Bremse klackert
Verfasst: 02 Mär 2004 8:49
Hallo
Bei meiner J klackert eine der vorderen Bremsen. Ich kann es immer nur dann hören, wenn das Moped beim Ausrollen ist. Sind die Belege hinüber, oder was kann das sein??? Hat das schon mal jemand gehabt?
Steve
Verfasst: 02 Mär 2004 9:21
von alter-mann
... also wenn an der bremse etwas klackert ... ist da zumindest etwas lose bzw. sogar gebrochen .... wuerde erst dann weiterfahren wenn ich exat die ursache kennen wuerde. bzw. wenn ich es abgestellt habe.
kann auch sein das du schon auf metall bremst
... klackern ... z.b. bremssattel lose (1 schraube) ?
... belaege pruefen ... usw.
Verfasst: 03 Mär 2004 1:00
von Kai
@alter mann: male mal nicht den teufel an die wand.
ein gewisses klackern beim ausrollen oder anbremsen kann auch daraus resultieren, daß die bremsbeläge ein wenig spiel in den zangen haben und beim anbremsen dann halt kurz gegen den sattel schlagen. hatte ich auch schon öfters und fälschlicherweise immer aufs lenkkopflager getippt.
kontrollier trotzdem sicherheitshalber mal die halteachsen der beläge, die splinte und dabei gleich auch das spiel der beläge, kann eigentlich nichts wildes sein.
Verfasst: 03 Mär 2004 7:41
von alter-mann
Verfasst: 03 Mär 2004 8:55
Ich weiß. Vorsicht ist gerade bei der Vorderradbremse geboten. Wenn ich die Bremse betätige, dann ist es weg.
Das Geräusch war schonmal vor längerer zeit da, dann war es wieder weg.
Merkwürdig. Man kann auch keine Schleif- oder Schlagspuren sehen.
Ich werde da mal genau abhorchen..
Steve
Verfasst: 03 Mär 2004 18:19
Sehe das so wie der Kai
Hatte auch schon mal gedacht das ich da ein Problem hätte,waren aber nur die Beläge die gewackelt haben.
Kontrolliere nur ab du auch die richtigen Beläge drin hast ansonsten wird es nichts sein.
Mfg Dennis
Verfasst: 05 Mär 2004 8:46
Die Bremsbeläge sind schon die richtigen und sie bremst auch ganz vorzüglich. Nur eben halt beim Ausrollen bei jeder Radumdrehung rhytmisch klack klack klack....
Verfasst: 05 Mär 2004 9:50
von alter-mann
SteveEf hat geschrieben:Die Bremsbeläge sind schon die richtigen und sie bremst auch ganz vorzüglich. Nur eben halt beim Ausrollen bei jeder Radumdrehung rhytmisch klack klack klack....
... na dann wuerde ich mal sagen da schleift etwas ...
bzw. etwas ist nicht genau zentrisch.
das sollte aber festzustellen sein.
Verfasst: 06 Mär 2004 9:47
Klackert es auch wenn du die Bremse ganz leicht anlegst??
Vielleicht klackert ja auch nur die Tachoschnecke.Ist nur so ein Gedanke.
Mfg Dennis
Verfasst: 07 Mär 2004 13:21
Wenn ich ganz leicht bremse ist es auch weg. Die Tachoschnecke hatte ich auch schon im Visier und habe sie geölt. Das war es nicht...
Verfasst: 07 Mär 2004 15:49
Evtl eine Scheibe etwas verzogen???
Nur so ein Gedanke.
Verfasst: 10 Mär 2004 22:18
Ich hatte das auch schon, bei mir war es der rechte Bremssattel, da war eine kleine Nut drin wo sich der Bremsbelag drin bewegen konnte, habe den Bremssattel ausgetauscht und nu ist ruhe.
