H Bremssättel überholen !?
Verfasst: 22 Aug 2007 21:45
von Zwotausender
Ich möchte die Sättel meiner H neu lackieren oder Pulvern. Dazu dachte ich mir ich zerlege sie total und mach sie mal richtig sauber.
Muss ich dabei irgendetwas beachten ?
Kann ich die Dichtungen, soweit sie den ausbau überstehen wieder verwenden ? Und wo bekomme ich neue Bremssattelschrauben und Entlüftungsnippel, denn die alten sind ziemlich verranzt ! ?
Würdet ihr pulvern oder lackieren ?
Tom
Re: H Bremssättel überholen !?
Verfasst: 22 Aug 2007 21:55
von Schlitzohr
Zwotausender hat geschrieben:
Hi !!
Können vielleicht , aber mal wirklich wegen 20 oder 30€ da rummachen ??
Das nächste ist , du lacks alles schön baust es wieder zusammen und die Dichtungen sind nichtmehr dicht , die ganze arbeit fürn ar.... , und neu brauchst dann sowieso
Also an der Bremse würde ich nix riskiren.
Neu und Gut ist .
Verfasst: 22 Aug 2007 22:18
Haste genug Geld dann Pulvern,hält deutlich besser als lackieren!
Dichtungen würde ich bei so einer gelegenheit erneuern,da die Bremsen nach dem Gashahn das wichtigste sind und es am falschen Ende gespart wäre!
Für"s Pulvern kannste mal bei:
www.ic-stendal.de gucken!
Verfasst: 22 Aug 2007 22:31
von Zwotausender
nen guten, günstigen Pulverer hab ich , danke !
Tom
Verfasst: 22 Aug 2007 22:34
@Zwotausender
Haste ne Ahnung was der für"s Felgen oder Rahmen Pulvern verlangt?
Rörrich
Verfasst: 23 Aug 2007 0:05
von Takis
@ Röhrich....da die Bremsen nach dem Gashahn das wichtigste sind
Fehler Nr. 1 .....deine Bremse ist deine Lebensversicherung
nicht der Gashahn. Darf ich mal fragen wie alt du bist
Verfasst: 23 Aug 2007 0:10
@Takis
Ich bin 30 und nicht immer alles so ernst nehmen!
Verfasst: 23 Aug 2007 10:15
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:.... Muss ich dabei irgendetwas beachten ?
Kann ich die Dichtungen, soweit sie den ausbau überstehen wieder verwenden ? ...
siehe
... hier
ich ( was nich sagen soll ) andere sollten es auch machen habe die dichtungen wiederverwendet da sie absolut in ordnung waren ....
ich ...
sage hier aber auch ausdruecklich man(n) sollte immer neue dichtungen verwenden... das das beurteilen von brauchbar bzw. unbrauchbar nich jederman(n)'s sache ist ...
Verfasst: 23 Aug 2007 12:18
von Roaddog
und ich sage jeder sollte jetzt mal auf den link beim alten-mann klicken und wenn er nicht weiß wann genau jenes an seinem Motorrad gemacht wurde, es schleunigst erledigen / erledigen lassen vom Fachmann.
Meine H ist wegen verdrecktem Innenleben mal nicht zum stehen gekommen. Falsch ausgedrückt, die Verzögerung war weitaus größer als erhofft, aber leider "zu spät" ( beim "Einschalg")
Meine H hatte zu dem Zeitpunkt 16Jahre auf dem Buckel und ist unter Extrembelastung in die Knie gegangen. Die Kolben sind festgegangen, leider auf der "falschen" Seite und ich war ohne Bremse.
Laut meinem Mechaniker waren sie von innen derbst verdreckt und sind selbst im Vergaserreinigungsbad kaum sauber gegangen ( die Sättel )
Also macht es, noch vor den Vergasern. Scheiss auf 5ps , aber bremsen soll die Kiste. Rest siehe beim alten-mann.
Besser kann man es nicht beschrieben bekommen.
Verfasst: 23 Aug 2007 20:26
von Zwotausender
ich hab jetzt den hinteren Sattel zerlegt.
zum einen bekomm ich die Kolben nicht raus, zum anderen sind an einem Kolben stücke herausgebrochen. Wie bekomm ich ihn raus ?
Tom
Verfasst: 23 Aug 2007 20:36
Am besten mit Druckluft. Dazu setzte die Druckluftpistole irgendwo an, wo die Druckluft in die Zangenhälfte eindringen kann. Die übriggebliebenen Löcher kannste mit Schrauben verschließen. Als Arbeitsdruck nimmste am besten 1,5- 2 Bar, je nach dem, wie fest der Kolben sitzt.
Ganz wichtig ist aber, daß du ein Holzbrettchen verwendest, um den Kolben zu "fangen", sprich dieses auf die offene Seite der Bremszangenhälfte drückst. Der Kolben kommt nämlich mit ordentlich schmackes raus und es wäre blöd, wenn in der Zeitung stehen würde "ZXR Fahrer von Bremskolben erschossen"
Verfasst: 23 Aug 2007 21:49
von alter-mann
Börni hat geschrieben:... wichtig ist aber, daß du ein Holzbrettchen verwendest, um den Kolben zu "fangen", sprich dieses auf die offene Seite der Bremszangenhälfte drückst. ...
ich wickele ein grosses tuch lose drum ... um das wegspringen zu verhindern ...
Verfasst: 23 Aug 2007 22:13
von Zwotausender
update:
Ich hab die Kolben raus, allerdings sind beide Kolben an der Oberseite beschädigt.
Augenscheinlich ist stirnseitig im Kolben ein etwa 2mm tiefer freistich 2mm kleiner als der Kolben selbst. Es sieht aus als wäre dort ein anderes Metalstück (etwa wie ein Euro stück) eingelegt. Dieses ist gebrochen.
Tom
Verfasst: 23 Aug 2007 22:19
von alter-mann
... ohne foto ... nich zu beurteilen ...
Verfasst: 23 Aug 2007 22:35
von Zwotausender
Ich denke man kanns erkennen.
Ich dachte erst es ist Dreck, aber es ist wenn man drüberkratzt eher metallisch.
Tom
Verfasst: 23 Aug 2007 23:21
von Bernie
was du hier siehst ist der isolator, der die kolben bzw. die flüssigkeit dahinter vor der auftretenden hitze schützt..
Verfasst: 24 Aug 2007 10:48
von alter-mann
@2000er...
ich hatte mir schon so was gedacht ... wollte nur ohne foto nix sagen.
eigentlich nur eine moeglichkeit
... komplett neue kaufen (unrentabel) bzw. eher nach gebrauchten saetteln in besserem zustand ausschau halten ....
und sattel tauschen ...
eine reparatur (neue isoltation ist durchaus machbar) ... aber nicht zu empfehlen.... => sonstiger zustand der kolben.
ausserdem sollte man(n) da auch genau wissen was man(n) macht !
Verfasst: 24 Aug 2007 15:01
von Zwotausender
Naja, auch der sonstige Zustand der Kolben ist eher als nicht so gut einzustufen. Der chrom blättert an manchen stellen ab.
Achja, passen nur die der H oder auch andere ???
Also falls jemand noch was zuhause rumliegen hat bitte melden !
Tom
Verfasst: 24 Aug 2007 15:58
von Frank
Ich hatte vor einigen Monaten meine Bremssättel überholt. Bei den hinteren Kolben war die Hitzeschutzeinlage schräg, so daß ich sie abgefeilt habe. Jetzt steht sie kaum noch über dem Kolbenrand über. An einem der Kolben gab es eine winzige Fehlstelle im Chrom.
Ich wollte die austauschen, und hab bei Lucky die Lieferbarkeit angefragt. Leider sind dort nur Kolben für die Modlle ab J lieferbar. Bei Kawa haben die eine andere Teilenummer. Im Forum hab ich deshalb mal die Maße der H Kolben eingestellt, damit sie hjemand mit J / L vergleichen kann. Bis heute leider keine Reaktion. Und an einer L hatte ich keine Bremse offen. Deshalb kann ich immer noch nicht sagen, ob sie kompatibel sind.
Nach ein iger Wartezeit hab ich daher 2 neue Kolben beim Kawa-Händler bestellt. Die kamen mit leichtem Schaden an. An einem der Kolben war die Einlage lose, weil die Verstemmung außen schlecht ausgeführt war. Und der andere Kolben hatte eine Macke im Dichtbereich durch und unter der Beschichtung (Fertigungsfehler). Die Teile liegen seit Monaten zwecks Umtausch beim Händler. Und da dieser jetzt auf Honda umgestiegen ist, hängt die Sache fest. Eigentlich habe ich da noch Forderungen auf 2 Kolben oder 96 EUR!!! Ich werde mal abklären, wie es aussieht!
In meiner H2 sind indes wieder die alten Kolben eingebaut. Aufgrund der geringen Beanspruchung hielt ich den geringen Überstand der abgeschliffenen Einlage für vertretbar.
Verfasst: 30 Aug 2007 15:00
von Zwotausender
Also ich hab jetzt noch nen Sattel bekommen, da sehen die Kolben eigentlich genauso aus. Jetz mal zwei neue Fragen :
erstens: Was ist das für material aus dem der Isolator ist, oder was könnte man als ersatz hernehmen ?
zweitens: Was ist wenn ich ohne fahre ? Ich denke die hintere Bremse wird nicht wirklich so heiß, oder ?
Tom
Verfasst: 30 Aug 2007 15:16
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:... -1- ... was könnte man als ersatz hernehmen ?
... -2- ... die hintere Bremse wird nicht wirklich so heiß, oder ?
hi ... ich denke mal folgendes ...
1 => karbon ... mit hitzebestaendigem kleber
2 => bei "hinten wenigbremsern" sollte es wohl gehen ... is aber nich zu empfehlen ... auf dauer wird die bremsfluessigkeit "kochen" ...
Verfasst: 30 Aug 2007 16:55
von Zwotausender
Was wäre mit Teflon ?
Müsste auch gehen oder ?
Tom
