Wechsel des Hebels an einer Radialpumpe
frederic2001
Moin!
Kann mir jemand sagen wie man den Hebel an einer Radialpumpe wechselt?
Also keine Nissin 08/15, ist eine Magura und eine Lucas.
Irgendwie bin ich zu blöd...
Freddy
Freddy
frederic2001
fighter900
sabber sabber BILD ..mehr Bilder
wie de den hebbel runter machst ,weisst ja oder?..den sicherungsring weck machen und dann vorsichtig die gummimanschette runterfrimeln bzw. brauchst glaubich garned weils au so an den sprengring ran kannst ,den dann runter und das teil is zerlegt,fedich gut diese
ach schau noch ob du die rückruf magura hast!!!!!
http://motorrad.magura.com/7thsenseCMS/ ... no_cache=1
fighter900
fighter900
hier mal der link zum Tüv Gutachten und der Sprengzeichnung
http://www.controls.magura.com/productf ... =95&osCsid... - 38k -
okay bring des ned zam,einfach auf den link drücken dann 190radial anklicken da gibts dann ne zeichnung und das gutachten dazu,falls du das scho hast,sorry!
seitlich auf der rändelschraube is ne madenschraube die mußt du lösen dann kannst den rändelkopf abnehmen
frederic2001
Gutachten habe ich, aber trotzdem danke. Vom Rückruf bin ich auch nicht betroffen, puuuh...
Die hintere Sicherung ist kein Problem, nur hängt das Hebelchen immer noch an dem Drücker. Das mit der Madenschraube hatte ich auch raus, aber innen an dem Einsatz im Hebel scheint noch ein Gewinde zu sein?! Will da auch nicht mit Gewalt dran, denn nach fest kommt ab.
Morgen nochmal versuchen...
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
wenn ich richtig liege,willst du erst mal den Hebel runter haben und die Druckstange ist noch dran
wenn du die Madenschraube raus hast und die Rändelmutter abgezogen hast,dann kannst du mit nem Schraubendreher (so war es bei mir) die Druckstange weiterdrehen ,bis sie aus dem Gewinde rausgeschraubt ist.
dann is der Hebel auch schon ab
frederic2001
Robert
also ich habe selber die Lucas, aber deine ist ja schon etwas verfriemelt
Normal solltest du unten die 6-Kantmutter lösen, dann lasst der Hebel vom Gehause lösen. Dann musst du nur noch die Kolbenstange aus dem Hebel rausschrauben. Das sollte bei dir dadurch gehen dass du entweder nur die Hutmutter drehst oder diese entfernst und den den Stift/schraube darunter drehst bis der Hebel raus ist?
Willst du den Hebel los werden? Ich brauch noch einen...
frederic2001
