leichtes ruckeln
Verfasst: 03 Sep 2004 18:36
als wenn ich anfangen zu bremse habe ich ein leichtes ruckeln am am Vorderrad? ist aber nur kurz zu beginn des bremsvorganges. wenn ich anfangen richtig zu ziehen ist es weg, sie bremst uch meiner meinung nach recht gut. ist nur wenn man sehr leicht bremst. liegt es an der bremsscheibe (rillen) oder bremssteine oder irgendwas mit dem lenkopflager? vielleicht kennt das jemand. will nur nix unötig weiter verschelissen lassen wenn es nicht normal ist.thx
Verfasst: 05 Sep 2004 14:11
habe auch sowas...
kawa-typ meinte es sei normal da die scheiben schwimmend gelagert sind..
solange man das rütteln nicht am bremshebel spürt ist alles inordnung..
oder meinst du doch was anderes ?
Verfasst: 05 Sep 2004 19:27
ok thx, dann passt das schon.
Verfasst: 05 Sep 2004 20:32
Ich hab das auch, aber die schwimmenden Scheiben sollten das Ruckeln eigentlich verhindern, da sie, wenn sie durch die Hitze verzogen sind,diese Wellen durch seitliche Bewegungen wegmachen sollten... Darum schwimmend...
Verfasst: 24 Sep 2004 8:57
Habe bei meiner J das selbe Problem - irgendwie komisch, aber bremsen tuts richtig gut
Habe dann mal alle Schrauben auf das richtige Drehmoment geprüft...die waren alle fest.
Habe das auch nur beim leichten Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn ich etwas stärker in die Eisen steige, ist das Ruckeln weg.
Verfasst: 24 Sep 2004 10:14
von holie
evtl. enzelne schwergänige kolben in den sätteln?
gruss
Verfasst: 24 Sep 2004 10:54
Das mit den Kolben könnte es natürlich auch sein - werde diese mal am WE zerlegen und nachschauen.
