Das ist die Staubmanschette ! Du kannst versuchen sie wieder vorsichtig rein zu drücken....die müssen richtig sitzen,sonst können deine Kolben durch eindringen von Dreck/Bremsenstaub klemmen
Das ist der äußere Staubdichtring. Bremszange zerlegen. Kolben ausdrücken und dann alle Dichtringe herausnehmen. Die Nuten in der Zange reinigen und die Dichtringe auf Beschädigungen prüfen. Wenn alles okay: mit Bremszylinderpaste wieder montiren. Wenn Ringe defekt sind: Reparatursatz einbauen. Kolben nur ersetzen, wenn er tiefere Macken im Dichtbereich hat oder die Wärmeisolation zerbröselt ist.
Ohne Auisbau der Kolben wird sich der Dichtring nicht in Position bringen lassen. kein fett benutzen. nur Bremszylinderpaste.
Ich habe es befürchtet... naja ... dann kann ich sie auch gleich lacken lassen... hier war doch auch mal ein "How to" Thread drüber...
Ich geh mal suchen
Der Durchmesser ist an der Zange etwas größer. Ich sehe halt das Problem, daß beim Zurückdrücken z.B. mit dem Schraubendreher die Masnschette zerstochen wird. Genau das war z.B. bei meinem Sattel der Fall. Einer der Vorbesitzer hat einige Manschetten zerstochen, weshalb ich dann den repsatz verbauen musste. Ansonsten hätte reinigen + Montage gereicht.
So aufwendig ist das ja nicht. Und man sieht, in welchem Zustand die Bremse ist. Die Kolben sind danach wieder leichtgängig und die Beläge fahren sich schön gleichmäßig ab. Es lohnt sich schon.
