Bremse bremmst erst wenn bremshebel am griff ist
haxenpeter
Beitrag von haxenpeter »
weiß einer von euch wodran das liegen kann. meine bremst erst wenn der hebel direkt am griff anliegt. bremsflüssigkeit ist neu, entlüftet ist sie auch. kann das auch an der pumpe liegen? is da was einstellbar. also dicht ist sie auch und ich hab stahlflex
Re: Bremse bremmst erst wenn bremshebel am griff ist
es sind nur zwei dinge moeglich ...
- luft im system
- eine undichtigkeit ( pumpe - sattel - leitung - bremskolben )
.. alles pruefen ...
zu 99% wird die bremse nicht richtig entlueftet sein ...
lg
haxenpeter
mmhh.. ich hab hier überall was von einer holschraube gelesen, wo is die kann ich in der bremspumpe auch was entlüften?? dann gib mir dochmal eine richtige anleitung zum entlüften. gruß und danke
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... %C3%BCften" onclick="window.open(this.href);return false;
Sufu... 8)
LG Ilko
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
hi,
wenn alles dicht ist,dann wie "alter-man" schon geschrieben hat,nicht richtig entlüftet.
den Behälter oben voll machen, die längere Leitung zuerst entlüften(wenn du das original Zwischenstück noch dran hast,die linke Seite zuerst),
dann oben die Hohlschraube bei gedrücktem Hebel ganz kurz öffnen(da sitzt gern mal ne Luftblase) ,
dann die rechte Seite entlüften und alles wird gut.
ein entlüftungsgerät geht natürlich deutlich einfacher.
wenn ordentlich entlüftet ist,dann kannst du auch alternativ die Pumpe über nacht mal unter druck setzen und am nächsten Tag nochmal das gleiche mit der oberen Hohlschraube machen :wink: ,da kommt evtl. noch minimale Restluft,dann müsste aber der Druckpunkt perfekt sein 8)
Klaus
haxenpeter
mit der hohlschraube meint ihr doch die entlüftungsschraube an der bremszange oder?
Takis
Beitrag von Takis »
haxenpeter hat geschrieben:mit der hohlschraube meint ihr doch die entlüftungsschraube an der bremszange oder?
Aus deinen Fragen her sehe ich das du keinen richtigen Plan von Bremsanlagen hast , lass dir das lieber mal von einen Fachmann richtig zeigen . An der Bremse hängt dein Leben und du bist nicht allein auf der Str. Es ist bestimmt einer in der Nähe der dir helfen kann von uns . So wild ist das nicht , die Arbeit an Bremsanlagen sollte aber 100 % richtig gemacht werden .
Hitman
Beitrag von Hitman »
da kann ich Takis nur zustimmen :prost:
Lass es jemanden machen der Ahnung davon hat mit Bremsen spielt man nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
schrauber666
jo,
jetzt merk ich das auch :shock: :oops:
wenn du nichtmal weißt,was ne Hohlschraube is,dann laß da mal jemand mit Ahnung dran :roll:
Klaus
