Einstellrädchen hat sich verabschiedet
Hallo, mir ist bei meiner H1 das Rädchen zum Einstellen des Bremshebels (das mit den 4 Positionen) flöten gegangen. Kann irgendetwas passieren wenn man ohne fährt? Nach einem flüchtigen Blick auf die ganze Hebelmechanik siehts für mich eigentlich so aus, das da nichts wildes passieren kann. Was meint ihr dazu
Normalerweise nicht... Aber ohne das Rädchen ist ja der Hebel in der nächsten Stellung zum lenker, also könnte es passieren, dass du bei sehr starkem Bremsen den Hebel bis zum Ende durchziehst und dann nicht mehr richtig bremsen kannst, weil ja kein Platz mehr da is... Würd ich vorher unbedingt richtig testen.
