Bremsbeläge schleifen an der Scheibe
Verfasst: 31 Jul 2008 13:29
von Predator182
Hallo Leute
Brauche mal schnell hilfe
Ich habe bei meine J die vorderen Bremsbeläge gewechelt und jetzt schleifen sie an der Scheibe .
Legt sich das beim fahren oder habe ich da was falsch gemacht ???
Bitte um schnelle Antwort
Danke
Verfasst: 31 Jul 2008 16:07
von Frank
Leichtes Schleifen ist normal, klemmt es jedoch, sitzen die Bremskolben fest. In dem Fall Bremszange zerlegen, alles reinigen und sauber montieren.
Verfasst: 31 Jul 2008 20:11
was für eine Marke hast Du denn verbaut?
Verfasst: 31 Jul 2008 20:47
von Weltschrauber
bei den Bremsen ist eigentlich immer Original zu empfehlen ( meiner Meinung nach ) ....aber manchmal greif auch ich auf andere Anbieter zurück ......( meistens wenn mein Freundlicher einfach zu lange Lieferzeiten hat ......)
Verfasst: 01 Aug 2008 14:02
von Predator182
Verfasst: 01 Aug 2008 18:39
von Schwarzwaldracer
hab ich auch drauf sind soweit OK----nur wenn die Scheiben heiß sind dann
fangen sie an zu pfeifen.
Hab schon den grat genommen und etwas kupferpaste benutzt aber das pfeifen hält sich hartnäckig.
Verfasst: 01 Aug 2008 19:05
von ZXR-Dave
Kupferpaste :twisted: :twisted:
Hatte auch mal quitschen, habe denn eine hier im Forum kursierende Schablone aus Dichtungspapier zwischen Bremsscheibe und Felge gelegt - funktioniert.
Das am Anfang die Beläge leicht anliegen würde mich nicht stören, aber wenn das dauerhaft, also nach einem Einfahrprozess von k.A. 400-600km so ist, dann sind die Kolben nicht mehr gängig.
Wenn ich meine mit alten Belägen schiebe hört man immer eine ganz leichtes Schleifen an den Scheiben... und meine Zangen sind neu revidiert.
Verfasst: 01 Aug 2008 19:58
das leichte schleifen beim schieben hab ich auch, beim fahrn isses dan nicht mehr spührbar.
Verfasst: 01 Aug 2008 20:21
von Predator182
Ok werde es mal beobachten wie es in zukunft sein wird Danke an alle :D :D :D
Verfasst: 01 Aug 2008 21:17
von Roaddog
mich stört es eher wenn die beläge nicht an der scheibe schleifen, weil dann bremst es nicht :twisted: - sorry der musste sein, und leider schon persönlich genauer untersucht wie sowas endet. :lol:
es ist "normal", dass bremsbeläge an der scheibe schleifen
denke dazu mehr von den echten schrauberprofis.
Verfasst: 01 Aug 2008 22:23
von Gralssucher
hast du die Federbleche bzw die Rueckdruecker montiert?
Verfasst: 01 Aug 2008 23:42
von jones
Schleifgeräusche beim schieben --> ganz normal
Wenn das Rad frei hängt und beim drehen schleift isses sogar noch normal wenn du anschiebst und sobald du loslässt das Rad wieder steht.... Also kein richtiger freilauf...
Hat natürlich alles ne Grenze.......
Verfasst: 02 Aug 2008 0:29
von heizer_2
stolzer preis! hab mal bei www.ks-parts.de 25 euro gezahlt...
Verfasst: 02 Aug 2008 10:55
von Predator182
@ Gralssucher
Ich hab alles wieder so eingebaut wie sie drin waren :D :D :D
Verfasst: 02 Aug 2008 14:24
von Zeto
jones hat geschrieben:Schleifgeräusche beim schieben --> ganz normal
Also sofort stehen bleiben sollte das rad aber nicht! dann stimmt was nicht, eine gewisse zeit sollte es noch weiterlaufen!
Verfasst: 02 Aug 2008 14:27
Ich vermute ebenfalls, das die Kolben der Bremszange einfach etwas verdreckt sind. Die waren ja durch die verschlissenen Beläge so weit draussen, da hatten sie viel Fläche zum Dreck aufnehmen. Und nun wieder fast komplett drinn, dann wird es schon bissl eng.
Ich würd die Zangen zerlegen und alles gründlich reinigen. Denn wenn man jetzt die Beläge etwas zu sehr schleifen lässt sind se bei Zeiten wieder hinüber, weil verglast.
Verfasst: 02 Aug 2008 15:23
von ZXR-Dave
Hm, je nach dem wies bei dir ist... wenn du auf Nummer Sicher gehen willst... Dichtungssatz für 45 Euro, zerlegen, sauber machen, Dichtungen rein - fertig.
Ungefähr so :wink:
Verfasst: 02 Aug 2008 15:37
von Bördy
du hast aber schöne platzteller :) Edel edel 8)
Verfasst: 02 Aug 2008 15:41
von Takis
:shock: Geiles Foto mit den Bremsscheiben , hast du keine Frau ? Meine Frau hätte mich erschlagen , wenn ich das gemacht hätte :wink:
Wenn doch :respekt: Gute Erziehung 8)
Verfasst: 02 Aug 2008 15:45
von alter-mann
Takis hat geschrieben:...Meine Frau hätte mich erschlagen , wenn ich das gemacht hätte ...
... meine auch ... :lol:
Verfasst: 02 Aug 2008 15:52
von ZXR Rider
Ich habe das Gefühl Ihr kennt unseren JP nicht :lol: :lol: :lol:
Bremsscheiben in der Spülmaschine ist doch schon ein alter Hut! :wink:
Verfasst: 02 Aug 2008 16:32
von Roaddog
das beste was ich erlebt habe war TL 1000 S Motor auf dem Wohnzimmertisch in Einzelteilen, daraufhin den Rahmen im Wohnzimmer aufgebaut und Hochzeit gefeiert!
Eine Woche später eine Voll-Titan Anlage von Akra ersteigert (für appel und ei) und ebenfalls eine Woche später eine Soundprobe IM Wohnzimmer bekommen. V2+ Akra fetzt!
Die Frau war schon geflüchtet :twisted: :lol:
@topic
wie bekommt man bremsscheiben nachhaltig sauber? spühlmaschine da so gut?
wie prüfe ich (ohne die scheibe zu zerstören), ob die scheibe angeglüht sind?
wie schon gesagt, "leichtes" schleifen ist normal
Verfasst: 02 Aug 2008 17:28
Find Spülmaschiene bissl übel. Wobei is ja schön heiß. Also entfettend. Würd mir ne Büchse Bremsenreiniger holen und putzen putzen putzen^^
Verfasst: 02 Aug 2008 17:43
von alter-mann
Roaddog hat geschrieben:-1- ... wie bekommt man bremsscheiben nachhaltig sauber?
-2- ... wie prüfe ich (ohne die scheibe zu zerstören), ob die scheibe angeglüht sind? ...
1 => ... ich mache sie mit einem drehmel sauber ...
2 => ... wenn keine "optische" erkennbaren merkmale da sind ...
(verzug ... verfaerbung etc) wird sie so nich "pruefbar" sein ...
bzgl. spuelmaschine ...
ich glaub so bremsabrieb / bremsstaub ist recht krebserregend ? ...
... mahlzeit ... :P
Verfasst: 02 Aug 2008 17:49
von ZXR-Dave
Nur nochmal ganz kurz als Anmerkung:
- Nein die waren nicht in der Spülmaschine, die wurden liebevoll von Hand und mit Bremsenreiniger gereinigt und danach mit Wasser abgespült
- Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß 8)
