Bremse bremmst erst wenn bremshebel am griff ist
Verfasst: 05 Mai 2010 19:45
von haxenpeter
weiß einer von euch wodran das liegen kann. meine bremst erst wenn der hebel direkt am griff anliegt. bremsflüssigkeit ist neu, entlüftet ist sie auch. kann das auch an der pumpe liegen? is da was einstellbar. also dicht ist sie auch und ich hab stahlflex
Re: Bremse bremmst erst wenn bremshebel am griff ist
Verfasst: 05 Mai 2010 19:54
von alter-mann
es sind nur zwei dinge moeglich ...
- luft im system
- eine undichtigkeit ( pumpe - sattel - leitung - bremskolben )
.. alles pruefen ...
zu 99% wird die bremse nicht richtig entlueftet sein ...
lg
Verfasst: 05 Mai 2010 20:01
von haxenpeter
mmhh.. ich hab hier überall was von einer holschraube gelesen, wo is die kann ich in der bremspumpe auch was entlüften?? dann gib mir dochmal eine richtige anleitung zum entlüften. gruß und danke
Verfasst: 05 Mai 2010 20:07
von kawawahni
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... %C3%BCften" onclick="window.open(this.href);return false;
Sufu...
LG Ilko
Verfasst: 05 Mai 2010 20:51
von schrauber666
hi,
wenn alles dicht ist,dann wie "alter-man" schon geschrieben hat,nicht richtig entlüftet.
den Behälter oben voll machen, die längere Leitung zuerst entlüften(wenn du das original Zwischenstück noch dran hast,die linke Seite zuerst),
dann oben die Hohlschraube bei gedrücktem Hebel ganz kurz öffnen(da sitzt gern mal ne Luftblase) ,
dann die rechte Seite entlüften und alles wird gut.
ein entlüftungsgerät geht natürlich deutlich einfacher.
wenn ordentlich entlüftet ist,dann kannst du auch alternativ die Pumpe über nacht mal unter druck setzen und am nächsten Tag nochmal das gleiche mit der oberen Hohlschraube machen
,da kommt evtl. noch minimale Restluft,dann müsste aber der Druckpunkt perfekt sein
Verfasst: 06 Mai 2010 0:11
von haxenpeter
mit der hohlschraube meint ihr doch die entlüftungsschraube an der bremszange oder?
Verfasst: 06 Mai 2010 8:10
von Takis
haxenpeter hat geschrieben:mit der hohlschraube meint ihr doch die entlüftungsschraube an der bremszange oder?
Aus deinen Fragen her sehe ich das du keinen richtigen Plan von Bremsanlagen hast , lass dir das lieber mal von einen Fachmann richtig zeigen . An der Bremse hängt dein Leben und du bist nicht allein auf der Str. Es ist bestimmt einer in der Nähe der dir helfen kann von uns . So wild ist das nicht , die Arbeit an Bremsanlagen sollte aber 100 % richtig gemacht werden .
Verfasst: 06 Mai 2010 8:40
von Hitman
da kann ich Takis nur zustimmen
Lass es jemanden machen der Ahnung davon hat mit Bremsen spielt man nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 06 Mai 2010 10:14
von schrauber666
jo,
jetzt merk ich das auch
wenn du nichtmal weißt,was ne Hohlschraube is,dann laß da mal jemand mit Ahnung dran
