Bremsscheibe hinten
Verfasst: 25 Jan 2009 17:20
habe heute glaub ich festgestellt warum ich finde das meine Hinterradbremse von Anfang an ziemlich bescheiden funktioniert!
Hab durch Zufall mal hinten die Dicke der Scheibe gemessen und habe nur 4,1 bis 4,4 mm gemessen. Laut WH sollen es hinten aber neu 5,8 bis 6,1 sein! Die Verschleissgrenze liegt bei 5,5 wo ich also ein bischen drunter liege!
So an meiner hinteren Bremse wird bald eh einiges gemacht:
Sattelwechsel (danke Marcello nochmals)
Flüssigkeitswechsel
Beläge (wechsel auf Originale)
Da ich davon ausgehe das die Angaben im WH stimmen, mit um die 6 mm, brauch ich wohl ne neue oder gebrauchte hintere Bremsscheibe!
Oder brauch ich sie nicht weil die meisten die ich als Ersatz gefunden habe auch nur um die 4 mm neu haben???
Kann mir jemand ne Empfehlung geben?
Kennt jemand den Kawasaki Preis für ne Originale?
Kann man alternative Scheiben nehmen (Preis/Leistung)?
Meine Maschine ist ne 95'er L und als Beläge will ich originale verwenden weil die hab ich schon!
Vielen Dank für eure Antworten!!
Flüssigkeitswechsel
