Welche Bremsbeläge für v+h H2?
roca
Beitrag von roca »
Hi, ich muss Beläge wechseln... Welche Beläge soll ich für die H2 kaufen?
x-men72
Re: Welche Bremsbeläge für v+h H2?
Beitrag von x-men72 »
die originalen!
DerP
Beitrag von DerP »
Was hatse denn für Scheiben drauf?Du kannst nicht irgendeinen Belag auf irgendwelchen Scheiben fahren.Da kann man sich ganz schnell die Scheiben ruiniern.
Wenn du es nicht weißt mach entweder die originalen drauf oder die stinknormalen EBC-beläge.Die vertragen sich mit der originalen Scheiben.
No Brain No Headache!
Grundsätzlich sind ausschließlich Sintermetall-Beläge zu verwenden, keine Organischen. Die originalen Beläge funktionieren anständig, alternativ kann man auch zu Lucas SV (Sinter vorne) greifen. Diese haben eine gute Bremsleistung und verhalten sich absolut scheibenschonend (in Bezug auf Originalscheiben).
Harrycane90
Beitrag von Harrycane90 »
hab vorn die sinter brembos von polo drauf, bremsen echt super. hinten die günstigeren von louis, sind nich sooo zu empfehlen!
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
Harrycane90 hat geschrieben:hab vorn die sinter brembos von polo drauf, bremsen echt super. hinten die günstigeren von louis, sind nich sooo zu empfehlen!
Wollte mal eben auch noch einen Kommentar für die Nachwelt dalassen, auch wenn der Thread sicher nicht mehr aktuell ist.
Habe mir beim letzten SWE auch die Brembo Sintermetallbeläge drauf gemacht. Sind im Vergleich zu den bisher gefahrenen Lucas Sinterbeläge eine andere Liga.
Die Brembos sind viel bissiger.
Ok - der Vergleich ist etwas unfair, weil die alten Beläge natürlich schon verschlissen waren (allerdings noch deutlich unter der Verschleisgrenze), aber trotzdem ist da ein meilenweiter Unterschied da.
Einzigster mir bisher aufgefallener Nachteil: beim Bremsen kurz bevor man anhält quietschen die Beläge. Ich hoffe mal dass sich das noch ändert - die Beläge sind erst ca. 400km drauf.
Die Brembo Sinter von Polo hatte ich auch mal verwendet. Sehr schöne Verzögerung, keine Frage. Allerdings hielten sie auch nicht ganz so lange. Unter erschwerten Bedingungen auf der Rennstrecke neigten sie bei hoher Außentemperatur zu leichtem Fading.
