Bremspumpe 50er Roller
jones
Beitrag von jones »
Servus!
Reparier grad den Roller von ner Bekannten....
Fehler: Bremse lässt sich ohne Wiederstand bis zum Griff ziehen. Bremse ist nicht fest.
So bin ich vorgegangen:
Hab die untere Verschraubung an der Bremszange gelöst. Den Deckel vom Vorratsbehälter entfernt. Die obere Verschraubung an der Bremspumpe entfernt. Dann is die Soße ausm Schlauch unten raus. Im Vorratsbehälter war immernoch die alte Soße.
Also hat sich wohl der Kolben in der Pumpe in Bremsstellung gefressen.
Hab die Pumpe abgebaut und von hinten mim Hämmerchen den Kolben rausgeklopft. Ging eigentlich relativ leicht.
So schauts jetz aus:
Frage:
Kann ich diesen Kolben und die Führung in der er sitzt jetzt einfach reinigen und alles wieder einbauen?
Brauch ich neue Dichtgummis? Wenn ja woher? Spezielle oder gibts da Universalgrößen?
Die Bremsflüssigkeit war halt der letzte Schmodder. Denk deshalb hat sichs gefressen.....
Danke
Jones
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
auch für bremspumpen gibt es reparatursätze.
wäre hielfreich zu wissen von was für einen roller, oder von welcher marke die pume ist.
die dichgummis müssen in jeden fall neu, wenn sich der griff wiederstandslos
ziehen liess.
Hitman
Beitrag von Hitman »
wenn du sagst was es für ein Modell ist schau ich mal ob ich noch was liegen hab
jones
Beitrag von jones »
Is ein Yamaha BWS Spy Cath.! Baujahr schätz ich auf Ende 90er.
Auf der Pumpe steht "Grimeco". Und von 95 is die.
Genaueres kann ich nich sagen weil ich den Schein nich da hab. Könnt ich aber noch besorgen falls nötig.
EDIT: Scheint wohl doch GRIMECA zu sein....
jones
Beitrag von jones »
Der Griff lies sich Wiederstandslos ziehen weil der Kolben ja vorne drin steckte. Die Feder hat nich mehr ausgereicht um ihn zurück zu drücken.
Neue Dichtungen wären echt nicht verkehrt. Hab mich jetzt ne Weile durchs Netz geklickt aber noch nichts brauchbares wie nen Reparatursatz oder überhaupt ne Bremspumpe oder so gefunden. Wenn hier jemand mit sowas dienen kann immer her damit. Sonst renn ich ma zum Yamaha-Händler...
jones
Beitrag von jones »
...war heut beim Yamaha-Händler... Nix Reparatursatz. Nur Bremspumpe für 133,-! Also wenn keiner was weiß wo ich doch nen Rep-Satz herbekomm oder gar hat werd ichs sauber machen und schauen obs auch so Dicht hält.....
Oder ne andere Bremspumpe gebraucht kaufen....
biker4biker
kann ich mir nicht vorstellen....
hast du mal die fahrgestellnummer?
jones
Beitrag von jones »
Oh... die müsst ich erst besorgen. Oder am Roller schauen ob die da steht und der is nich hier. Sobald ich sie hab setz ich sie mal hier ein...
biker4biker
wäre hilfreich.
habe aber mal gegoogelt,
es gibt aus dem zubehör grimeca pumpen mit 11mm kolben für 80 €
ich such aber noch weiter ;)
jones
Beitrag von jones »
Ach ja... Die 11mm Angabe.... auf was bezieht dich das? Is das der Anschlussdurchmesser für die Bremsleitung? Steht immer ne mm-Angabe bei Bremspumpen dabei....
Setzt du mal nen Link zu der GRIMECA Uni-pumpe? Danke....
Zuletzt geändert von jones am 23 Apr 2009 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
biker4biker
die angabe bezieht sich auf den kolben, wenn ich das richtig gesehen hatte
biker4biker
jones
Beitrag von jones »
Ja schaut ganz gut aus. Im Prinzip wärs ja wurst solang der Anschluss passt wie das Teil ausschaut. Weiß nur nich ob die alte 11mm hat...
Aber 80 Eus is halt doch schon n haufen Kohle....
Denk ich mach erst mal den alten Kolben und die Pumpe sauber und schau obs dicht hält. Ich mein es war ja geklemmt und hat nich gesifft vorher... Klar wärs besser mit neuen Gummis aber falls es so geht.....
wirds nicht,glaubs mal.
Der Aus/Einbau hat den alten Dingern den Rest gegeben.
Das machste dann bald nochmal....
jones
Beitrag von jones »
Ja datt kann sein.... Die Gummis ham schon Gebrauchsspuren. Sind ja auch schon über 10 Jahre alt.
Andererseits... solange ich keinen Repsatz oder ne gebrauchte Pumpe organisieren kann kostet mich der Versuch nur n weng Bremsflüssigkeit.
Dann solll die Rollerbesitzerin ma nach ner Pumpe in Ebay umschauen.
Echt ärgerlich wegen n paar kleinen Gummis gleich ne neue Pumpe kaufen zu müssen.
Ma ne Idee... Wenn die Angabe bei den Bremspumpen (z.B. 11mm) sich ja auf den Durchmesser des Kolbens bezieht, dann könnte ich doch evtl einfach nen Repsatz für ne Pumpe kaufen die den gleichen Durchmesser hat. Der passt dann ja rein. Dann müssen nur die Abstände der Gummis übereinstimmen. Das is halt die Frage ob das dann stimmt...
Ich würd kein gebrauchten Scheiss kaufen, das ist die Kohle nicht wert und meistens auch schon etliche Jahre alt!
Hab das Elend nämlich gerade mit meinem 125er Moto Taiwan Roller durch. Die Bremse war von Anfang an dreck, da die Anlage immer irgendwie matschig vom Druckpunkt war. Irgendwann ist dadurch wohl die Scheibe unwuchtig geworden, ne neue für 70 Okken geholt, andere Bremszange und Pumpe bei Egay geschossen. Resultat: Bremsanlage immernoch sehr matschig, neue Bremsscheibe auch wieder unwuchtig geworden :evil:
Hab bei diversen Teilemenschen angerufen, aber einen Pumpenreparatursatz scheint es wohl nicht zu geben, geschweige denn einen für die Zange. Wenn jemand etwas diesbezüglich in Erfahrung bringen kann, ich bin für jeden Tip dankbar.
biker4biker
eigentlich reden wir hier über ein überlebenswichtiges teil.
wenn da 80 euro für ein neuteil zu viel sind....
aber ohne genaue daten kann ich nichts dazu sagen.
@börni: hast du mal genaue daten?
fgnummer würde schon helfen....
eine "moto taiwan" kann ich selbst bei google nicht auf anhieb finden ;) ;)
jones
Beitrag von jones »
Hat sich gerade erledigt.... Beim Reinigen is der Kolben sofort auseinandergebrochen.... Repsatz gibbet nich also neue Pumpe....
biker4biker
dann kann es ja eh nicht mehr der beste kolben gewesen sein!
sei froh as es jetzt passiert ist und nicht im wieder eingebauten zustand.
jones
Beitrag von jones »
Ja hast recht.... Besser so als anders....
Danke...
