Muss Licht einstellbar sein?
- zxr-jolli
Müssen die Scheinwerfer am Moped eigentlich einstellbar sein?
Wie schauts denn bei Nachgerüsteten aus, auch wenn die ein Prüfzeichen haben?
Und wäre es ein Grund eine HU zu verweigern wenn sie nicht einstellbar sind?
- zxr-fightclub
- Spawn
- McTschegsn
- Burn-Nigger
waer mir neu.
die einstellung muss halt stimmen.
es wuird nie kontrolliert, ob man die einstellen kann...es wird nur kontrolliert ob die richtung und hoehe stimmt.
wen alles passt, kannst sie meines wissens sogar dranschweissen.
Leuchtweitenregulierung ist nur bei autos pflicht.
alter-mann
ich wuerde sagen dieses ist der entscheidende punkt !Harm hat geschrieben:....die einstellung muss halt stimmen....
wenn sie falsch eingestellt sind .. und du sie nicht veraendern kannst
beim tuev-termin oder beim pruefer ... hast du 100 prozent ein problem !
wie man(n) einstellt is egal ...
frueher hat halt ein leichtes verdrehen der lampenhalter ausgereicht ...
dashalb zieht man(n) auch nich alles an wie ein ochse ...
wenn man(n) zum tuev faehrt.
so hab ich es zumindest frueher gemacht.
- zxr-jolli
Das ding ist jetzt nur, wenn ich mit den Scheinwerfern da hin fahre, sieht man ja gleich das es keine originalen sind und nicht das der Herr Ingeniuer da dann dumm rumfummelt und so ne Leuchtweitenregulierung sehen will
Ich denke auch das keiner meckern wird wenn die einstellung stimmt, nur möchte ich das nicht unbedingt rausfordern.....
Na ich warte mal noch auf die beiden Spezis
- zxr-jolli
Na ich denke ich werd dann erstmal den orig wieder nehmen und mir dann im Sommer mal ne Einstellmöglichkeit basteln, da hab ich jetzt keinen Nerv mehr zu, nu muss sie laufen und dann will ich endlich fahren....
So, dann geb ich halt auch mal nen "Denkanstoß".
Motorrad=ziemlich leicht.
1Person= 1/3 - 1/4 Gewicht von "ziemlich leicht"
1Person auf Moped=Moped 1/3 - 1/4 von "ziemlich leicht" eingefedert.
2 Personen auf Moped 2/3 - 1/2 von "ziemlich leicht" eingefedert.
Auf was stellt ihr eine fest installierte Leuchte ein? Auf 1/3-1/4 von ziemlich leicht, oder auf 2/3-1/2????
Ergo....fest installieren is nich, da zu viele Parameter einspielen...Personen, Gepäck usw.
Raig
Raig
so...dann geb ich dir mal nen Denkanstoss.
Wenn du 1000 Motorradfahrer befragst...und dabei EINEN findest, der sein Licht umstellt, wenn er wen mitnimmt....dann geb ich ne Pizza aus.
Edit: ich wuerds auf einen Fahrer (mich) ohne Gepaeck einstellen.
Weil das die einzige Konstellation ist, in der mein Bike auf die Strasse kommt.
Nochmal Edit: Wenn das so waer wie du sagst Raig...dann muesstest allen Autos ohne LWR die Plakette verweigern. Deren Scheinwerfer sind naemlich auch nicht einstellbar.
Harm: Sind sie schon, aber halt nicht so bequem mir Drehknopf oder so....
Und was das nutzen einer vorgeschriebenen Einrichtung angeht: Das ist nicht Aufgabe von TÜV / DEKRA. Dafür ist die Trachtengruppe zuständig...
alter-mann
im prinzip is mir egal wohin die lichtlein leuchten ...
... alle sprechen vom denkanstoss ...
alla ... einen hatte ich auch ...
ich tanke ..(sagen wir mal 10-15 liter) weil das moppedchen
ja fahren muss ...
nu isse auf einmal ca 15 kg schwerer und drueckt in die gabel ...
und oder ...
es is hell und ich kann garnich beurteilen wohin meine lichtlein
leuchten ...
was muss ich tun ... ?...
nachstellen ?... zum lichttest ?... sofort stehenbleiben ?...
den adac anrufen ?...
oder sollte ich nich mehr zur tanke fahren ....
ja fahren muss ...
und oder ...
leuchten ...
Über den Sinn von Vorschriften kann man Stundenlang debatieren:
Was passiert beim Gas geben oder bremsen? Aber das ist hier die falsche Ecke dazu. Raigmore und Tobi könner Euch sagen was vorgeschrieben ist und in wie weit Ihr das ganze für Euch passend nutzen könnt. Alles andere ist hier eigentlich vertane Zeit. Die Vorschriften werden nämlich nicht von den beiden gemacht...
Klaus:
Keiner will den Sinn in Frage stellen (ist eh keiner vorhanden)
Auch keiner will Tobi oder Raigy ans Bein pinkeln...Raig und ich labern oefter ueber solche "Grenzfaelle"
Was mir an "diesem" Problem auffaellt ist folgendes:
Der Lichtwinkel wird natuerlich beim Tuev/Dekra geprueft.
Aber niemals wird geprueft, ob mans "einstellen" kann.
Klar, bei der ZXR sieht mans, weil man von oben durchkucken kann.
Aber wie schauts bei den dicken Tourenschwuchteln a la K100 oder Goldwing aus?
Da muesstest die komplette Verkleidung abbauen, um zu sehen, ob man den SW einstellen kann.
Das wird natuerlich nicht geprueft.
Und darum gings mir.
Die Frage ist, verliert man die Plakette, wenn es richtig eingestellt ist, aber nicht einstellbar ist?
Oh doch. Sind sie. Jedes Auto besitzt eine Leuchtweitenregulierung bzw. Leuchtweiteneinstellschraube.Wenn das so waer wie du sagst Raig...dann muesstest allen Autos ohne LWR die Plakette verweigern. Deren Scheinwerfer sind naemlich auch nicht einstellbar.
Und jedes Moped, das ein Werk verlässt.
So ist es. Gesetze mach nich ich, und der Tobi auch nicht. Wir überprüfen lediglich, ob sie eingehalten werden.Klaus69 hat geschrieben:Über den Sinn von Vorschriften kann man Stundenlang debatieren:
Über Sinn zu diskutieren hat in dieser Region noch nie Sinn gemacht.
Dass es mal so ist, dass ein Scheinwerfer einstellbar sein muss ist halt so.
Aus oben genannten Gründen. Und ob sich jemand die Mühe macht, und bei jedem Be-und Entladen die Scheinwerfer einstellt, ist jedem das seine Bier. Dass jeder das machen müsste ist halt so. Fertig aus.
Raig
