Bremsscheibe h1 und h2
Verfasst: 06 Mär 2011 11:42
von Didi
Hy Leute!
Hat die H1 und H2 die selben Bremsscheiben drauf, also von den Maßen her?
Hab bei meiner J nähmlich das Problem das der Vorbesitzer ganz schön rumgepfuscht hat.
Nach den Bildern nach die ich so im Internet durchstöbert hab sieht es nämlich so aus als ob meine Bremsscheibe von einer H kommt.
Normalerweise gehört ja eine 320er auf die J.
Bei mir ist aber eine 310er drauf und eine andere Gabel.
Ein Bild von der Bremsscheibe:
http://img145.imageshack.us/img145/41/2 ... 111623.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Welche Scheiben würdet ihr mir empfehlen, sie sollen halt günstig und gut sein?
gruß Didi
Re: Bremsscheibe h1 und h2
Verfasst: 06 Mär 2011 11:44
von Börni
Was meinst du mit anderer Gabel? Hast eventuell ein Bild vom gesamten Moped?
Verfasst: 06 Mär 2011 11:48
von Matschak
Reden wir jetzt von einer J oder einer H?
Mach mal ein Foto von der Gabel.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:01
von Didi
Meine Motorrad ist eine J.
Die Scheiben sind glaube ich von einer H.
http://img607.imageshack.us/img607/8420 ... 175207.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ein genaueres Bild hab ich leider nicht, und kann auch keins machen weil mein Mechaniker erst am Donnerstag wieder da ist und mein Moped bei ihm steht.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:04
von Didi
Und es passt aber alles zusammen , die Beläge decken schön die Scheiben ab!
Die Sättel sind Nissin.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:06
von Börni
Könnte ne Gabel von einer alten GSX-R 750 (SRAD?) sein. Da Gabel, Bremssättel und Scheiben eine passende Einheit bilden sollten, ist es nicht abwägig, dass du 310er Scheiben verbaut hast. Ich kenne die Details der alten Gixxer nicht, aber logischerweise sind 320er Scheiben zu groß, wenn für Suzuki 310mm Durchmesser vorgesehen sind.
Korrigiere: Es ist die Gabel einer GSX-R 750 W, Bj. 1992
![Bild](http://www.rcsquared.com/motorcycles/readers/suzuki/92gsxr750w.jpg)
Verfasst: 06 Mär 2011 12:11
von Didi
Bei den Belägen hatt ich auch das Problem das die nicht gepasst haben, die haben wir dann einer Suzuki zuordnen können glaub ne 600 r oder so.
Die hab ich dann eingebaut und hat dann auch gepasst.
Dachte das da nur andere Sättel verbaut waren und auskennen tu ich mich auch noch nicht so wirklich damit.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:15
von Börni
Kommt mir alles in allem ein büschen verpfuscht vor. Denn wenn ich schon die Gabel einer Gixxer verwende (wogegen grundsätzlich nichts spricht), dann sollten aber auch Felge und Distanzen übernommen werden. Was für ein Felge hast denn drin, ZXR oder Gixxer?
Verfasst: 06 Mär 2011 12:19
von Didi
Ok danke danke!
Ein Schritt weiter.
Aber was mach ich jetzt am besten mit den Bremsscheiben?
Die rechte ist ja noch in Ordnung nur die linke nicht.
Ist die 310er die ich eingestellt hab einer H zuordbar?
Verfasst: 06 Mär 2011 12:20
von Didi
Kawa Felge, eindeutig weil gestern beim Reifen wechsel ist drunter das Kawagrün am Rand vorgekommen.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:27
von Börni
Didi, lesen, was hier bereits steht und 1 und 1 zusammenzählen
(Ist nicht bös gemeint)
Ermittel doch jetzt erstmal, was für eine Felge in deinem Bock sitzt. Ist es eine Gixxer Felge, besorge dir bei Ebay entsprechende Bremsscheiben, die gut sind (sollten zu bekommen sein), Beläge und fertig.
Ist es eine ZXR Felge mit 310er H Scheiben, sollte natürlich zuerst festgestellt werden, ob die Kröpfung der Scheiben für einen mittigen Lauf in den Gixxer Bremssätteln ausreichend ist. Das geht aber nicht über Fotos im Forum, dass muss man schon direkt am Moped messen.
Edit: Deine Antwort mit der Kawafelge kam, während ich meinen Beitrag schrieb. Nur weil die Felge mal grün war, muss es nicht zwangsläufig eine ZXR Felge sein. Dies lässt sich am besten anhand der Nummern auf den "Speichen" feststellen.
Verfasst: 06 Mär 2011 12:31
von cherokee190
könnte rein optisch eine H- Bremsscheibe sein
die Felgennummern hatten wir hier auch mal zum Thema, sollte in der Suche zu finden sein
Verfasst: 06 Mär 2011 12:50
von Didi
Ok vielen dank erstmal an alle!
Werd mal die nr. von der Felge abschreiben und dann mal zum Händler mit der Scheibe schauen und fragen ob er die zuordnen kann.
gruß Didi
Verfasst: 06 Mär 2011 14:30
von cherokee190
mal zum Vergleich, eine H-Bremsscheibe hat
310 mm Außendurchmesser
61 mm Innendurchmesser
81 mm Abstand Befestigungsschrauben
13,5 mm Kröpfung
Verfasst: 06 Mär 2011 20:12
von Didi
Danke!
Die Maße stimmen alle außer die 81mm der Befestigungsschrauben, da weiß ich nicht genau von wo bis wo man die mißt.
Verfasst: 06 Mär 2011 21:33
von cherokee190
Durchmesser des Lochkreises
Verfasst: 08 Mär 2011 13:20
von Didi
Hy!
So alles geklärt. Sind die Scheiben von der h1.
Hab mir EBC Bremsscheiben gekauft die auf die h normalerweise gehören und die passen auch bei mir.
Danke!
