Bremsflüssigkeit verloren!
Verfasst: 11 Mai 2004 16:49
von Jupp
Hallo
Habe die hinteren Bremsbeläge gewechselt, dabei sind mir die Bremszylinder rausgefallen und etwas Flüssigkeit ist ausgelaufen. Kann ich die einfach nachfüllen oder muss die Anlage entlüftet werden. Wenn ja, wie geht das?
Danke im vorraus.
mfg Jupp
Du mußt entlüften
Verfasst: 11 Mai 2004 17:18
von Klaus69
Hoffentlich hast Du die Bremskolben wieder gut reinbekommen ohne die Dichtungen zu beschädigen. Die BRemse hast Du jetzt wieder zusammen und die Felge eingebaut? Dann los.
Zum Entlüften mußt Du Dir erst mal nen 8er oder 10er (weiß nicht genau) Schlüsselel ür den Entlüftungsnippel parat legen. Dann brauchst Du nen durchsichtigen Schlauch (der mgl säurefest sein sollte) und ein(e) Glas/Flasche. Den Schlauch steckst Du auf den Nippel (noch nicht aufdrehen) und nimmst am besten den (rechten?) Seitendeckel runter damit Du gut an den Bremsflüßigkeitsbehälter kommst. So viel zu den Vorbereitungen.
Es ist übrigens nicht unbedingt schlecht wenn Du am Anfang jemand 2ten dabei hast der Dir hilft.
Jetzt geht`s los:
Du drückst den Bremshebel bis Du widerstand fühlst und hälst Ihn gedrückt. Jetzt den Nippel am Bremssattel öffnen. Der Bremshebel gibt nach. Wenn er am Anschlag ist VORSICHTIG den Nippel wieder zu drehen. Beim runterdrücken des Hebels siehst Du im Schlauch Luftblasen und alte Bremsflüssigkeit. Den beschriebenen Vorgang so oft wiederholen bis Du neue Flüßigkeit ohne Luftblasen hast.
Zwischendrin immer mal wieder einen Blick ob der Ausgleichsbehälter voll genug ist riskieren. Sonst fängst Du von vorne an...
Wenn Du den Deckel wieder auf den Behälter geschraubt hast. Kannst Du das ganze mit viel klarem Wasser abspülen falls Dir etwas Bremsflüßígkeit daneben gelaufen ist...
Verfasst: 11 Mai 2004 17:27
von Jupp
Danke, ich werde es mal versuchen.
@Kai
Verfasst: 12 Mai 2004 9:46
von Klaus69
Bitte einmal Richtung Bremspunkt...
Verfasst: 22 Mai 2004 19:09
Hey
Ist es egal mit welcher Seite ich vorne anfange.
Markus
Nein, ist es nicht
Verfasst: 22 Mai 2004 19:14
von Klaus69
Nein, es ist nicht egal. Du sollltest auf der linken Seite anfangen zu entlüften weil da der Weg am längsten ist...
Re: Nein, ist es nicht
Verfasst: 22 Mai 2004 19:18
Klaus69 hat geschrieben:Nein, es ist nicht egal. Du sollltest auf der linken Seite anfangen zu entlüften weil da der Weg am längsten ist...
Also Kupplungsseite.
Danke
Genau!
Verfasst: 22 Mai 2004 20:00
von Klaus69
Hab` gelesen Du hast auch Probleme mit der Bremswirkung. Schau Dir die Beläge an ob die verglast sind oder Bremsflüßigkeit drauf gekommen ist.... Kannst dann ja versuchen ob abschleifen hilft. Im Zweifel lieber neue Beläge...
Re: Genau!
Verfasst: 22 Mai 2004 20:05
Klaus69 hat geschrieben:Hab` gelesen Du hast auch Probleme mit der Bremswirkung. Schau Dir die Beläge an ob die verglast sind oder Bremsflüßigkeit drauf gekommen ist.... Kannst dann ja versuchen ob abschleifen hilft. Im Zweifel lieber neue Beläge...
Hey
Hab die Beläge schon gewechselt,denke das es jetzt an der Bremsflüssigkeit liegt.Sieht aus wie Kaffee
könnte glatt noch die erste sein.
Markus
Verfasst: 22 Mai 2004 20:19
von Klaus69
Au wei,
dann: Einmal neu! Aber achte drauf daß Deine Flüßigkeit den richtigen DOT Wert hat...
Was hast Du denn für Beläge und sind die schon eingebremst? Hatte mal welche von Hein da ging gar nix...
Verfasst: 22 Mai 2004 20:23
Klaus69 hat geschrieben:Au wei,
Hab Dot4(Gastrol Louis) geholt.
Ist hoffentlich richtig oder.
Markus
Verfasst: 22 Mai 2004 20:27
von Klaus69
Yep,- paßt!
