neue bremsbeläge- aber keine bremsleistung???
Verfasst: 11 Aug 2004 14:48
von Roaddog
also habe nun ja neue bremsbeläge und mein mechaniker hatte mir die bremse auch so eingestellt, dass sie nach 1mm ziehen schon hammer gebremst hat - vorher konnte ich den hebel bestimmt 3/4 ziehen, also fast bis zum lenker
nun bin ich ein wenig gefahren, und bilde mir ein die bremse bremst nichtmehr so gut ( nach nichtmal 1000km) , und der weg am hebel ist auch schon wieder länger gewurden
was das?
bremsscheiben evtl hin? hab stahlflex drauf. bremsflüssigkeit?
helf mir
Verfasst: 11 Aug 2004 14:52
von x-men72
hoffentlich hast du die ersten km keine extrem bremsungen gemacht sonst sind sie dir evtl verglast....
ansonsten entlüften, entlüften, entlüften...
Verfasst: 11 Aug 2004 16:46
von Roaddog
ne hab ich eigentlich nicht
hatte ich hier schonmal vorher hier gelesen , dass man es sein lassen soll
hab mich jedenfalls bemüht es zu beachten
ich denke ich werde mal die flüssigkeit tauschen müssen, und hoffen das der automatische entlüfter vom bekannten aus der autowerkstatt funktioniert
Verfasst: 16 Aug 2004 19:41
von Roaddog
also bremsscheiben haben fast originalstärke , wurden wohl vom vorbesitzer mal erneuert.
die dichtung von der handpumpe ist angegriffen und kaputt, wird sonntag ersetzt und gleichzeitig erneuert wenn ich in oschersleben bin
welche und wie viel bremsflüssigkeit brauch ich ?
Verfasst: 16 Aug 2004 20:54
1/2 L DOT4 reicht
Verfasst: 16 Aug 2004 23:17
von Maggo
1/2l ist eigentlich zu viel. Die meißten Flaschen die man im Laden bekommt sind 250ml und das reicht locker. Wichtig ist DOT 4. Ich nehme immer die von Castrol, bis jetzt nie Probleme damit gehabt.
Verfasst: 17 Aug 2004 6:38
von Rennleitung
Hört sich stark nach verglasten Belägen an.....
Verfasst: 17 Aug 2004 8:07
von heizer_2
falls Deine Beläge verglast sind kannst Du die durch "zärtliches" Bremsen wier einschleifen. Einfach ca. 200KM immer schön vorsichtig Bremsen.
(Sintermetall Beläge verglasen eigentlich nicht, wenn Du Orig. Belage hast, welche Sintermetallbeläge sind, dürfte dein Prob. woanders liegen)
