mal geändert.
holie
Beitrag von holie »
zu 2.) such dir nen anständigen prüfer, sag ihm das ist ein bremssattel der von allen massen her passt, von einer serien maschine kommt viel bessere bremswirkung hat, du wert auf sicherheit legst und er wird ihn dir per einzelabnahme eintrgen, meine erfahrung ;-) voraussetzung der willen des prüfers!
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ich habe noch irgendein gutachten hier liegen für offene leistung......
muss mal schauen ob das für ne l ist.......
Ich habe keine Lust!!!!!!!
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Mit der Leistung keine Ahnung.
Mit der Bremse hatte ich es mit "meinem" Prüfer besprochen und er wollte es mir eintragen, allerdings erst nachdem einem Fahrversuch. Wegen Fading, nicht überproportionalisiert (zu große Bremswirkung), etc.
Leider ist mir der Lagerschaden dazwischen gekommen.
Im Download Bereich sind auch Briefkopien von Tokico 6 Kolben Anlagen (zwar nicht GSXR K1/2, aber so hat man auch schon etwas)
zxr-fightclub
Spawn
habe geschaut.
das gutachten ist für ne k!
sorry.......
Hab gestern beim TÜV angerufen.
Er würde das mit der offenen Leistung wahrscheinlich machen, Wechselhöcker usw. auch kein Prob.
Mit der Bremse hat er mich an einen Sachverständigen im Aussendienst verwiesen, der sich mit Mopeds besser auskennt.
Den hab ich leider noch nicht erreichen können.
Die Briefkopien hab ich schon runtergezogen.
Werde demnächst mal über den aktuellen Stand berichten.
Sooo, ich schieb den Eintrag mal wieder nach oben...
Gestern TÜV-Termin gehabt: :!:
-Offene Leistung eingetragen
-Ein/Zweimannheck wechselweise eingetragen
-LSL Fussrasten eingetragen
-Stahlflex eingetragen
-Tokico 6-Kolben per Einzelabnahme eingetragen
Wer Infos zu den einzelnen Details braucht, kann gern nachfragen...
Hat insgesamt 78€ gekostet.
Danke noch mal an alle für die ganzen Tips! :D :D :D
